GAINCLONE
>systex
Kondensator na wej stosuje w celu bezpieczeństwa. Najczęściej stosuję papierowo-olejowe o pojemności min. 2uF. Między preampem a końcówką wystarczy w zupełności jeden kondensator. Pewnie zapytasz co mam na myśli bezpieczeństwo. Przykład wymyślony na poczekaniu:
Idziesz do kolegi z końcówką mocy bez kondensatora na wej ani w NFB. Podłączacie do regulowanego wyjścia w CD. Zakładam, że nie wiesz co jest w CD na wyj. I słuchacie sobie. Wystarczy, że CD-ek łupnie napięciem stałym i po głośniczkach.
Jak to zwykle jest w elektronice trzeba iść na kompromis :)))) Ja osobiście wolę dać ten kondensator na wej. i słuchać spokojnie:)))))
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-450616
=> foni
sorki za późną odp. w pracy sporo jeżdżę , LM 3886, przyznaję, że zasilacz wciąż odbiega od modelowego schematu , jak poprawię to napiszę czy coś to dało ..
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-450738
Pkrecz
dzieki - i wszystko stalo sie jasne :))
jak napisales stosujesz papierowo-olejowe, znalazlem takie Unitry Telpod i ruskie
1. OMBG-3 2uF/200V Ruskij
2. OMBG-2 4uf/400V Ruskij
3. MBGT 2uF/160V Ruskij
4. MPHP 2uF/630V Unitra
Ktory wybrac? Ktos to kiedys testowal? prosze o pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-450798
Pkrecz, no to ezme te, pozniej je zamontuje do PRE :) zobaczymy jak sie sprawdza :) jak bedzie dobrze to moze jeszcze w torze wysokotonowki takie wrzuce.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy ten kondesator ktory powinien byc na wejsciu, jesli go juz montowac to za potencjometrem czy przed nim?
Ktos powyzej napisal ze potencjometry sa bardzo czule na napiecie stale, wiec hcyba lepiej go dac przed potkiem, ale wole sie upewnic
PS potencjometr wraz z selektorem wejsc znajduje sie w osobnej obudowie
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-450982
czy ktos probowal uzyc w GC filtru sieciowego np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ? a jesli tak to z jakim skutkiem?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-451329
>>>AlexE,
zastosowalem podobny filtr sieciowy wymontowany ze starego zasilacza kmputerowego i jestem zadowolony. Prawdą jest jednak, ze nie porownywalem porownac za zyklym gniazdem. Moze bedzie lepiej?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-451504
Jeżeli chodzi o GC i filtry sieciowe. To u mnie jest zauważalna różnica między wpiętym bezpośrednio do ściany a wpiętym do mojego filtra "PowerMagic". Zmiana ta jest oczywiście na plus przy podłączeniu do filtra, szczególnie jeżeli chodzi o kontrolę i barwę basu.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-451572
zdziechu, 13 Sty 2006, 14:55
trzeba caly watek przeczytac bo temat sie zmienil :))
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-452068
rhs
Żyjesz ? ;-) Nie polecam stosowania filtra, słuchałem u siebie Gainclona z filtrem i kiedy wróciłem do konfiguracji bez filtra odetchnąłem z ulgą. Filtr zamulał trochę brzmienie.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-452071
witam, to znowu ja z pytaniem ;-)
filtra pewnie nie uzyje (taniej bedzie!) za to mysle powaznie nad zastosowaniem bezpiecznikow na wyjsciu glosnikowym. Wiem, ten cieniutki drucik w bezpieczniku moze pogorszyc wsp. tlumienia (Senicz nie wysilaj sie, uzylem opcji "ignoruj" ;-D ) ale najwazniejsze jest to zeby nie puscic glosnikow z dymem wskutek jakiegos przypadku.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-452086
>chce wykorzystac te uklady na LM3886 jako wzmacniacz do Subwofera, potrzebuje je zmostkowac tak by
>moc sie podwoila, ma ktos jakis pomysl?
pomysl bardzo prosty - sciagnac PDFa ukladu LM4780 (to 2 szt 3886 w jednej obudowie) - jest tam podany schemat zarowno wersji rownoleglej jak i mostka
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-452666
Panowie pomóżcie. Mój klon działa od kilku dni i jest wszystko ok tylko od ddwóch dni w głośniku średniotonowym pojawił się brum wyraźnie słyszalny już z ok 0,5 m. dodatkowo każde właczenie sprzętu domowego wywołuje trzski w głośnikach. Poprzednio przy wyłączniu wzmacniacza była cisza a teraz jest lekki trzask.
Co może być przyczyną.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-452767
AlexE
tak tez zrobilem, sciagnalem ten schemat i faktycznie powinien sie sprawdzic. NO ale ten schemat aplikacji rozni sie znacznie od aplikacji 3886.
1. w LM3886 jest osobny kond na + i na -, czyli razem 4 szt czy pozostawic cztery kondy, czy w takim mostku wystarcza tylko dwie szt tak jest to w aplikacji 4780?
2. Czy wogole zmieniac parametry rezystorow i kondow na schemat z LM4780 czy pozostawic wszystkie takie jak w aplikacji 3886?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-452814
systex
teoretyzujac:
standardowa konfiguracja
zasilanie koncowki to +/- 20V
Robc. 8R
max U na obc. to 20V
I= 20/8 czyli 2,5A
P = R*I^2 lub P=U*I
P= 8 * 2.5^2 = 50W
połączenie w mostku
zasilanie koncowek +/- 20V
Robc. 8R
ze w mostku koncowki sterowane są w przeciwfazie
to napiecie na obc. bedzie 2-krotnie wyzsze
max U obc. to 40V
I= 40/8 czyli 5 A
P= 8 *5^2 = 200W
ps...
1 pomyslałbym nad dobrym chłodzeniem i nad mostkiem równoległym
2 w tym PDF'ie masz wszystko co trzeba
pzd. Barman
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-452823
>zybel
masz jakiś przydźwięk, lub zbierasz zakłócenia. Sprawdź luty, połaczenia sygnałowe. Czy GC jest ekranowany a obudowa podłązcona do masy?
>systex
Powinny być 4 kondensatory po 1 dla Lma na każdą połówkę napięcia zasilania.
Na mostek zasilanie +/- 28V wtedy uzyskujemy maksymalną moc ok. 130W przy 8ohm ale nie wolno wtedy stosować wyższego napięcia i mniej niż 8ohm. Powinno wystarczyc do suba. Bo przy +/-20V zasilania oddawana moc będzie 2x mniejsza. Max. napięcie wyjściowe jest mniejsze o kilka V, w zależności od obciążenia i nap. zasilania. Nie można osiągnąć tu wystrowania rail-to-rail jak we wzm. operacyjnych małej mocy.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-452867
Dzięki Molibden. Jeszcze nie jest w poprzedniej obudowie drewnianej, a transformator wogóle nie jest ekranowany. jutro to zmienię. Jeszcze raz dzięki za odpowiedź.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-452908
KOLEDZY POMOC POTRZEBNA.
Zgubiłem się.
Na początku robiełm GC ściśle wg schematu PETERA (LM3875) z 1 strony... Znaczy zamiast Cadoocków i BG elpody i Panasonicki ;). Potem modyfikacje z kondensatorami na mostkach, nieco inne wartości przy chipach. Generalnie starałem się śledzić Wasze poczynania z problemami, które podczas odsłuchu GC wychodzą (czyli gdzie to mięso i gdzie ten bass). Były też Wrathowe TMOD (troche za wysoka półka chyba jak dla mnie, bo wciąż mi ściąga CB z taksówek). Teraz mam wersje Petera z 1000uF Panasonica, czarnego alpsa, a na zasilaniu chyba po 2x180uf Rubicona. Rewelacji nie ma.
Więc chciałbym się dopisać do zamówienia Bikoza. Ale już nie wiem, która wersja GC na 3875 jest wg Was sprawdzona, względnie - najlepsza...
Proszę o podsumowanie, ja jako laik nawet do końca nie wiem, co mam zamówić :).
Tak mi chodzi po głowie wersja Rekina - FC na mostku + BG (100uF, ale jakie?) przy chipach.
To finalna wersja? A moze sam Rekin już coś zmienił? Pomóżcie przy schemacie i przy zamówieniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-453375
Prawde powiedziawszy od dluzszego czasu korci mnie plytka pod TDA7294 i sprowadzenie aplikacji do GC ;) Niska cena ukladu zacheca do eksperymentow. Czesc sterujaca i tranzystory w stopniu koncowym maja rozdzielone zasilanie. Jeszcze ciekawiej wyglada pod tym wzgledem TDA7293... ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-453393
układy z rodziny TDA 729X są gorsze konstrukcyjnie, niż seria Overture NS. Używałem kiedyś wzmaka na TDA 7294 i nie byłem z niego zadowolony, jego brzmienie okresliłbym jako "scalakowe" - rozdęty, mułowaty bas i nieczyste, zapiaszczone wysokie, miałem też wrażenie, że ma on problemy z najwyższymi czestotliwościami.
Konstrukcja była oparta na płytce z PE, na zwykłych elementach, kondensatory (2X 10000uF Kendeil). Może porządne elementy pozwoliłyby mu rozninąć skrzydła, kto wie, ale ja już nie będę się nim bawić, bo chyba nie warto.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/158/#findComment-453413
