GAINCLONE
mam jeszcze jeden problem - przy składaniu gc przez nieuwagę pomyliłem polaryzację kondensatorów przy jednym lm. zanim się zorientowałem kilka razy włączyłem go na próbę. po poprawieniu kondensatorów gc gra poprawnie przez ok. minutę, potem pojawiają się zniekształcenia dźwięku, przy ściszonym potencjometrze jednostajny brum. co może być przyczyną? nie chciałbym zmieniać wszystkiego po kolei, może ktoś miał podobny przypadek. z góry dzięki za info. 1500uf przy lm, 10uf na mostku (może te maluchy do wymiany?).
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1305655
Witajcie ponownie.
Mam problem,musialem wymienic kable zasilajace Gacka i popalilem sciezki...poprostu odkleil sie punkt do ktorego mialem przylutowac kabel. Chcialem polaczyc te sciezki ale nie widze gdzie prowadzi sciezka bo jest nalozona solder maska chyba na plytke....
Mozecie mi powiedziec z czym mam polaczyc nastepujace punkty: V+ i PG+
Dziekuje z gory i czekam na szybka odpowiedz
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1305758
Jak prowadzone sa sciezki zobaczysz tu:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1306073
Peter ze schematu rozumiem ze V- mam podlutowac do minusa kondensatora a V+ mam podlutowac do plusa kondensatora. Tak tez zrobilem...tyle ze co z PG+ ? gdzie mam przylutowac PG+ ?
BTW...jeden z kanalow po wymianie kabelkow w GC nie gra :/ Ale to jest gdzies moj blad...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1306174
Fajnie...to juz sie nawymienialem kabli.. Dodatkowo popalilem sciezki OUT,SG,OG,IN....Polaczylem je wedlug schematu...i mam offset 0.28 mV i gra wysoko tonowy tylko bardzo cicho....
Moge cos jeszcze zrobic? Czy juz koniec? Jezeli tak to pytanie do ciebie peter,czy istnieje mozliwosc zakupu JEDNEGO ukladu GC w wersji premium?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1306647
Jestem początkujący i chciałbym zbudować wzmacniacz. Gainclone to chyba dobry wybór.
Nie chciałbym bawić się w wytrawianie płytek, nigdy tego nie robiłem, wolałbym kupić gotowe. Dostępne są kity, jednak jak jest z ich jakością?
Widziałem w tym wątku płytki zamówione przez forumowiczów. Czy można je jeszcze od kogoś kupić?
A może płytki od kitów czy z allegro nie są wcale złe?
Proszę o porady. Chciałbym, żeby wyszło dobrze i tanio. I żeby działało (;
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1306697
Może ktoś napisać jakie powinno być dokładnie napięcie w GC między masą a plusem lub minusem przy zasilaniu 2x 22V, mur860 i kondach BC Components 1000uF ? (oczywiście przy podłączonym zasilaniu do LM-ów) Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307152
z tego co pamiętam to po prostowaniu i filtracji napięcia 22V musisz pomnożyć przez 1,4 czyli wyjdzie ci około 31VDC, miedzy plusem a minusem 62V, a miedzy masą a minusem też 31V
możliwy jest także spadek napięcia ale raczej niewielki po podłączeniu płytek
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307164
jak - kup plytki , LMy , rezystory , kondensatory , diody od Petera Daniela . Calosc wychodzi tanio a masz wszystko pierwszej jakosci . Jak bedziesz mial graty tomoge Ci zlozyc gc .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307408
U mnie do gałęzi minusowej pokazuje 28,9V , do plusowej 29,1V. To nie za mało trochę? I czy ta niewielka różnica może wpływać na dźwięk, albo brumienie? (błąd wskazania miernika wykluczam - za każdym razem po przyłożeniu w to samo miejsce pokazuje dokładnie to samo napięcie) Trafo jest toroidy 2 x 22V (tyle tez dokładnie pokazuje miernik).
I jeszcze jedno: dlaczego przy potencjometrze skręconym na min mam brum a na max prawie go nie ma? (zmniejsza się przy przekręcaniu gałką w prawo, gniazda sygnałowe wolne bez kabli) Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307437
Jester71
masz dobre napięcie, dla lmów max jest 40V
przy takim napięciu jak ty masz nic nie powinno się dziać złego, co innego jak by było za niskie lub za wysokie
co do brumu to chyba jest często spotykany przy zastosowaniu potencjometrów
pokombinuj z masą na potencjometrze
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307502
Neodom, chyba znasz już wnętrze mojego klona :-). Wygląda mniej wiecej tak.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307542
A tak wygląda z zewnątrz, teraz chyba poznajesz :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307544
Przy okazji pochwaliłem sie obudową :-). Wszystko robiłem sam, nawet przycisk 'power' z wyciętej, wypolerowanej i wypełnionej distalem puszce małego elektrolitu.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307549
A racja . Kompletnie Cie nie skojarzylem .
Skroc ta pajeczyne i metalowa czesc obudowy potka polacz z masa . Bedzie ok .
Natomiast co do roznicy napiec w obu galeziach zasilania to nie mam pojecia czymu tak masz . W zadnym egzemplarzu ktory dotychczas zlozylem nic takiego nie mialo miejsca .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307552
Połączenie potka z masą nic nie daje, sprawdzałem wcześniej.Najgorsze jest to, że brum w jednym kanale jest nawet, gdy przewody sygnałowe są odłączone.Kompletnie nie wiem, z czego to sie bierze?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307607
kable chyba wejsciowe... można pociągnąć po połowie długości tylnej ścianki a następnie po długości prawego boku aby były max daleko od trafa... nie są to kable ekranowane??
postaraj się jakoś obudować trafo blachą alu... podłączoną pod mase powinno byc ok
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307775
Bollinger , a co to znaczy ze kabel zasilajacy nie ma uziemienia ? Zwykle bolec 0 nigdzie nie podlaczam , nie podlaczam nigdzie tez ekranu trafa .
Jester , sproboj mase koncowek potencjometru polaczyc grubym drutem z centralnym punktem masy . Ale ogolnie masz tam spory galimatias w tych kablach ...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307831
Dzięki Bollinger! Fotka troche nieaktualna jest, w tej chwili przewody głosnikowe idą przy sciankach pod kątem prostym (wtedy były tak chwilowo w celach prób).Przewody wejściowe są ekranowane.Nie wiem, czy obudowywanie trafo w aluminium cos da, bo trafo jest już w wersji audio z ekranowaniem magnetycznym. W kwesti połączenia ekranu elektrostatycznego trafo z przewodem PE sieci - spróbuję.Połączę też PE z obudową ( to tak dla ochrony przeciwporażeniowej;-) ) Może to zniweluje brum.Wczesniej tego nie robiłem, bo wydawało mi sie, że jak jest dobrze poprowadzona masa, to nie powinien brumić mimo braku połączenia z przewodem ochronnym (PE) sieci. Pozdrowionka!
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307864
>Jester71
Skoro brumi to masa nie jest poprowadzona prawidłowo :).
Musisz mieć gdzieś pętlę. Może narysuj sobie jak masz to poprowadzone i wrzuć tutaj - niejednemu pomogło :).
Ekran z trafa podepnij tylko do bolca w gniazdku. Masa w jednym punkcie (z reguły przy gniazdach WE) podpięta do obudowy przez opornik 10-47om.
Można też popróbować takich rozwiązań:
K
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307924
-> neodom
to znaczy ze zamiast 3 kabli idą 2 :P nie znam się na prawidłowym nazewnictwie... moge jedynie powiedzieć o masie tyle ze ma starej instalacji elektrycznej czytaj alu słychać szum.. natomiast na miedzianej z uziemieniem, bolcem czy jak wolisz z tym kabelkiem 0 GC nie wydaje zadnego szumu, brumu, trzasku jest cisza w głośnikach
wzmak jest bardziej "odporny" na pole elektromagnetyczne
oczywiście nie proponuję łączyć kabli miedzianych z aluminiowymi bo coś się może zjarać ;P
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307933
-> ahaja
to że masa jest skopana to jest bardziej niż pewne.. bardzo pomaga zmiana kabla na możliwie gruby miedzy mostkiem a końcówkami... w moim następnym projekcie mam zamiar poprowadzić masę taśmą miedzianą albo blachą (odpowiednio wygiętą)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/300/#findComment-1307936
