GAINCLONE
Kupiłem jakiś czas temu potek Alpsa.
Dzisiaj to podłączyłem , porażka wzmacnia nierówno i na dodatek na godzinie 8:30 jusz jest za głośno.
Panowie coś źle podłączam? czy ten typ tak ma ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373479
Alton881, 29 Maj 2009, 21:29
No to kijowo . Niby w opisie stoi że jest logarytmiczny.
Należałoby to sprawdzić dla pewności - ustawić go w połowie zakresu obrotu i zmierzyć opornośc pomiedzy skrajną nóżką ( która jest podłączana do masy ) a wyjściem z suwaka , oraz skrajną nóżką (we. sygnału ) a wyjściem suwaka . Poglądowo - pomiar pierwszy powinien wykazywać znacznie mniejsza wartość oporności niż pomiar drugi.
Ale jeżeli jest problem ze współbieżnością regulacji pomiędzy kanałami to do d... bo praktycznie jest to nie możliwe do przyzwoitego zniwelowania przy klasycznym wykorzystaniu pota .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373491
opozdi, 29 Maj 2009, 13:59
Możliwości jest dużo. :)
Ja obstawiam że jak odwróciłeś głowę bo coś tam coś tam to w tym momęcie się spalił i dlatego tego nie zuważyłeś .
Musisz wykonac jakikolwiek ruch sprawdzający żeby cokolwiek można było powiedzieć.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373497
>głośno.
..Jeśli trafiłeś akurat na potencjometr liniowy to możesz spróbować dołożyć rezystor (do obu kanałów) z suwaka do masy, zbliżający charakterystykę do logarytmicznej - dla 10k powinien wystarczyć 2,2 do 2k7.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373526
Panowie, ciągle walczę ze swoim klonem i nie mogę dojść do ładu. Nie ma basu pomimo przelutowania z pająka na płytki i sprawdzenia wszystkiego po kolei. Na ucho reszta pasma ładna jak dotąd. Kolumny sprawne, napięcia ok. (34 +-), żadnego brumu, żadnych przydźwięków, nie grzeje się, nie ma napięcia stałego na wyjściu. Pierwsze kilka dni miał potężny bas z wykopem. Wie ktoś o co chodzi? Czy 1000uF Panasonic FC to może za mało? Czy to może wskazywać na ich uszkodzenie? A może LM'y? Dziękuje za sugestie
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373608
nowy clonowy, 30 Maj 2009, 08:10
Pobaw się polaryzają wtyczek sieciowych . Mozna ten temat traktować tak ;) ale może cos z tego wyniknie i bedzie :0. Ja nie wykluczam
Chociaż jesli bas zniknął a nic nie ruszałeś przy zas. sieciowym tudziez nawet przy zasilaniu na wtórnym to trudno i tutaj doszukiwać sie przyczyny.
Kosmos - znikający bas ...
Wygląda to też tak jakby mostek prostował jednopołówkowo lub na pracę tylko jednej połówki wtórnego transformatora . Ale przy osobnym mostku na + i - nie byłoby jednego z napiec . No chyba że twoje prostowanie napięcia wygląda innaczej.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373621
Jeszcze jest kwestia C w sprzeżeniu zwrotnym i ew. na wejsciu.
Ja przy 3886 mam C w sprzezenia zwrotnego plusem do masy (wg faktycznej polaryzacji napiecia na nim które jest bardzo małe ok -6 mV)
W kazdym badź razie sprawdz faktyczną polaryzację napiecia i upewnij sie ze C jest zgodnie z nią podłączony.
Kondy przy tak małym nap. polaryzacji potrafią grac zupełnie różnie zależnie od zgodności podłączenia.
Krzywda im sie wielka nie dzieje ale nie zdziwiłbym sie gdyby przy odwrotnej po jakims czasie wzmacniacz zaczął by grac innaczej.
(tu jeszcze kwestia - czy wszyscy robiący GC z C w sprzezeniu sprawdzali zgodnośc polaryzacji konda z faktyczną polaryzacja napięcia na nim ... )
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373630
Mostek raczej sprawny. Trafo 2x24V po prostowaniu +34V, -34. Podłączyłem nawet prosto do wooferów bez zwrotnicy i góry- tak samo. Grają pusto jakby siły nie miał. Wykluczam podmiany kabli wszelkie bo ostatniego dnia kiedy działał prawidłowo nie ruszałem nic. Włączyłem rano i porażka. Odnoszę wrażenie że im dłużej gra tym jest gorzej. Chociaż w niektórych utworach czasami warkną. Zamówiłem już 2200uF BC Comp. Ciekawe co się stanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373632
>Artuch
w sprzężeniu zwrotnym mam tylko Caddock'a 22k. Przed chwilą podłączyłem woofer do kanału który dłuższą chwilę nie grał i było lepiej. Przez chwilę... im dłużej grał tym płycej. Ponowna zmiana kanału i chwile lepiej a potem płycej. Problem dotyczy chyba pewnych częstotliwości bo w jednym utworze (techno-do testu :) gdzie uderzenia są niższe słychać głośniej i perkusję gdzie jest dość wysoki kopiący bas też coś tam jest. Ale pomiędzy jest jakby dziura. Mogę to opisać tak- jest kontrabas ale gitary basowej nie ma.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373652
No tak , ale jako dzielnik ustalający wzmocnienie powinien być jeszcze R od we.- scalaka do masy i tu pytanie czy masz wersję z szeregowym kondem do tego R czy bez.
A tak prawde mówiac to dziwne objawy.
Ciekawe czemu u niektórych pojawia się takie voodoo... ? :/
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373716
Cześć,
Mam słuchawkowego GainClone na dwóch BG STD 1000/50, dwóch BG N 100/50. Jestem z niego zadowolony. Na ten czas zaplanowałem następujące przeróbki:
- DACT CT2 stepped attenuators zamiast Alps RK27
- dodać drugie traffo, drugi mostek prostowniczy, drugą parę BG STD 1000/50, by stworzyć układ dual mono
Czytałem o tym drugim rozwiązaniu gdy zaczynałem budowę GC, lecz nie zdecydowałem się na nie. Teraz wróciłem do tej koncepcji, ale czy to ma sens, gdy będę używał go ze słuchawkami? Jaka jest różnica dźwięku pomiedzy GC z jednym zasilaczem na każdy kanał, a GC z jednym zasilaczem na dwa kanały?
Dodam tylko, żeby stworzyć dual mono potrzeba mi tylko traffa. Kondensatorów zamówiłem kiedyś za dużo, a mostek mam od zamówienia u Petera Daniela.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373828
Mam trafo o napięciach wtórych 42/0/42 ( trzy kabelki ) a chcę zrobić zasilacz na dwóch mostkach . Czy kabelek od ,,0" należy rozdzielić jak na schemacie poniżej ?. Napięcie zmniejszę rezystorami do 24V na żyłę ( chyba że macie lepsze sugestie ) .
...there is no spoon...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373842
Jesli to ma byc zasilacz do wzmacniacza to nie mozesz zasilania obnizyc rezystorami.
Modyfikacja mostkow pod CT transformer jest opisana tu:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373857
Na stronie 47Labs:
Q. What kind of improvement do we get by adding an extra power supply?
A. By adding another power supply, you make it into a complete mono structure. It also adds more power (does not double though) and current capacity. The result is an airier, deeper soundstage and more authotity through the entire frequency range.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373859
Ten układ nie bedzie działał poprawnie a wręcz przy wystąpieniu - na górnym uzwojeniu i + na dolnym dojdzie do zwarcia uzwojen przez diody gorna lewa z gornego mostka i dolna lewą z dolnego mostka.
Maks co mozna zrobić z tego trafo to po jednym mostku na kanał gdzie srodkowy odczep jest masowym i idzie do masy wzmacniacza a wyprowadzenia "gorące" z trafo podłączamy do wejsc ~ mostka .
Napięcie po wyprostowaniu x 1,41 zmiennego wychodzi wiec to za dużo .
Zbijanie na R napięcia to nie dobry pomysł wiec pozostałyby zasilacze stabilizowane jakies , chocby najprostsze.
Podłączenie mostka jak na rys. plus drugi tak samo do zmiennego a wy + i - prowadzone osobno do drugiego kanału.
Generalnie troche ten trafo nie pasuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373866
Peter , Artuch - dzieki za info . WE takim razie zrobię na jednym mostku . Zastanawia mnie jednak dlaczego nie można zmniejszyć napięcia z pomoca rezystorów w układzie CRC . W układach lampowych to standard . Rozumiem ,że nastąpi duzy spadek mocy ale trafo ma rezerwę ( przyjanmniej tak wygląda ) . A może są inne przeciwskazania .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1373957
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1374106
nowy clonowy, 30 Maj 2009, 00:57
Weź jakąś pytkę z sygnałami testowymi (sinus) i przeleć po całoci pasma. Posłuchaj, czy naprawdę ten bas "znika" i od jakiej częstotliwości.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1374209
>jar1
ściągnąłem taki generator
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) od jutra będę szukał czegoś lepszego. W tym programie w całym zakresie słychać dźwięk z mniej więcej równą głośnością. Teoretycznie ok. ale wykopu w piosenkach żadnego nie ma. Tym bardziej mi to przeszkadza że słyszałem ten wykop wcześniej z tego wzmacniacza i kolumn. Brzmienie jest takie jakbym miał wysokotonowy+średni a potem dopiero subbas deko ciszej ustawiony od reszty. Ciągle podejrzewam kondensatory i zasilanie bo problem dotyczy dwóch kanałów. W przyszłym tygodniu będę miał BC Comp 2200uF i się pobawię więcej bo to dziwne co się stało. Przez kilka dni z tym wzmakiem miałem podłączony głośnik basowy pod jeden kanał (wypadkowo wtedy 4R) a zasilanie to trafo 2x24V (34 po wyprostowaniu). Nie wiem czy to przez to ale już wszystko chodzi mi po głowie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1374635
A może system się dogrzał i wreszcie gra 'audiofilsko' czyli bez nadwagi basowej ;-)
Gainclone i cała audiofilaska zabawa to brak 'łupucupu' :-) Trza polubić...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1374670
Jak to jest dźwięk mojego wygrzanego systemu to ja będę dalej gonił królika. Chwilowo mikrowieża samsunga mojej dziewczyny gra o wiele pełniejszą niską średnicą. Można powiedzieć że w ogóle gra. A mój potrafi ryknąć dopiero jak jest dość głośno. Przy normalnej głośności jest tak, jakbym miał miał system trójdrożny bez basu ze sporadycznie słyszalnym subem. Eee... zobaczę co się stanie jak zacznę wymieniać elementy. Najwyżej po tej operacji będę miał dwa wzmacniacze i zrobię biamping bo miejsce w obudowie jest a trafo 450VA też sobie poradzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1374738
Co to jest normalna głośność? Położenie gałki regulacji wzmocnienia nie jest tu wyznacznikiem.
Wzmocnienie clona nie jest duże. A jaka jest różnica gdy grają oba zestgawy na podobnych głosnościach?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1374781
Czy warto walczyc i zgadywać ? Trzeba zrobić nowego GC . Kupić :
- LM3875TF z allegro 20PLN/para .
- kondensatory np Panasonic FC 1200uF/50V po 6-7 PLN
- rezystory Dale metalizowane z allegro po kilka PLN za 10 sztuk np tu :
Resztę przełozyć ze starego i posłuchać . A jeszcze lepiej zrobic GC na LM3886 - ma większy bas .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1374799
Słucham near field przy stosunkowo małej głośności. Dwa zestawy grają podobnie jak jeden tylko jest stereo ale dolegliwości te same. Kiedy podłączyłem do komputera i przez eq wymuszałem więcej basu nie było wykopu tylko więcej buczenia kartonowego. Te same zestawy na radmorze kopią i grają pełnym dźwiękiem i na GC grały do niedawna z jeszcze większą siłą. Nie wiem ile czasu się to wygrzewa ale prawidłowo, według mnie, grał od pierwszego uruchomienia przez łącznie ok. 15 godzin w ciągu ok. tygodnia. Zmiana nastąpiła z dnia na dzień więc chyba wygrzanie można wykluczyć bo to następuje łagodniej. Zamówiłem już komplet części i będę wymieniał po kolei aż się dowiem o co chodzi. Zaczynam od panasonic'ów na BC Comp. i potem LM'y, rezystorów nie ruszam bo one raczej albo działają albo nie, diody w zasilaniu podobnie. I tak jak napisałem, jak dojdę do przyczyny to będę miał dwa wzmaki i zrobię biamping. A tak to wygląda...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/309/#findComment-1374858
