GAINCLONE
... nazbierałem kiedyś z pół wiadra kondensatorów papierowo-olejowych - ruskich, polskich i enerdowskich,
żeby sprawdzić ile jest prawdy w tym, że są ok. I wiecie co, kiedy je wpiąłem w tor jako sprzęgajace to się okazało, że sa g... warte. Niestety współczesne Wimy typ MKP i inne okazują się być daleko lepsze, a to za sprawą tagensa kąta stratności, który niestety jest korzystniejszy.
Pięćdziesiąt lub więcej lat temu w zasadzie królowały, bo kiepsko było z dielektrykami o dobrych parametrach inne kondy były jeszcze gorsze, no poza miką, ale te mają małe pojemnośći.
Mam tego jak pisałem z pół wiadra i zastanawiam się co z tym zrobić.
Rozbierałem kilka typów, żeby poznać ich budowę. Najciekawsze są ruskie, ba folia jest z cyny.
Polskie i enerdowskie mają folię aluminiową. Dyskusyjny też jest olej, którym nasączono papier. W enerdowskich
jest jak dżem. Polskie i ruskie mają papier czymś nasączony, chyba jest to olej.
Rozebrałem ciekawe ruskie zwijańce- na jakiejśzachodniej stronie po kilkanaście USD - obudowa z blachy nierdzewnej !!! , ale w środku niestety papier...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-477114
lisior, najdelikatniej mówiąc, mam odmienne zdanie. W zasadzie z ruskimi olejakami jest tylko jeden problem: system nie powinien być "ciemny". Ale i tu mogą się bardzo podobać, jeżeli ktos lubi taką prezentcję.
Wimy mkp są bardzo dobre, jezeli komuś brakuje cyknięć na górze i ma zbyt kontrolowany bas;)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-477118
... pewnie, że trza samemu posłuchać, ja słuchałem jako sprzęgające wzmacniacz słuchawkowy z CD. I niestety lepiej to nie było, montowałem jako sprzegające we wzmacniaczu lampowym, podobnie.
Oczywiście nie odwodzę słyszących inaczej ode mnie. To wolny kraj. Aktualnie mam je zamontowane w zwrotnicy swoich głośników i od roku zbieram się do zamiany na SCR-y , które kiedyś wsadziłem i potem zamieniłem na olejaki ( enerdowskie z lat 50-tych ).
A co się tyczy handlu na Allegro to nie chcę mi się zawracać głowy za kilka złotych.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-477128
nie chodzi o same kondzie a o sprzecior na nich zrobiony. Olejaki maja jedna zalete - duzy prad pracy i brak wibracji a wiec idealnie nadaja sie do kolumn do filtrow. Wkoncu jako rozruchowe w trojfazowych dobrze sie spisuja to i na rozruch glosnikow sie nadaja. Bo jak wiecie aby ruszyc glosnik ze stanu spoczynku potrzebny jest duzy prad podobnie jak w silniku elektryczny. Po tem jak juz zacznie sie krecic wybrowac prad juz nie jest tak duzy potrzebny. Mam racje?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-477143
... jak będę kiedyś popełniał następną lampkę to do zasilacza wsadzę olejaki 16 uF/400 V.
Jak to mówił kiedyś Dziadek - przy rozładowaniu wkrętakiem hałas taki jak od strzału z Kałacha.
Mój koleś kiedyś szczważył zasilacz do końcówki mocy Haflera na bazie kondensatorów od zgrzewarki przemysłowej. Wymiar jednego : średnica 100 mm , wysokość 200 mm. Robiło to wrażenie, grało też nieźle.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-477145
Nelson zamiescil ostatnio ciekawa obserwacje odnosnie LM3886:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-477778
Tak jakoś...... się zbieram.... żeby napisać parę zdań na temat porównania dwóch wersji GC które zrobiłem ....ale jakoś jestem rozleniwiony przez pogodę i za bardzo mnie sie nie chce.....ale...
spóbuję jednak cos skrobnąć, bo warto dorzucić parę słów do coraz bardziej gorącej dyskusji na temat Gain Clona.
Z klonem bawię się juz dość długo i w zasadzie jestem przekonany że ostatnia wersja zostanie na stałe i niczego już nie będę zmieniał ....gra świetnie więc po co zmieniać?.
Żeby nie było że nie jestem osłuchany z dobrym dzwiękiem ...powiem że kilka lat jedziłem na wystawy sprzętu tylko po to aby posłuchać swoich ulubionych płyt....więc mysle że trochę się osłuchałem róznych lamp i lampeczek;-)
Pierwsza wersja na czerwonym kicie od Petera , dual-mono , trafa 2x22V i zwykły cieńki drut na uzwojeniu wtórnym, kondensatory BG N 100uF przy chipie, Panasoniki 1500uF przy mostkach jako bajpasy, obudowa Armela....ot wersja tania ale.... nie najgorsza.
(Zdecydowanie lepsza od orginalnej NAD`owskiej końcówki mocy w C-340).
Drugi klon to Premium Kit z BG STD 1000uF przy chipach i Panasoniki 1500uF przy mostkach ale trafo pojedyńcze z pogrubionym drutem na wtórnym 4x24V. Kable w obydwu bardzo krótkie Cardas ok 2,5cm sygnał i głosnik i ok 6cm na zasilaniu skrętka kimber 4PR z trzech żył..Obudowa Digi58...dla mnie rewelacja:-)
Kolumny które sterują, to kit Akustyka z podrasowanymi zwrotnicami na SS18W8545K i 9900. Głosniki prądożerne i trudne w wysterowaniu.
Czerwony kit, jednakowosz często nie radził sobie z wysterowaniem tych kolumn to fakt, pomimo że grał "duzym powietrzem" ale w chwilach skoków dynamicznych słyszalne delikatne chrapanie , zwłaszcza przy kontrabasie.a przy wokalnych popisach wpadał w nachalnosć...czy raczej ocierał się o wycie.... na innych kolumnach było OK
Cały czas odczuwałem jakieś braki w zasilaniu , było widac że koulmny sobie nie radzą.....jako człek uparty... nie poddałem się i kombinowałem do skutku.
Dzwięk w pierwszej wersji jest ciepły i miły, nie agresywny , wydaje się że bardzo szczegółowy...jednak w bezposrednim porównaniu z Premium ten drugi jest bardziej naturalny i duuuuuuuuuuuzo bardziej przezroczysty....przysłowiowe wrażenie zdjęcia koca.....nie wiem czy jest to zasługa złotych płytek czy Bóg wie czego....poprostu nie wiem.
Pamietam że w wersji czerwonej też grały jakiś czas STD 1000 przy chipach i dzwiek był nie wiele inny niz z BG N.......w każdym razie okazało się że Kupno obudowy od Digiego było strzałem w dziesiatkę....mogłem skrócić kable do minimum ....zamówiłem w Toroidach trafo 400VA z pogrubionym drutem i nawet kable uzwojenia wtórnego są zaledwie kilku centymetrowe.
Jęsli ktos z Was ma problemy z wysterowaniem kolumn ...zdecydowanie polecam płyki premium oraz trafo z grubym drutem a także większe pojemnosci przy chipach i koniecznie 1500uF na mostkach.
STD też potrzebują sporo czasu na wygrzanie i nie od razu grają tak krystalicznie czysto.
Wersja premium z BG STD i silnym trafem doskonale steruje tymi głosnikami, żadnym brumów czy kompresji , dzwięk jest tak wciągający..... ze na sobotę znowu zamówili się trzej znajomi tylko po to żeby posłuchać...a ostatnim razem wyszli z domu prawie o 1 szej w nocy kiedy słuchalismy starych rarytasów polskiego rocka i niestety ten stary GC stał smętnie z boku a czarował nas ten nowy.
Te dwa GC to naprawdę zupełnie inne szkoły brzmienia .....warto popracować i naprawdę nie szczędzic grosza.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-478056
4kowal-> A może zamiast wrzucać kondensator (jaki by nie był) w tor sygnału, spróbuj użyć kondensatora w sprzężeniu - wydaje mi się, że lepiej, jeśli trzeba i można, użyć kondensatora w miejscu C2 (rysunek) niż dodawać w sygnał wejściowy. Ustali on wzmocnienie DC=1, wobec czego DCoffset na wyjściu GC powinien Ci sie zmniejszyć jakieś 20-30 razy - zależy jakie masz aktualnie wzmocnienie. Ja mam w GC z C2 napięcie stałe na wyjściu około 2mV, co odpowiada typowemu katalogowemu wejściowemu napięciu niezrównoważenia, bez około 45-50mV.
Z drugiej strony, to czy nawet te 300mV jest takie groźne - dla głosników zapewne nie, dla dźwięku - nie wiem:). Przyjmując, że mamy głośnik 3 omowy, cewka zostanie obciążona mocą zaledwie 30mW. Choć te 300mV, brzydko wygląda i jak bym tak tego nie zostawiał:)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-478423
Ops, kliknąłem nie to co trzeba:), teraz będzie rysunek.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-478425
Witam zostało mi jeszcze materiału na trzy obudowy takie jak na zdjęciu jeżeli jest ktoś zainteresowany proszę o kontakt.Kolor taki jak na zdjęciu,jest mozliwość uzgodnienia otworów.Jest jeszcze jedna czarna.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-478591
Kondensator w NFB warto zbocznikować jakimś MKP.
Kondensator w tym miejscu czy na wejściu zabezpiecza głośnik przed przypadkowym nap. stałym na wejściu. Bez niego wystarczy już 0.5V DC by na wyjściu pojawiło się wzmocnione 10-15V co może zagrozić głośnikom niskotonowym.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-478612
Molibden
Po co go zbocznikować mkp, przecież tą drogą nie "dochodzi" sam sygnał ? Ma to znaczny wpływ na dźwięk ? Czy chodzi tu o uzyskanie jak najmniejszej reaktancji, która topomomo iż jest mała ma znaczy wpływ na działanie sprzężenia ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-478617
Wlasnie niechcacy wygralem aukcje. Czy wszystko jest z tym GC ok? Nie mialem zaplanowanego takiego wydatku, ale za taka cene to chyba sie oplacalo (chyba... do poki sprzet nie bedzie gral u mnie w domu wole powstrzymac radosc)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-480662
>Zerkos,
ten kondenstaor jest tak samo ważny - w końcu można podać sygnał na wejście -, + lub oba LM-a i wzmocnić różnicę - i tak to właśnie działa. Wyjściowy sygnał jest rezultatem wzmocnieia różnicy napięc na obu tych wejśćiach. Kondensator więc wpływa na dźwięk bo razem z połączonym z nim rezystorem jest częscią dzielkina napięciowgo w NFB. Pętla NFB ma wpływ nie tylko na wzmocnienie, ale i na pasmo przenoszenia - ten kondensator poprzez swoją reaktancję ogranicza pasmo od dołu (już od DC). Chodzi o to żeby także dla najwyższych cz. impedancja tego kondensatora była jak najmniejsza (jak najmniejsza stratność). Dlatego proponuję dołożyć MKP, bo jak wiadaomo kondensatory elektrolityczne nie są w tym najlepsze. Wtedy zbliżymy się do ideału - kondensator będzie stanowił zwarcie dla prądu zmiennego (tak czyli prawie tak jagby go tam nie było), a przy okazji mamy przerwę dla DC i wzmocnienie stałoprądowe wynosi tylko 1.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-480842
Superpiki
"niechcacy" :-)) hehe gratuluje, tez myslalem czy by nie kupic, same czesci wyszlyby duzo drozej :), na ale ja juz mam GC swojego, sam go zmontowalem, to tez duza przyjemnosc, jak nie najwiekszaw calej tej zabawie
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-480881
Niechcacy, poniewaz dodajac ta aukcje do snipa wcale nie liczylem, ze go kupie. Myslalem, ze sprzeda sie sporo drozej.
Jak do mnie dotrze wrzuce dokladne fotki. Licze na wasza pomoc w stweirdzeniu czy zbudowany jest poprawnie i co w nim ewenualnie zmienic.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/171/#findComment-480938
