GAINCLONE
DROGO!
tu masz (i tak drogo) po 23.90PLN netto i możesz brać na sztuki.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/236/#findComment-811067
Witam! To mój pierwszy wpis ale nie mogę się powstrzymać! Również i ja połknąłem bakcyla Gain Clonowego. Skleciłem prowizorycznie GC i dżwięk z niego odpowiada mi.Mam w związku z tym pytanie: czy ktoś z szacownych forumowiczów nie ma na zbyciu PCB na Lm 3875 2szt.Byłbym wdzięczny.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/236/#findComment-811899
Ja ostatnio robiłem takie PCB zostały chyba 4 sztuki.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/236/#findComment-811901
Muszę Was poprosić o pomoc w podłączeniu trafa z mostkami. Coś robię źle, ale za "chiny ludowe" nie mogę dojść do tego co jest nie tak, a już spaliłem kilka diód i nie chcę ryzykować dalej.
Poniżej jest "schemat" tego jak połączyłem diody w mostku, oraz wyprowadzenia trafa i kondensatory. Na trafie napięcie jest na przewodach 1 i 3 (2 i 4 zwarte) i teraz jak to podłączyć do mostka (są dwa na jeden kanał) aby było dobrze? A może źle połączyłem diody? Będę niezmiernie wdzięczny jak jakaś dobra dusza narysuje mi te połączenia bo ja już głupieję.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/236/#findComment-814473
No ale dlaczego zwierasz 2 i 4 w transfomatorze, jeśli masz podwójny mostek?. Na poprzedniej stronie, gdzieś pośrodku, masz taki poglądowy rysunek, jak to powinno być podłączone.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/236/#findComment-814490
Nie, nie, zwierałem tylko po to aby sprawdzić na których przewodach występuje napięcie. Czytałem o tym że tak się sprawdza gdzieś na początku tego wątku, potem już podłączałem każdą parę osobno do mostków.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/236/#findComment-814506
>Marcin_G
Tak to powinno wyglądać.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/236/#findComment-814581
Karmaj
>Jakbyś załączył zdjęcie, to może by szło łatwiej dojść do tego co robisz źle.
>Jak rozumiem, nie masz płytek i łączysz wszystko na pająka?.
Tak, łączę na pająka, a zdjęć nie mam :( Poniżej obrazek jak to podłączyłem bez kondensatorów aby sprawdzić jakie jest napięcie po wyprostowaniu. Przy takim połączeniu spaliły się diody. A może winą było to że nie było podłączone żadne obciążenie do V- i V+?
Aaa, i jeszcze jedno pytanie, czy punkt masy M mam podłączyć do obudowy, czy ma sobie wisieć w powietrzu?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/236/#findComment-814623
Ja bym uruchomił najpierw tylko jeden mostek (z podłączonym kondensatorem), do jednego z uzwojeń, a potem dopiero drugi mostek. Masy to nie musisz koniecznie łączyć przy mostkach, masy mogą być połączone przy układzie scalonym.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/236/#findComment-814664
Ja bym uruchomił najpierw tylko jeden mostek (z podłączonym kondensatorem na wyjściu), łącząc go do jednego z uzwojeń, a potem dopiero drugi mostek. Masy to nie musisz koniecznie łączyć przy mostkach, masy mogą być połączone przy układzie scalonym.
Teraz chyba bardziej sensownie to brzmi.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/236/#findComment-814673
Już wiem gdzie był błąd. Najzwyczajniej w świecie źle podłączałem trafo, dlatego przy łączeniu masy padały diody. Dziękuję Karmaj za pomoc. Jeszcze jedna sprawa, trafa mam 2x24V po podłączeniu jednego mostka po wyprostowaniu mam za nim 22,3V, czy to prawidłowa wartość?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/236/#findComment-815173
Czy ktoś z 3-city posiada i mógłby wymienić 2 LM (3875) w moim GC? Objawy to : silne grzanie się obudowy, trzaski w prawym głośniku podczas zmieniania źródeł. Jakoś obawiam się zawieźć go do serwisu... Po burzy padło mi wiele rzeczy w domu , m. inn. dekoder stereo w tunerze ( chyba?), router, telefon , piekarnik, wentylator wyciągu kuchennego.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/236/#findComment-815615
Karmaj
>Przy 24V z transformatora, powinno być po wyprostowaniu około 32V do 33V.
Już jest OK. Dzisiaj odpaliłem na próbę jeden kanał i jedyne co usłyszałem to wielkie BRUUUUMMMM :) Trzeba chyba powalczyć z masą.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/236/#findComment-815775
help!!!!!!
strasznei mi sie zaczol grzac gainclio... nigdy tego nie robil!!!! czy to moze miec cos wspolnego z pre na opa 627 podlaczonym na akumulatorcha?? ze za duzy sygnal czy cos ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/236/#findComment-821102
