Tunel bass reflex ..modyfikacja
jaamar1
Posiadam subwoofer YAMAHA. Jego obudowa jest otwarta - typu bass reflex. Głosnik 25cm, tunel fi80mm x 270mm
Podczas jego pracy dokucza mi powstająca turbulencja powietrza, słyszalna jako efekt uboczny basowego pomruku.
No i pytanie...JAK TEMU ZARADZIĆ?
1. powiększenie średnicy - powiązane jest z wydłużeniem tunelu, a ten niestety posiada mało przestrzeni od tylnej ścianki.
2. dodanie drugiego tunelu - no i właśnie - nie wiem czy tak się da, pozostając przy obecnej średnicy? Jak to by się miało do długości - jak trzeba by ją zmienić? Jak to policzyć. Mam programy i wzory do liczenie pojedynczego tunelu, ale nie wiem jak to jest z dwoma.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/50354-tunel-bass-reflex-modyfikacja/
Ja go nie konstruowałem..
Jak dla mnie tunel jest zbyt mały do amplitudy pracy głośnika. Dlatego tez kombinuje, aby dać mu drygi BR, tyle, ze potrzebuję wzór na to jakie będą wymiary dwóch tunelów.
Czy ktoś ma pojęcie jak to obliczyć?
Dwa zamiast jednego...
Już chyba wiem...powiększając przekrój czynny tunelu - zwiększa się długość.
Dodając drugi tunel, efekt jest podobny do zwiększenia średnicy pojedynczego, a więc długość również wzrasta - z tym, że oba będą odpowiednia (proporcjonalnie) dłuższe.
Tak, nie?
Pozostaje mi chyba zająć się tunelem, aby jego powierzchnia była jak najbardziej gładka. W chwili obecnej jest on wykonany z kartonu. N obu końcach są dołożone zaokrąglone "wyjścia".
Połączenie pomiędzy kartonem a tworzywem nie jest idealne. Również powierzchnia samego kartonu nie jest równa.
Tu masz orientacyjny normogram, który wskazuje zależność trzech elementów mających wpływ na rezonans z rury. Przy dwóch otworach sumujesz powierzchnie otworów a długości nie. Przeciętnie przyjmuje się pow. otworu = 20% pow. membrany (w uproszczeniu można przyjąć pow. otworu na głośnik)
Zatkanie tunelu to zrobieniu z konstrukcji obudowy zamknietej. Tego chyba nie chcesz?
Rulonik obniza strojenie - nizsze strojenie tej samej pod wzgledem litrazu obudowy to mniejsza praca BR a w rezultacie brak "furkotania" i "świstów" z tunelu.
Jak to dziala widac na rysunku 8:
Jeżeli wykonasz taki przekrój oraz mniej więcej długość profilowanego zakończenia to zawirowania i szumy nie powinny mieć miejsca.
