Obróbka alu frezarką górnowrzecionową
Sds12
Czy póbował ktoś frezować w aluminium ręczną frezarką?
Jakie frezy będą najlepsze? Podobno da się ciąć płyty aluminiowe na tarczówce więc
więc może i frezy do drewna sobie poradzą.
materiał by maił 2 może 3 mm grubości
otwór pod Lcd np.
może po kawałeczku się da jakoś
nie bardzo mi się uśmiecha wiercenie dwóstu otworków i potem pilniczkiem
no właśnie z tym jest problem
mieszkam daleko od potencjalych wykonawców
przez telefon cieżko czasem człowiekowi coś wytłumaczyć
roboty nie wiele ale musi wyglądać....
chyba że któryś z forumowych kolegów podjoł by się takiej prostej robótki
miało to by być dwa fronty alu 240x170 tylko z otworem na diode
dwa tyły tych samych rozmiarów
i front od preampa w wymiarach standardowego klocka z otworem na LCD i dwie gałeczki
jak by jeszcze zostało poanodowane jak należy to bym był bardziej niż zadowolony
w moim wykonaniu tylko lakier miał być.
anodował ktoś radiatory ze sztangi takie od Piekaża?
szczerze mówiąc w specyfikacji ręcznych frezarek górnowrzecionowych jest opcja frezowania alu do 3 czy 5mm
z tym że jest to dość delikatna robota i można ręczną frezareczką się trochę "machnąć" a co za tym idzie zepsuć materiał
mam dostęp do frezarki cnc z tym że chyba ostatnia szansa na robotę w tym roku będzie w poniedziałek i wtorek za tydzień
jak co to pisz na pw
> sds12
bez problemu zrobisz to frezarką górnowrzecionową, zaopatrz się tylko w dwupiórowy frez, stosowałem zwykłe frezy HSS, parę soich obudów zrobiłem tym sposobem, cięcie alu tarczówką, wyrównywanie blach frezarką, bez problemu robiłem to nawet na 8mm alu
maxdila
dzięki będę miał na uwadze twoją propozycje
jeśli już to by musiało być z Twoim materiałem bo wątpie abym kupił coś w okolicy
dwupiórowe frezy to mam w kąplecie z frezarką ale chyba do alu powinny być wieloostrzowe
a co z anodowaniem?
próbował ktoś anodować taki sklepowy radiatorek
da się domowo poanodować - wklejałem na forum przykład - problem jest ze zdobyciem trwałego barwnika co na słońcu po dłuższym czasie nie zbladnie (czarna farbka do tkanin wytrzymuje tydzień w lecie na pełnym słońcu aż się zrobi żółta)
-->josef
a gdybym hmm... zdobył taki barwnik?
co do wytrawiania kretem...to rozpuść ok 3 cm3 NaOH w gorącej wodzie (ok 250ml) i wsadź element.
Rób to na balkonie bo możesz podrażnić sobie błonę śluzową. użyj grubych rękawic i okularów ochronnych ... cała mikstura dosłownie wrze i paruje... przy tego typu zabawie musisz "przygotować" sobie otoczenie przewidywalne...żadnych zwierząt, dzieci, które mogą wejść pod nogi
tyle jeśli chodzi o BHP
przy większych elementach proponuje abyś dał większe naczynie aby np panel mógł być pod powierzchnią cieczy, obracanie elementu nie ma sensu bo powstają jakieś zacieki i inne ...
zatrzymanie reakcji - teoretycznie najlepiej zatrzymać kwasem... H2SO4 - kw akumulatorowy, bądź bardzo dużo wody - następnie element musisz dobrze umyć/spłukać a później jeszcze raz umyć/spłukać,,,
to tyle
i jeszcze raz zalecam ostrożność
próbę wykonałem w szklanej zlewce ...
Sds12 jak masz kasę, to możesz spróbować tam:
Masz tam program do projektowania płyt czołowych. Program też wyliczy ci koszt wykonania, resztę
doczytasz na ich stronce.
nie koniecznie wystarczy użyć preparatu do smarowania w areozolu (ambersil +40, WD40, TOP itp.), alu faktycznie klei się do ostrza ale jak posmarujemy materiał i narzędzie to ten efekt znika
oczywiście trzeba się trzymac zasady że nie najeżdzamy na materiał od początku do końca, trzeba odrywać co pre sekund narzędzie od materiału
Ja frezowałem aluminium o grubości 2-3 mm ręczną frezarką . Wychodzi bardzo ładnie i dosc równo , oczywiście frez po takiej pracy tępi sie na odcinku około 1mb . Warto jednak frezowane krawędzie doszlifowac poniewaz widac na nich pracę frezu . Np elementy obudowy robiłem w ten sposób ,że najpierw rysowałem na aluminiowej płycie zarys elementu - np frontu obudowy . Drugim etapem było docięcie elementu ,, mnie więcej " 1-2 mm szerzej po liniach za pomoca wyrzynarki zaopatrzonej w piłę do metalu .Następnie przykładałem i mocowałem dociskami kawałek listwy z MDF-u wzdłuz jednej z namalowanych krawędzi i frezem z łożyskiem oporowym robiłem krawędź ( łozysko opiertało sie o MDF a frez ciął zgodnie z narysowana linia ) . Wychodzi prawie perfekcyjnie .
...there is no spoon...
jak ktoś jest mocno zdeterminowany , i ma frezarkę , która wyciąga 30 000 obrotów/min to makita ma specjalny frez palcowy do obróbki metali kolorowych ( średnica trzpienia 6 mm )
Bez większych problemów można nim obrabiać alu do 3 mm.|
O determinacji pisałem , bo frez tani nie jest kosztuje ok 170 zł brutto ;)
Odpowiedni frez tak jak napisał Dodo. Są również inne dostępne.
Podstawą jest aby materiał obrabiany solidnie umocować do solidnego stołu. Zastosować odpowiednie prowadnice i z dużą siłą w sposób pewny prowadzić frezarkę (dociskając do prowadnicy). Nie jest to łatwe. Wiem bo robiłem. Wcześniej trzeba poćwiczyć.
Jak wyciąć prostokątne okienko? Frez zawsze zakończy łukiem o promieniu freza. Poprawka pilnikiem psuje cały efekt „surowej” acz ciekawie wyglądającej obróbki.
Czy ktoś ma doświadczenia z wycinaniem laserem? Wiem, że są takie warsztaty. Ile takie coś kosztuje?
