GAINCLONE
GNAKED
McGyver Czy te LM3886 są orginalne czy podobne do orginału?
Bardzo mi na tym zależy, gdyż ten GianClone zbuduje raczej bez pujścia na kompromisy i potem planuje zabrać go nawet na odsłuch do Niemec.
(Tak na marginesie, to mój wujas zaznajomi mnie z podobno jakimś tam realizatorem. Ale to dopiero we wakacje. Swoja drogą ciekawe jak on się wypowie na jego temat. Zdanie ma jego temat napewno umieszczę w tym temacie).
Jeśli tak to jakie oampy cię interesują?
Jeszcze jedno. Czy macie możliwość umieszczenia lub umieściliście gdzieś już fotkę w dużej rozdzielczości ukazującą orginalne LM3886 i LM3875 w wersii nieizolowanej. Chiałbym sprawdzić czy obecne układy, które zakupiłem za 14zł nie są podróbkami. Myślę że nie jeden skorzysta z takirgo zdjęcia.
>Zerkos
No to fajno, bo słyszę, że McGyver ma i płytki i LM-y. Myślę, że najpewniej będzie jak skorzystasz z jego oferty.
Zerkos, moje pochodzą prosto od producenta, bo są z sampli. Dlatego też nie chcę sprzedać, tylko wymienić. Nie należy handlować samplami.
Myślałem o płytkach od Rekina, gdyż są tanie, a estetyka nie gra tu dużej roli. Ale w takim razie wezmę od McGyver'a, tylko nie wiem ile u niego one kosztują. Natomiast układy to już bezapelacyjnie od McGyver'a.
McGyver z tymi LM3886, to chętnie się za nie wymienie, tylko powedz na co. Na poprzedniej stronie wypisałem Ci czym dysponuje. Czy one są izolowne, czy nie, bo nie wiem jaką wziąść obudowę. Jeszcze pozostała nam sprawa płytek. Ale myśle, że się dogadamy.
Pozdro
No ja mam właśnie płytki od Rekina. Rekin jest zbyt skromny, płytki nie są brzydkie, tyle że nie mają soldermaski i opisów od strony elementów. Dzięki temu właśnie wyszły tanie. Płytki też na wymianę. LM3886 mam nieizolowane. Za wszystko (2x LM3886 i 2 płytki) proponuję 2szt. OPA227 i 2szt OPA2228. Jeżeli Ci to odpowiada, to mi wyślij mailem adres do wysyłki.
Znalazłem jakieś szybkie diody Schottkiego o oznaczeniu MBR1060. Czy mogą mogą one służyć jako prostownicze w GainClone ?
Tu jest do nich link:
Czy to prawda jak wyczytałem z któregoś postu, że Schottkiego jeszcze lepiej się nadają w roli prostownika ?
mam pytanie (szybkie i zapewne niemadre ;p)
gdzies przewinely sie posty o poczatkach uzwojenia w trafo- wynikalo z nich ze podlaczenie jest istotne. Pytanie- poczatek uzwojenia (na pcb Petera gdzie jest kolejno AC1N/AC1H AC2N/AC2H) podlaczac do N czy H? Wydaje mi sie ze H ale nie jestem pewien...
crategus> Peter pisał że nie jest to istotne ..... oznaczenia NH były raczej nie trafionym pomysłem Briana i nie znalazły się już w wersji premium na złotych płytkach.
Wystarczy te połączenia sfazować przy pomocy miernika a następnie wlutowac je po kolei parami
z resztą kilka stron wczesniej byo o fazowaniu uzwojenia wtórnego łącznie z rysunkiem, ważne zeby trafo było dobrze sfazowane, pisał o tym Digi58
Jeszcze dwa słowa o kabelkach sygnałowych i głosnikowych w GC.
Ze wszystkich kabelków które próbowałem najlepiej wypadł Cardas w emalii od Petera zarówno jako sygnałowy...ale też jako i głosnikowy.
Pomimo ze jest bardzo cieniutki doskonale sprawdza się własnie tam.
Uzywanie grubych kabli na tych krótkich odcinkach może pogarszać dzwięk.
Pamiętam kiedy oglądałem DPA Renaissance od środka ...zdumiało mnie połączenie terminali głosnikowych z płytką za pomocą baaaardzo cieniutkich nie izolowanych drucików długości ok 1,5cm...co jak co ale basu temu wzmakowi nie brakowało.
W nowej obudowie od Digiego kaelki mają długość nie wiekszą niż 3cm. Założenie grubszego kabla typowo głosnikowego pogorszyło bas i wysokie a także przestrzeń. Szczerze polecam tego Cardasa.
Czy tu na pewno chodzi o Cardas czy o Vampire? Cardas jest stranded i w teflonie, Vampire jest 26ga solid core, w emalii.
Skoro już mowa o tym Cardasie w emalii -- to ośmielę się zadać naiwne pytanie:
jaki jest kanoniczny (albo "jedynie słuszny") sposób jego lutowania?
Mnie się udało pobielić końcówki podnosząc temperaturę grota lutownicy (do ok. 370 stopni), ale nie jestem pewien czy to jest najlepsza metoda. Będę ogromnie wdzięczny jakieś wskazówki ze strony doświadczonych kolegów.
Odnosnie diod i fazowania polaczen z transformatora:
naprawde nie ma to znaczenia bo punkty A1 i A2 sa dokladnie takie same po wzgledem elektrycznym. Mozemy rownie dobrze zamienic diody miejscami a i tak nic to nie zmieni. Dlatego te punkty nie powinny byc oznaczane w rozny sposob bo wprowadza to niepotrzebna konsternacje ktora trwa juz prawie od 2 lat ;-)
Do terminacji Cardasa najlepszy jest kociolek z cyna (solder pot). Dobrze jest tez wczesniej zanurzyc koncowke w plynnej kalafonii aby zmniejszyc napiecie powierzchniwe cyny.
Skrobanie moze byc wrecz szkodliwe, ta emalia latwo sie topi przy odpowiedniej temperaturze. Lutownica 35W jest wystarczajaca.
No i wreszcie moje wyszło odnośnie fazowania i diód. :))))))
Dotyczy to wpisu Petera z rysunkiem mostka parę postów wyżej.
Mam takie pytanko do szanownych kolegów, co prawda było już zadawane w tym wątku ale wiele z odpowiedzi nie wynikło, a mianowicie jakie trafo mi polecacie do clona na lm3875tf? Zależy mi na tym aby nie było za drogie i przedewszystkim małe, dokładniej to góra 6cm wysokości.
>antoś
Dajesz jeden przewodzik Vampire na wyjście ? Będę musiał to wypróbować, choć wydaje mi się że taki pojedyńczy przewodzik jest zbyt cienki.
Tylko nie wiem czy mowa jest o tym samym przewodzie, bo piszesz że twój Vampire jest czarny.
Podczas gdy mój ma kolor miedziany, jest w bezbarwnej emali.
Teraz sobie przypomnialem ze poslalem do Polski jeden raz przewod miedziany solid core w teflonowej czarnej izolacji. Jest to ponizsza pozycja, dostepny u Percy:
"18ga solid core copper: Teflon insulated . 9999 soild core copper, specify red or black… 75¢ per foot"
Kupilem go kiedys na probe ale dosc malo uzywalem i praktycznie z niczym nie porownywalem.
Tylko ze ten przewod nie jest w emalii.
Czarny w emalii byl tylko Cardas, ale ten jest z kolei stranded.
