GAINCLONE
Tak to wygląda po przeróbkach - myślę, że dalej nie ma co kombinować - kable krótkie, zasilanie odizolowane i obudowa w sam raz (300x300x100). Najważniejsze, że blachę udało mi się zdobyć za darmo.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-938323
Witam! Można jeszcze skrócić zasilanie. Kabelki od trafa wpuściłbym w radiator po uprzednim wywierceniu otworów. Masz płytki z możliwością odłamania części z mostkami? Bo jeżeli tak , to mostki przesunąłbym bliżej trafa przed radiator, albo prościej obrócić poprostu płytki z radiatorami o 180 stopni
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-938480
czy jest mozliwe ze przy zmianie kabli jeden kanał gra troszkę głosniej??
albo mam jakaś schizę albo prawy kanał gra ciut głośniej niz lewy :/
(ic i kable wewnątrz na Procab MC405)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-938839
No tak - zasilanie 22V można puścić środkiem pod radiatorem ale obracanie płytek nie wiele pomaga a więcej psuje bo ośki do potencjometrów i selektora kolidują z kondensatorami, a wiercenie dziurek w kondkach chyba nie poprawia ich własności, chyba że o czymś nie wiem ;) Poza tym zgodzicie się, że długość kabli zasilających (ok.20 cm) nie ma jakiegoś decydującego znaczenia. Dzięki za dotychczasowe sugestie.
Jeśli ktoś kupował trafo 400V/2x22V w wersji audio-fullwypas z toroidy.pl to ile mniej więcej zapłacił (z przesyłką) ? Zapytam oczywiście też sprzedawcę ale chcę wiedzieć czego z grubsza mogę się spodziewać. Odpowiedź może być na priva, żeby nie psuć interesu firmie ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-938860
Cześć!Sprawdż czy nie pomyliłeś polaryzacji połączeń dla kolumn!Plus wyjściowe do plusa kolumny ,minus do minusa. Zakładam że ścieżki potka masz w miarę równe,symetrycznie dla 2 kanałów ,niezależnie od położenia potka.Pozdrawiam!Acha! apropo małego buczenia,o ile jeszcze masz,to proponuję dwa mostki,bo one seperują trafo od masy,często to pomaga.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-938876
musiałem chyba kable sygnałowe zle polutować- jak zamieniłem polaryzacje na jednej z kolumnie (teraz mam + z -)
jest OK, czyl zapewne przez przypadek masę sygnału z sygnałem zamieniłem na płytce prawego kanału chyba.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-938959
jak obiecałem zabrałem się za GC. Hmm na razie chyba od du.. strony bo od obudowy ale moge się pochwalić pierwszą fotką :) około 12 h polerki i montowania (teraz bym zrobił w 5 h) :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-939278
Mam nadzieję, że będzie grał tak dobrze jak będzie wyglądał.... :) Gdzie kupujecie kondensatory? z resztą nie ma problemów, ale co kondów to nie wiem gdzie szukać ... - w moim elektroniku za dużego wyboru nie ma :/
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-939287
W moim szczytem szaleństwa jest kendeil - nie najgorszy ale też do BG porównania pewnie nie ma. A żeby najszybciej zdobyć ciekawe kondy to chyba tylko allegro lub poczekać na zbiorowe zamówienia w zachodnich sklepach. Obszukałem się swego czasu po polskich i nic. Nie znalazłem nawet żadnych panasoniców nie mówiąc o BG czy nichicon.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-939379
John 1.5 V, 29 Lis 2007, 22:59
>...Nie znalazłem nawet żadnych
>panasoniców nie mówiąc o BG czy nichicon. ...
coś słabo szukałeś :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-939826
Gainclone otrzymal znowu wyroznienie:
Stephaen jest juz czwartym recenzentem z 6moons ktory uzywa moich wzmacniaczy. ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-940422
ja bede mial cos takiego .. ale za jakies 2 tyg dopiero
plytki dwustronne z metalizacja,
grubosc miedzi 70 mikronow,
czarna soldermaska,
bez warstwy opisowej,
zlocone
(jak szalec to szalec ;) )
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-946738
co do ceny to jeszcze nie wiem .. pewnie w okolicach 15pln za sztuke .. ale to jeszcze wszystko musze przeliczyc jak przyjda .. bo nie wiem czy przy wycenie zaklad wzial pod uwage zlocenie
co do oddzielnych mostkow .. plytke raczej robilem pod siebie i bede ja montowal pionowo .. zreszta jej wymiary to niecale 62x42mm wiec nie jest to jakis kolos :)
jak przyjada do mnie to dam znac
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-947221
niedlugo ja sie pochwale swoim GC roboczym;) a te plytki od am moze bym tez wzial..
moze mi ktos powiedziec z jakimi kondami najlepiej to gra? chodzi o te "duze" kondy.. i czy w zasilacz jeszcze cos dostawic
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-947734
Witam. Panasonic FC- detalicznie i przestrzennie ale dla mnie za ostro. BGN - super miękki piękny głęboki wokal ( babski) dół ok góra lekko wycofana , ale naturalna. Rubicon ZL- przedewszystkim fajny bas , ale trochę misiowaty. Warto wypróbować BC lub Philips ( takie błękitne) Nippon chemicon seria niskoimpedancyjna SXY SXZ SXV
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-947861
Gainclone mam podłączony do listwy, która jest wpięta do gniazdka bez uziemiania.
Do tejże listwy mam podpiętą lampkę- przy włączaniu i wyłączaniu lampki słychać stuk z wooferów. Czy to normalne przy brak uziemiania listwy?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-948187
Wielu którzy poskładali GC miało problemy ze stukami w głośnikach. U mnie jest bardzo cichy kiedy włącza sie lodówka. U kolegi kiedy podłączyłem mój system ( kolumny były inne B&W z serii 600) pojawił się stuk po wyłączeniu wzmaka, a u mnie na Tannoyach cisza. Mysle ,że to jednak normalne pojemności są małe, a zwiększanie ich pozbawi GC jego głównych zalet
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-948230
Stuk niekoniecznie musi byc spowodowany brakiem uziemienia listwy. Tu byla dyskusja na ten temat:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/250/#findComment-948251
