Lampizacja - PCB
no i są wieczorem zabieram się za pakowanie.
Nie wszystko high-end co się świeci......
Czy możecie podać wartość elementów dla tej lampizacji WAWK? dla e88cc napięcie zaśilania 180v ewentualnie 6H6P
Jeśli na forum audiostereo za wszystko trzeba płacić trudno.
Jestem skłonny zapłacić za schemat z podawymi wartościami elementów
wshodni
jutro idą paczki do
adamb 575
Chris01
cooger
crossover64
cypher
damper
gwene
Henryk_Kwinto
jawojt
kjeld
Le_G
Loszmi
mabor55
ManieX
nowy18
P.P
stalker77
woytek
wuwu4
zigi
WSHODNI, 5 Maj 2009, 20:54
>ewentualnie 6H6P
>wshodni
Wpisz w google audioton, znajdź tam opis do preampu nr 3. To jest ten sam układ WK-WA w dodatku ładnie opisany. Skopiuj z niego wartosci elementów i gotowe. Powodzenia. A z resztą, masz linka:
P.S. Rachunek przyślę pocztą ;)
Jedna dość ważna uwaga dla robiących na tych płytkach SRPP, jeżeli użyjecie forumowego trafa to 240V wyjściowego po wyprostowaniu da okolo 320V na wyjściach zasilacza, wtedy napewno przekroczycie napięcie przebicia pomiędzy żarnikiem a katodą ! To jest duży problem bo większość lamp ma to napięcie na poziomie 100-130V a tutaj będzie około 160V. Trzeba wtedy przerobić zasilacz i podać z dzielnika napięcia około 100V potencjału na punk łączenia rezystorów symetryzujących w zasilaczu grzejnika.
Przy użyciu tylko 120V napięcie do układu SRPP będzie za małe, będzie działał ale co to za działanie ....
Aha podam przykładowe wartości dla WKWA dla 6n1 i napięciowego wyjścia z DACA: r1 30k, r2 1k, r3-20k, c1 470nf, c2 brak, r4 1k, r5 30k, r6 20k, c3 1-4uf, r7 400k
Dla wyjscia I/V i konwersji na rezystorze wywalalmu c1 r1 r2 i r3 i dajemy opornik odpowiedniej wartosci dla danego przetwornika. Osobiscie jednak uwazam ze dla I/V lepszym układem jest srpp, mozna dac mniejszy opornik i 6n2 dla mniejszych sygnalow. C2 w miare mozliwosci nigdy nie uzywac, kazdy kond w sprzezeniu to zlo, jak wzmocnienie jest za male lepiej dac 6n2 niz kondensator w 6n1/6n6.
Oczywiście są to wartości przykładowe, trzeba dobrac punkt pracy lampy.
@stalker77, 6 Maj 2009, 10:06
>grzejnika.
Dlaczego aż 100V? Przeważnie daje się 1/3 napięcia - ustawiając napięcie z dzielnika rezystorowego, rezystor "masowy" bocznikowany jest elektrolitem. Czyli mówimy o ustaleniu potencjału rzędu 30-60V.
Niektóre lampy wytrzymują większe napięcia przebicia katoda - heater i nie jest to konieczne.
Dobrze jednak, że ktoś przypomniał o tym. Na wspomnianym parę postów wyżej Pre 3 z Audiotonu jest ładnie o tym napisane i wyjaśnione.
Po za tym 320V dostaniesz w teorii (x1,41), w praktyce będzie to 290V (x1,2) lub mniej - masz przecież filtrację RC, na której odkłada się napięcie. W realu można założyć spokojnie punkt pracy 250V i moc wydzielana na R1 i R2 będzie jeszcze nie za duża.
Warto też pamiętać o zworze pomiędzy C1 i rezystorami R1 i R2, daje ona możliwość podpięcia dodatkowego członu filtracji RC lub LC po za płytką. Wykorzystuje się wówczas wolny punkt lutowniczy z masą wysunięty pomiędzy C1, C3 i R1.
Można dopiąć na przykład taki świetny (aczkolwiek duży kondensator):
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - polecam :-).
Po prostu im mniejsze napięcie grzejnik-katoda tym lepiej, po co mają zbędne elektrony tam podróżować ;) Więc jak już robić to od razu dać te 100V, lampie będzie się lepiej pracowało. 6n2 i 6n6 powyżej 100v nie powinny pracować, 6n1 powyżej 120V, więc zakładając że masz 150V w srpp na 6n6 to zdjęcie 30-50V jest na granicy parametrów pracy tej lampy. Zrobisz 100V i masz spokój na wszystkich możliwych lampach.
udało się wysłać paczki do więcej osób niż wczoraj pisałem:
adamb 575
Chris01
cooger
crossover64
cypher
damper
gwene
Henryk_Kwinto
jawojt
kjeld
Le_G
Loszmi
mabor55
ManieX
nowy18
P.P
stalker77
woytek
wuwu4
zigi
marcin uć
adam_n
Agrest
glina
kogutaudio
Leszek B
lolo234
loudspeaker
madly
Mae
tomant
torque
resztę wyślę jutro a wiec jest szansa, że na weekend będziecie mieli co robić :)
>>>konrad_1977
Czy będzie druga edycja zamówienia na trafa?
Chętnie bym sie pisał.
Ja się już na pewno nie podejmę :) kupa roboty a zatarganie tego na pocztę to "spacer farmera" :)
Niestety z przyczyn zawodowych pozostałe paczki wyślę jutro rano a nie dzisiaj jak obiecałem - zostało jeszcze tylko 20 paczek :) uff
sorki za zamieszanie, czasami posługuję sie nickiem mini-ster i przez pomyłkę poniższy wpis pojawił sie pod tym nickiem
Pozdrawiam i cieszę sie ze trafa już podochodziły
Jestem kompletnym amatorem w zakresie elektroniki i pewnie dlatego mam głupie pytanie. Czy można zastosować zasilacz do żarzenia na LM317 (regulowany) zamiast kombinowania z wartością rezystora dostosowującego napięcie żarzenia? Przy lampach ECC88 lub 6N23P taki układ powinien, moim zdaniem, wystarczyć.
kjeld, tu znajdziesz odpowiedź
Ja staba w tym miejscu nie próbowałem, więc Ci nie powiem dokładnie jaka jest szansa na wzbudzenia lamp - najlepiej zamontuj tego staba i jak nie usłyszysz brumienia w głośniku, znaczy że jest dobrze.
trafko jest.:) dzieki za profejsonalna paczuszke:)Mała uwaga: w opisie trafka jest 120-0-120 nieb-czarny-nieb w rzeczywistosci zamiast niebieskiego jest żołty. czy tylko ja tak mam?
Właśnie odebrałem trafko, wielkie dzięki :)
Wyprowadzenie uzwojenia 120-0-120 jest w podwójnej izolacji. Na zewnątrz jest żółta a pod nią niebieska zgodnie z opisem.
