GAINCLONE
Dzięki:-) to raczej zasługa Digiego który wymyślił obudowę. Pozwala na skrócenie kabli do minimum.
Fakt że sporo wysiłku kosztowało skrócenie kabli uzwojenia wtórnego trafa , które są bardzo grube i sztywne.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-484980
>jarekt
kopułka-D2905/9300
średnioniskotonowy-18W8545
zwrotnica pierwszego rzędu,zainspirowana zwrotnicą z RLS Nereida.
Próba fotografowania nie powiodła się,wypolerowany kamień odbija światło
lampy błyskowej.
Jeżeli Cię interesuje coś konkretnego,sprecyzuj pytanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-485013
Witam wszystkich serdecznie mam pytanie , jaki zaśilacz do lm3886 dla jednego kanału na jednym mostku czy dwóch . We wszystkich zaśilaczach dla lm 3875 są dwa mostki dla lm 3886 jeden.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-485301
Odnosnie obudowy to jest rzeczywiscie bardzo fajna. Mysle ze prezentowala by sie jeszcze lepiej bez otworow wentylacyjnych. Wzmacniacz sie nie grzeje, a wiec te otwory sa praktycznie niepotrzebne, no i mniej pracy w jej produkcji ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-485374
Podnosze pytanie z poprzedniej strony, bo zginęlo miedzy fotkami klona Antosia.
Ktoś testował GC na kości LM3875 z rezystorem NFB o mniejszej wartości niż zadeklarowana w schemacie/nocie aplikacyjnej?
Na przyklad - 10k, albo jeszcze bardziej hardcorowo - 1k.
Oczywiście trzeba zmniejszyć odpowiednio rezstor masoy.
Peter, robiłeś takie testy?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-485381
Hmm, no to wygląda na to że właśnie, ok 30 min temu, dołączyłem do "gajnklonowców". Korzystając z okazji dziekuje wszystkim którzy okazali swoją pomoc i cierpliwość - jar1, rekin. Oczywiście główne podziękowania dla Petera Daniela z powodów oczywistych. Szacunek.
Mówicie że zaraz po włączeniu gra tak sobie - no no, zapowiada się ciekawie;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-485384
Oczywiście trzeba zmniejszyć odpowiednio rezstor masowy"
CarlosFM probowal i wedlug niego bylo lepiej. Gdzies to opisal na diyAudio. Ja tez pobierznie sprobowalem ale nie odczulem aby bylo lepiej. Najlepiej sprobowac samemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-485401
pytanie było trochę przewrotne, bo próbowałem.
dałem 680R jako NFB i odpowienio dla niego 220R do masy.
jest bardzo dobrze.
powiedziałbym że lepiej, ale to może być tylko sugestia tym, że jest głośniej niż było.
wcześniej miałem 680R NFB i 22k do masy. ;-D. (tak, tak - a wyszło to przez pomyłkę)
było wyśmienicie, tylko cicho...
klona solo nie testowałem - mam go jako końcówkę w integrze z lampowym preampem.
precyzując wcześniejsze pytanie: "Jaki wpływ na dźwięk ma (może mieć) wielkość rezystora NFB?"
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-485411
Moim zdaniem rezystor tzn jego wartosc w NFB ma znaczenie dla dzwieku, ja testowalem 10K i 22K przy 10K gra "zwiewniej" jednak odrobina ciszej, warto wtedy pominac rezystor na wejsciu, tzn jego i tak zawsze warto pominac, zreszta sam Peter Daniel obecnie tez stosuje wersje bez tego wejsciowego rezystora.
Zgadzam sie z kilkoma przedmowcami i tez przylaczam sie do gratulacji dla Petera za jego wklad w to forum oraz ten i nie tylko ten watek, naprawde mozna "w ciemno" kopiowac zamieszczone jego schematy i raczej malo kto sie zawiedzie. Jedynie czasami kwestia dostepnosci niektorych elementow na naszym rynku.... no ale wiadomo to nie wina P.D. tylko raczej naszego ubogiego rynku :-)
Ja obecnie w GainClonie testuje jako rezystor w NFB stary polski Omig AT, dostalem je od kolegi forumowicza, i musze przyznac ze brzmi rewelacyjnie, brzmienie stalo sie bardziej delikatne, troszke mniej takiej klinicznosci jest w porownaniu z Elpodem. A skusilem sie na te OmigAT gdyz gdzies wyczytalem jakis wpis Bartka1 ze te rezystory sa rewelacyjne, chyba wypada potwierdzic jego opinie, kto wie czy brzmienie nie zblizylo sie teraz do oryginalu Petera :-), jesli ktos ma - polecam sprobowac, wartosci moga byc minimalne rozne od 18K do 24K
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-485553
>jarekt
Też tak myślę.
Jwżeli chciałbyś zbudować kolumny na tych głośnikach to Ci pomogę.
Dla mnie to byłoby ciekawe,bo mógłbyś wyeliminować błędy które ja popełniłem,
niestety nieodwracalnie.
[email protected]
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-485812
Podczas gdy stopnie regulacji wynosza ok 0.15dB w najczesciej uzywanym zakresie regulacji, 5 ostatnich stopni wyglada nastepujaco:
-28dB
-30
-32
-36
-42
Podczas gdy ostatni poziom attenuacji, -42dB, jest w wiekszosci przypadkow wystarczajacy, dla osob ktore potrzebuja bardziej naturalna charakterystyke (przy najnizszych ustawieniach glosnosci), dwa dodatkowe stopnie sa dodane: -48dB i -56dB, poprzez zalaczanie dodatkowych rezystorow shunt. Poziom attenuacji moze byc tu swobodnie dobierany wg potrzeb, stopnie te sa takze calkowicie opcjonalne i nie musza byc zainnstalowane.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-485860
-47 i -53 mozna uzyskac dodajac dodatkowy rezystor (zwierany przekaznikiem) w szereg o wartosci 25 k (co powaznie zmienia niestety rezystancje wejsciowa),
natomiast dodatkowe -48db i -34db (tego brak orginalnie jest tylko 36 i 32 nie ma 34)
mozna uzyskac rowniez za pomoca jednego przekaznika podlaczajacego do rezystora dolnego 75 ohm rownolegle taki sam rezystor 75 ohm.
skoro juz mamy 8 przekaznikow to czemu nie zrobic 8 bitowej drabinki z krokami -48 -42 -38 -36 -34 ....
mam zamiar to zbudowac, i w zwiazku z tym mam pytanie: czy zeczywiscie potrzeba dodadawac te dodatkowe stopnie??
jakie rezstory polecacie, przyczym mam na mysli cos w niezbyt duzej cenie,
czy na poziomie ceny elpodow mozna wybrac cos lepszego?? licze Peter na twoja wypowiedz w tym temacie. Dzieki!!
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-485917
>Frip
Widzę że nikt nie odpowiada na twoje pytanie,pewnie dlatego że odpowiedz
jest na poprzednich 106 stronach.Jeżeli chodzi o budowę filtrów,trzymaj się
rad Petera Daniela.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-486064
Kukusi dzięki za zainteresowanie to dla mnie dużo znaczy wiem że na tych stronach jest sporo na ten temat i to czytałem . Chciałem tylko potwierdzenia że nic śię nie zmieniło ale zrozumiałem że takie pytania nie powinny tu mieć miejsca, za co bardzo przepraszam.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-486092
Umieszczenie nastepnego rezystora w szereg nie jest praktyczne gdyz dodaje to takze nastepny przelacznik (przekaznik) w szereg ktorego tak na prawde nie potrzebujemy. Oba rezystory o ktorych wspomnialem sa dodawane rownolegle do rezystora 75R.
Mamy tu do czynienia z 7 przekaznikami glownymi i 2 dodatkowymi (czyli w sumie 9). Jak wspomnialem, tych 2 dodatkowych nie trzeba instalowac. Zrobienie ukladu na 8 przekaznikach nie daje wiekszych korzysci, gdyz wszystkie stopnie ulegna zmniejszeniu ( a i tak uwazam ze obecne 0.15dB jest zbyt drobne). W rezultacie byloby wiecej tylko przelaczania bez zadnego konkretnego efektu. Ten uklad dziala aw ten sposob ze dolne stopnie beda zawsze wieksze I duzego rozciagniecia regulacji (zalozmy do –70dB nie uzyskamy nawet przy 10 bitach). We wpisach na diyaudio zamiescilem kalkulator do obliczania stopni, warto sie pobawic I zobaczyc jakie sa mozliwosci ukladu. Mam tez kalkulator dla 6 przekaznikow, gdyz tez myslalem o takim rozwiazaniu. Jesli ktos chce file, prosze o kontakt przez e-mail. Porownujac oba rozwiazanie (6 i 7 przekaznikow), oraz wstawiajac rozne wielkosci rezystorow, mozemy sie szybko zaznajomic z mozliwosciami (i ograniczeniem ukladu). Aby uzyskac rowne stopnie wazne jest aby rezystory byly zawsze podwajane. W przypadku Placette, najnizszy rezystor ma wartosc 39R (a nie 75R) w celu rozciagniecia zakresu regulacji. Powoduje to jednak nierowne stpnie, jak to mozna sprawdzic w kalkulacjach.
Odnosnie rezystorow, z GC najlepiej sprawdzaja sie nude Vishays w szeregu i Caddocks MK132 w pozycji shunt. Jesli ktos szuka tansze rozwiazanie to moze Dale lub rzeczywiscie Elpod, lub Roederstain.
W mojej obecnej opinii, bedzie to najlepszy dostepny attenuator, biorac pod uwage ilosc stopni i remote control convenience. Jedyne lepsze rozwiazanie ( i cos takiego wlasnie buduje) to uklad z jednym, na stale zainstalowanym rezystorem szeregowym i pojedynczymi rezystorami zmienianymi w pozycji shunt poprzez przelacznik obrotowy.
Ponizej schemat ktory przygotowal Veteran.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/173/#findComment-486093
