GAINCLONE
Molibden.
Źle sprecyzowałem pytanie, wiem, że występuje też tam sygnał, lecz chodziło mi o sam sygnał ze źródła.
Myślałem, że tylko tam stratność ma istotny wpływ, szczególenie w obrębie tej "atmosfery", mikrodetali.
A co do sprzężenia, to nie przypuszczałem, że nawet mała impedancja może mieć duży wplyw na brzmienie.
Czytając noty o elektrolitach niskoimpedancyjnych, wydawało mi się że są mo pomijalne straty, i nie ma potrzeby ich bocznikować. Zapomniałem jednak jaki złożony sygnał przez nie "przepływa", oraz że ze spadkiem częstotliwości ich straty gwałtownie rosną.
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-481255
Kiedyś zrobilem taki eskperyment, że sprawdzałem jaki jest sygnał na jakimś elektrolicie separującym czy zwierającym do masy i okazało się, że jest jakiś resztkowy w zakresie wysokich tonów - więc stwierdzilem że należy to poprawiać i zbocznikować kondenstorem stałym.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-481294
Pozdrawiam Petera Daniela.
Choć na początku nie wierzyłem że jego wartości
elementów Gainclona są najlepsze,i straciłem trzy miesiące na własne pomysły,po czym
wróciłem do wartości Petera.Ponieważ męczłem się tyle czsu i nabrałem trochę
doświadczenia chciałbym się nimi podzielić,szczególnie z tymi którzy narzekają
że im nie wyszło,że gra słabo (nie ma basu),itp.
POPRAWNIE WYKONANY GAINCLONE JEST THE BEST W SWOJEJ KLASIE CENOWEJ.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-481541
Dalej:
Bardzo trudno GC spieprzyć przy montażu,choć niektórym się udało,ale chyba przez roztargnienie.
Co zrobić gdy nie ma basu?
Regulacja wzmocnienia pasywna,(żródło-potencjometr-Gainclone)nie zdaje egzaminu.
Szczególnie gdy potek ma duży opór np.47Kom.Wtedy GC doztaje (chyba) za mały sygnał.
Zastosowanie mniejszego (oporowo) potka ,szczególnie gdy CDpleyer jest niepski,spowoduje
przeciążenie wyjscia CD i też będzie do kitu.(Szczególnie Bas padnie).
Wiem,Peter z początku sugerował pasywkę,ale on ma na pewno b.dobry CD.
MOJA RADA, NIE PRÓBUJCIE NAWET ODPALAĆ GC BEZ SOLIDNEGO PREAMPA.
NASTĘPNIE--gAINCLONE AZGRA TAK DOBRZE JAK DOBRY BĘDZIE PREAMP.
Dobry preamp jest dużo trudniej zbudować niż GC.Z drugiej strony DIY preamp będzie 10-20 razy tańszy
niż tej samej klasy sklepowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-481574
Mam pytanie do forumowiczów: czy ktoś zbudował preamp w/g zchematu powyżej?
Mój jest b.podobny,tylko nie ma pierwszego stopnia (po selektorze bezpośradnio potek47Kom Alps,
dalej OPA604 jako bufor(wzmocnienie 1 ).
Zrobiłbym pełny, ale nie mogę sobie porzdzić z projektem płtki.Za dużo wychodzi mi zworek,a i ścieżki
sie straszni plątają.
Jeśli ktoś mógłby mi pomóc będę wdzięczny.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-481597
Simple pre Veterana z potkiem alps 20 k gra z Gc naprawdę nieżle, miałem kłopoty z właściwym prowadzeniem masy, ale dałem radę. Bas jest naprawdę niezły. Kiedyś słuchałem w Artis Audio flagowych Thieli napęzanych gigantycznymi monoblokami Audio Research, transportem Theta, o klasie i cenie kabli nie wspominajac. Mam więc porównanie co to dobry bas. Gc potrafi zaprezentować rytmikę punktowość i zróżnicowanie basu jak na moje potrzeby bardzo dobrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-482328
Cześć, w Elektorze z 1994 był opublikowany tzw. ACTIVE POTENTIOMETER na OPA627, co o nim myślicie i o tego typu układach, wzmocnienie układów operacyjnych też w pewnym stopniu można zmieniać. Celem tego układu jak rozumiem jest w pewnym sensie pozbycie się wpływów impedancji źródła i wzmacniacza, co chyba zmniejsza zarazem wpływ przewodów.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-482365
Dziękuję panterka,toż to dokładnie ten preamp.No i wzory płytek!
Biorę się do analizowania.Idealnie byłoby gdyby wejscia były na środku-z tyłu
płytki,wyjscia z tyłu po bokach.W takim bowiem układzie nie trzeba stosować
połączeń kabelkami.Selektor na tylnej scianie,gniazda przykręcone do płytki
salaktora,obie płytki połączone 1cm srebrzanki.Tak sobie wyobrażam
ukałdideany .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-483103
najlepszym rozwiazaniem jest pot 4,7klog lub 5k lub podobna wartosc. Dalczego? a dlatego ze nie obciaza jeszcze zbytnio stopnia wyjsciowego np. w cd a jeszcze jego pojemnosci sa zbyt male aby zmienial dzwiek. I jeden taki wystarczy bez pasywek aktywek i podobnych.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-483127
Dodam tylko, że wtedy trzeba mieć dobry wzmacniacz operacyjny na wyjściu w CD - bardzo małych zniekształceniach. Najwyższe częstotliowści przy takiej impedancji obciążenia mogą być nawet 100x silniej zniekształcone niż podaje się w katalogu dla np. 1kHz. Chodzi mi o skrajny przypadek ostatniej oktawy 10- 20kHz, reszta pasma nie jest tak wrażliwa na obciążenie. Najlepiej sprawdzić na wykresach THD vs. f dla różnych RL.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-483139
Mój clon ze zwykłym potkiem 47k gra bardzo dobrze - jesli komuś gra źle, to niech szuka błedów w sposobie wykonania clona lub w innych częściach toru audio. Z pre jest lepiej, ale nie należy demonizować.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-483147
Wiem na pewno że dobre wzmacniacze firmowe mają imped. wejsciową 22-47Kom,i ten
parametr jest b.ważny.Powinien być duży.Jeżeli CD miałby na wyjściu np.OPA604,OPA627
to owszem,nawet pot.4,7Kom pasywka mógłby być,bo opa604 może mieć na wyjściu 600 om.
Myślę jednak że stosowanie wartości granicznych w układzie High-End (a taki chyba nas
interesuje) jest błędem.
Z drugiej strony powielanie stopni też nie jest dobre.
Na przykład łańcuch--OPamp na wyjściu CD-Opamp na wejściu prampa-potencjometr-Opamp
na wejściu Gainclona-LM3875 to bardzo długi tor sygnału.Nawet jeżeli Opampy są tak wysokiej
klasy (dla sygnałów audio właściwie są przeżroczyste,TEORETYCZNIE).
NIE WIEM CO MA MÓJ TECHNICS NA WEJŚCIU,I NIE BĘDĘ w nim grzebał, bo to straszne
badziewie.Z Malucha nie zrobi Porsha.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-483567
Jeśli chodzi o ocenę dzwięku.Mój aktualny GC z pre. na opa604, w układzie
CD-Potek 47kom(Alps)-OPA604-Gainclone działa w porównaniu z wzmacniaczami
klasy 1000-2000PLN zauważalnie lepiej,mimo że rezystory w GC są zwykłe, węglowe.
Kondy Panasonic FC.
Kolumny na ScanSpeakach,w granitowej obudowie, nad zwrotnicą 6 lat pracy.
Dzwięk porównuję z dzwiękiem naturalnych instrumentów (czasami bywam
w filharmoni).
PISZĘ TO BY POWIEDZIĆ ŻE WIEM CZEGO CHCĘ od sprzętu.
Do docelowej wersji GC zbieram elementy.Powstwną na pewno dwa :
Jeden ,preamp + końcówka mocy,dual mono
Drugi integra stereo,ze zdalnym sterowaniem.
Nie jestem zdecydowany jak zbudować preamp.Na pewno nie pasywka.
Na pewno nie lampy.
Mam pewne doświadczenie z opampami.
Wbrew pozorom są bardzo grymaśne.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-483587
Witam, właśnie zabieram się do budowy obudowy do GC i chciałem zapytać jakich gniazd używacie przy zasilaniu ?? Chodzi mi o to że zasilacz będę miał oddzielnie a nigdzie nie mogę znalężć w miarę niedużej a solidnej wtyczki z trzema bolcami żeby przenieść symetryczne z zasilacza do końcówek. Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-483599
Właśnie odebrałem z poczty Gainclona. Problem mam z kabelkiem, który podczas transportu musiał się odczepić. Na zdjęciu zaznaczyłem go na różowo. Do czego powinien być przylutowany?
tak wygląda to teraz:
oryginalna fotka:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-483779
Czy ktoś z kolegów mógłby zaproponować jakiś preamp do GC na opampach?
Chodzi mi o projekt płytki,zawierającej potencjometr z silnikiem.
Idealny miałby wejścia na środku płtki z tyłu, wyjącia ztyłu po bokach,zaśilanie
z przodu.Wszystko w celu umieszczenia płytki przy tylnej żcianie,
i uniknięcia kabli sygnałowych i głośnikowych.
Byłbym wdzięczny za linki lub projekty fragmentaryczne,sugestie.
A MOŻE KTOŚ PODJĄŁBY TAKIE WYZWANIE I ZAPROJEKTOWAŁ COŚ TAKIEGO.
Bez selektora i części magnetofonowej.
Ja mogę zrobić tylko projekt topograficzny.
Tak,tak, wiem że to niewiele.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-484350
>superpiki
Na zdjęciu widać że z potencjometru idzie w miarę krótki kabelek do płytki po lewej stronie, ale nie widać żeby do prawej płytki szedł taki sam. To tak wygląda jakby w momencie robienia zdjęcia ten kabelek był już niepodłączony.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-484359
>kukusi, 24 Lut 2006, 22:49
>w filharmoni).
Napisz coś o swojej konstrukcji (jakie głośniki, ile litrów, itp).
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-484366
Witam wszystkich miłośników dobrego dzwięku. Jest to mój pierwszy wpis na tym forum, mam nadzieję że dzięki waszej pomocy uda mi się stworzyć GC. Na tm forum zamieszczonych jest sporo schematów, mój wybór padł na LM3886. Poprosze o sprawdzony schemat GC.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-484418
To musisz troche poczytać, chociaż ze 30 stron od początku, aby zagłębić się w tym.
Co do schematów są różne. U mnie najlepiej ( i nie tylko u mnie) sprawdza się ten schemat:
Najlepjej brzmi bez kondensatora wejściowego C1, ale to zależy pod co go podłączysz.
No i koniecznie na odpowiednich podzespołach. (zostały one w tym temacie opisane)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-484478
Sugerowal bym uzycie mniejszej wartosci rezystora mute (10K):
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-484510
ktoś testował GC na kości LM3875 z rezystorem NFB o mniejszej wartości niż zadeklarowana w schemacie/nocie aplikacyjnej?
na przyklad - 10k, albo jeszcze bardziej hardcorowo - 1k.
kotkolwiek?
proszę o informacje.
k.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/172/#findComment-484693
