Lampizacja - PCB
aleksandero1
proszę o podanie wartości dla c1, c3 i c4.
zwora musi być ? płytka będzie do pre3
Może być zwora albo dławik albo rezystor. Co do wartości C to ten po mostku można dać trochę mniejszy 47-100 uF, dwa następne 100-330 uF. Napięcie w zależności ile wychodzi z trafa 250-400 volt.
Mogę się mylić, ale według mnie powinno być odwrotnie; najpierw duży kondensator (np.470uF) zaraz za mostkiem, potem mniejsze (np.220uF). Jeśli jestem w błędzie, to proszę napiszcie dlaczego.
Można i tak ale... tu występują dość wysokie napięcia. W pierwszej chwili po załączeniu zasilania rozładowany kondensator stanowi zwarcie-w takim przypadku przez diody płynie większy prąd. Czym większa pojemność kondensatora tym "wolniej się ładuje, potrzebny mu większy impuls prądowy". Następne kondensatory są po opornikach i to na nich a nie na mostku "traci" się ten impuls. Tak z innej beczki- 6 zasilaczy z pojemnością 220uF po mostku potrafi pobrać przy załączeniu ok 300 A w impulsie. Zabezpieczenia 20 amper z charakterystyką C nie wytrzymywały.
W podanym wyżej schemacie zasilacza nie ma rezystora rozładowującego, chyba że się go wstawi za C1; Czy taki rezystor stosować czy można pominąć ? Na stronie Pre 3 podane jest że daje się go ze względów bezpieczeństwa (żeby przypadkowo nie kopnęło)
Podczas uruchamiania i np prób z różnymi wartościami i markami elementów można go wstawić dla własnego bezpieczeństwa. Krócej się wtedy czeka na rozładowanie zasilacza. Przy normalnej eksploatacji można pominąć.
  • 9 miesięcy później...
  • 2 miesiące później...
  • 10 miesięcy później...
Jeśli na wejściu AC masz zamiar podać 230 V z sieci, to odstępy powietrzne i powierzchniowe przy C4 są o rząd wielkości za małe. Odstęp przy samym zacisku AC zresztą tez.
  • 4 miesiące później...
  • 2 lata później...
Witam. Rozmawiałem z kolegą pkrecz i jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych to zgodził się ponownie pomóc w produkcji płytek. Otwieram zatem listę na nowe zamówienie
komplet PCB pre plus zasilacz
1.KUCYKALL 2kpl
Możemy również zamówić trafa o ile uda się zebrać chętnych na min. 20 szt tutaj druga lista chętnych.
producent Trafber
pierwotne 230V
1 wtórne 120-0-120V 100mA (uniwersalne anodowe)
2 wtórne 6,3V 1,7A (żarzenie)
3 wtórne 8V 200mA (ewentualne zasilanie dla lampucery lub jakiegoś sterownika)
1 KUCYKALL 1 SZT
  • 3 lata później...
Kupię płytkę WKWA  jeśli ktoś z kolegów taką posiada proszę o kontakt
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
