GAINCLONE
Ogolnie, 20 ga jest OK do prowadzenia zarowno wyjscia jak i wejscia (20 ga to 1 zyla Kimbera). Ja na wejsciu uzywam jeszcze cienszy przewod, solid core, o srednicy podobnej do CAT5 wire (Vampire 26ga hook up wire in enamel)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-263353
Ulga! Mogę iść spokojnie spać. Po radach pkrecz-a i erki GC zadziałał wreszcie ok. W sobotę biorę się za drugi kanał i kończę obudowy. Później to co najciekawsze - eksperymenty z różnymi kondensatorami :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-263368
Np. PBJ interconnect, lub 8TC speaker kabel. W sumie zadnego z nich jako takiego nie uzywam (chociaz PBJ jest dobry jako tani interconnect), ale czesto uzywam pojedyncze przewody z ktorego te kable sa zrobione.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-263386
>>Peter Daniel
Czy robiles moze jakies testy z bi-ampingiem? Czy konfiguracje rezystorow, przy zastosowaniu kondensatorow 100uF pozostawic taka sama jak przy kondensatorach 1500uF? Wlasnie czekam za rezystorami caddocka i rikena(220, 22K i 680 ohm) i zastanamiam sie czy taka konfiguracja bedzie odpowiednia do bi-ampa?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-263391
Znajomy robil bi-amping i twierdzi ze jest lepiej niz pojedynczy GC. Moje Premium kits sa uzyte w tych aktywnych glosnikach:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (w przekroju sa widoczne czerwonw plytki)
Przy uzyciu mniejszych kondensatorow, wartosci rezystorow sie nie zmieniaja. Mozna sie tez pokusic o uzycie 1000u na basach i 100u na wysokich (sprobuj pare kombinacji i zobacz co pracuje w Twoim systemie najlepiej).
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-263463
Gość _harry
gainclone w konfiguracji:
LM3875TF
zasilanie 2x18v
kondy nippon chemicon
kolumny Jamo Studio 8 omow.
przy sluchaniu okolo 5 minut z glosnoscia tak na godz. 13-14 lm-ki zaczynaja grzac sie tak mocno ze ich dotkniecie palcem jest niemozliwe... a przynajmniej nie dluzej niz kilkanascie sekund....
do kazdego ukladu jest doczepiony "radiator" w postaci plytki metalowej (blacha stalowa o grubosci 2mm i wymiarach 15x9 cm, lm-ek dobrze docisniety sruba....
czy u was tez tak mozno sie grzeje - temat nie byl chyba wywolywany... wiec pewnie nier stanowi dla was problemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-264437
>_harry
Ja mialem tez podobny motyw - u mnie Lm prawie grzeja sie niewiele podlaczone pod monitory, ale jak zanioslem clona do znajomego i podlaczylismy pod Avance podłogowe to moje radiatory okazaly sie za male, mimo ze sluchalismy na podobnej głośności. W mojej ocenie wszystko zalezy od kolumn - jesli sa prądożerne (a Avance z pewnościa takie są) to Lm-ki bardziej sie grzeja. Proponuje zastosowac duzy radiator.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-264440
>>_harry
Blacha stalowa jako radiator??? Równie dobrze możnaby je przykręcić do kawałka drewna, układ pobiera mały prąd spoczynkowy, więc specjalnie się nie grzeje, ale przy niskiej impedancji kolumn i dużej mocy pójdzie z dymem.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-264489
Swojego Gainclona mam podłączonego pod klony Proac response 2.5. Nawet przy głośnym słuchaniu radiatory sa tylko lekko ciepłe, a Proac'i to raczej wymagające kolumny są. Mój gainclone to premium kit od Petera.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-264504
Gość _harry
maszto.....
chodzi o slabsze przewodnictwo cieplne stali ?
to tylko wersja testowa wiec nie chcialo mi sie na sile wciskac normalnych radiatorow...
moze faktycznie przygotuje porzadny kawal miedzi i przykrece do tego LM-ka... zobaczymy jak sie zachowa...
harry
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-264535
> veteran
Gdzieś w pierwszej połowie tego wątku są zdjęcia twoich monobloków z Nipponami LXY 2700/35. Jak się zachowuje GC z tak dużymi pojemnościami?. To ponad 2x więcej niż w postaci kanonicznej :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-264658
>_harry
przecież to nie tylko chodzi o to czy jest ze stali czy z aluminium czy miedzi. tutaj chodzi o to że to tylko 2 mm blacha. wiadomo, liczy się też materiał - miedź będzie najlepsza. ważniejszy jest jednak kształt i masa ;-).
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-264842
>_harry
Właśnie zajrzałem do tablic mat.-fiz. :)) Przewodność cieplna miedzi 400, aluminium 250, stal 10 :(( - wnioski są oczywiste - stal nie nadaje się na radiator. Jasno wynika z tego, że jeżeli użyjemy stali temperatura "na chipie" może być znacznie wyższa niż temperatura radiatora - ja sam spaliłem już scalak, który miał zabezpieczenie termiczne, a nie był dokręcony do radiatora.
Spróbuj przykręcić scalak do aluminium lub jeżeli masz porządnego kawałka miedzi i zostaw go na chwilę bez sygnału, jeżeli będzie się grzał to problem może leżeć gdzie indziej - wzmak się wzbudza i wtedy zaczną się schody...
>>tomant
Dość często korzystam z kątowników aluminiowych o grubości 1 mm jako radiatorów i niezaobserwowałem żadnych problemów - ważny jest dobry styk półprzewodnika z radiatorem i odpowiednia powierzchnia radiatora.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-264863
że przewodność cieplna stali jest mniejsza niż aluminium czy miedzi wiedziałem. ale że aż tyle to się nie spodziewałem. swoją drogą zobaczcie jaki fajny "radiatorek" ma Bartek1 w swoim GC. ten kształtownik ma 15mm grubości! i widzimy tutaj pięknie wypolerowaną miedź.
a co do 1mm aluminium na chip który daje 50W muzyki to bym się nigdy nie odważył.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-264889
Co do odwagi, to właśnie oglądałem zdjęcie wnętrza marantza pm-6010 ose i cóż widzę w środku - kątowniczek mniejszy niż ten, którego używam :). Powierzchnię radiatora zwiększa jakaś śmieszna, zgięta w harmomijkę cienka blaszka, radiator jest przykręcony do dolnej części obudowy (stalowej jak sądzę), aha producent podaje moc wyjściową 50 W... eh te cięcia budżetowe i nadgorliwi księgowi :(
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-264913
Witam!
Ja jestem jeszcze "świeższy" i mam odrazu problem.Nie mogę w żaden sposób dostać do Veterana,maila mi wywala...
Chciałem zakupić płytki pod GC lecz nie mogę ustalić kontaktu.Cy mógłby ktoś pomóc nowicjuszowi?
Z góry bardzo dziękuje!
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-265025
Z radością pragnę poinformować że w dniu dzisiejszym przyszedł na świat kolejny obywatel Gain Clone. Dziecko to ma ojca ( Wikiego) oraz matkę chrzestną w osobie przesympatycznej żony Wikiego która cierpliwie zniosła moją obecność i poczęstowała wybornym rosołem że nie wspomnę o świetnej Tequili :-)
Do budowy Clona namówił mnie Wiki i chciałem jeszcze raz podziękowac mu za poświęcony czas i wysiłek.
Mój GC jest to układ dual-mono opratry na kicie od Petera, pracuje z potencjometrem Alpsa też od niego. Podobnie jak pierwszy Clon Wikiego zmontowany jest na kawałku deski, do czasu znalezienia odpowiedniej obudowy.
Clon u mnie gra od dwóch godzin z głosnikami SS 8545K / 9900 i CD CA 500SE, wniosek jest taki że nie ma powrotu do NAD`a ...to zdecydowanie nie ta klasa brzmienia. Tak na gorąco Clon gra urzekająco pięknie. Na pierwszy ogień poszła stara płyta Camel " The Snow Goose" która nie jest jakoś rewelacyjnie nagrana a wysłuchałem jej do końca , mnóstwo nowych szczegułów i barw dzwięku które wcześniej gdzieś umykały. Trudno się oderwać od słuchania muzyki. Tyle narazie , napewno napiszę coś więcej za parę dni i może jakieś fotki.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-265534
Gość kaszio
Zrobilem w ostatnim czasie 2 gainclone dla znajomych.
Zasilanie 2 X 17 V AC, rezystory precyzyjne czeska tesla, kondensator elna long life 1800/35 V (naprawde super za nieduze pieniadze)
diody troche drozsze niz murki 860 ale szybsze (5A) a murki maja (8A).
Jak gra ten klon to nie chce sie wypowiadac ale mysle ze moi znajomi sie tu wypowiedza (dla mnie jest po prostu bomba)
Nie rozumiem tylko jednego???
Niektorzy pisza ze po wlaczeniu do sieci nie da sie tego sluchac a ja twierdze ze kazdy wzmacniacz buzetowy moze sie schowac.
A po kilkunastu godzinach ti juz nie mozna wrucic do tego co sie ma w domu.
Dla mnie jakosc wysokich tonow jest na poziomie naprawde bardzo dobrej lampy.
Jak bede rozsylal glosniki dla osob z Wawy to zapraszam na odsluch gainclone bo mysle ze jeszcze bedzxie u mnie.
Najgorsza robota to wlozyc te czesci do jakies fajnej obudowy.
Pozdrawiam wszystkich klonowiczow.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-265626
witam
bylem ostatnio na odsluchach w krakowie
byly tam dwa gianclone i jakos dziwnie do tych wzmakow podchodze -poiwdzcie jesli sie myle.
jeden byl calkowice na zasilanu akumulatorowym i na kicie od Pitera D,drugi byl made by Veteran.
o brzmienu nie wypowiem bo cos bylo nie tak jak nalezy.
Piewrszy clon na zasilaniu bateryjnym dostal kolumny 4 ohm i odrazu po paru taktach muzyki slysze ze cos jest nie tak,jakies znieksztalcenia chrypienie ?? nie wiem co jest efekt podobny do tego jak slucha sie radia i "fala ucieka" sychac takie znieksztralcenia ,szukamy przyczyny wyminiamy kolumny dajemy inne mniej slychac ale dalej ten sam efekt dajemy inne cd efekt podobny.Idzuiemy dalej. podlaczamy drugiego clona (zasilanie sieciowe) i tu tragedia znieksztalcenia jeszcz e bardziej wyraznie juz sie balem o kolumny nie wiem czym to bylo spowodowane na innych wzmkach ( nie klonach nie bylo tego efektu).
Pytam bo z ciekawosci chcialem zrobic ten wzmak ale po wczorajszych odsluchach jakos nie chce .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-265748
Gość kaszio
Nie ma czego gratulowac.
MUR 860 (8A) na wolumenie 1,5 pln
Philips (5A) na wolumenie 4 PLN i powiem szczerze nie mialem pojecia ze moze byc tak duza roznica w cenie pomiedzy tymi oslawionymi murkami a philipsem.
Te klony robilem dla znajomych moj jest na zasilaniu stabilizowanym i wiecej o nim jest w watku
Gainclonowo proacowe odsluchy u rogusa - ktory to zalozyl rogus w zakladce stereo i tam jest dokladny opis.
Jesli chodzi o te znieksztalcenia jaki slyszales z gainclona to przyczyna moze jest za mala pojemnosc kondow?? a moze zasilacz za maly.
Napisz cos wiecej o elementach uzytych w tych wzmakach. Ciekawi mnie jak inni uczestnicy spotkania odebrali te klony a w szczegolnosci wlasciciele klonow.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-265751
Jakie powinno by napięcie pomiędzy V+ a V- na płytce mostka Veterana.
przy trafie 2x19V miałem 42V ,to chyba za dużo...
miałem, bo poszły diody .jak zacząłem kombinowac ...
jak powinno by podpięte trafo do mostka A,B,C,D, gdzie podpiąc 1H,1N,2H,2N
prosze o rade ...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-265780
Gość kaszio
Ja uzylem trafa 300 W 2 X17 VAC
Po podlaczeniu kazdej z par wychodzacych z trafa do plytki veterana ale przed podpieciem jeszcze do plytki z kondami i scalakiem bylo
+- 33 VDC . Jest to napiecie skuteczne. Po podlaczeniu plytek z kondami napiecie wzrasta do ok. +- 47 VDC poniewaz kondy podnosza napiecie o pierwiastek z 2. Wydaje mi sie ze nie ma mozliwosci spalenia diod no chyba ze cos faktycznie spieprzyles.
Czy ty masz kit Petera czy plytki Veterana??? bo nie rozumiem tych oznaczen ktore napisales.
Na plytce Veterana jest AB - jedna para np. 17 VAC , i CD-druga para 17 VAC.
Ja uzywam tylko 2 mostkow do zasilenia dwoch koncowek wiec zostaly mi jeszcze plytki pod mostki.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/65/#findComment-265788
