Kolumny a moc wzmacniacza.
sav
sav, 10 Kwi 2009, 10:34
>Przyjmuje sie że kolumna powinna miec moc muzyczną 2x moc wzmacniacza.
Słuszna zasada dla sprzętu nagłośnieniowego na koncertach. Powiedzmy końcówka mocy 2x 2000 W przy 2Ohm. Więc podłączamy na każdy kanał równolegle po 4 kolumny 8 Ohm o mocy 1000 W każda i mamy dobry dźwięk oraz beżpieczeństwo dla kolumn w razie przesterowań końcówki mocy. Ale to nie ma nic wspólnego z domowym audiofilskim sprzętem:)
Może trochę bardziej praktycznie:
Większość wzmacniaczy ma 100% mocy nominalnej przy gałce na godzinie 12-tej.
Teraz: jeśli masz wzmacniacz , a on ma 45 W mocy przy 8ohm.
Masz głośniki 8ohm 100W (nie żadne peak, pmpo i inne cuda, nominalnej).
Wszystko będzie grać bez większych problemów dopóki będziesz słuchał w zakresie do 100% mocy wzmacniacza.
Jeśli będziesz kręcił dalej (a da się, bo jest to przystosowanie do słabszych źródeł dźwięku itd)
wzmacniacz dalej będzie grał, głośniki też, nawet nie będzie charczeć najprawdopodobniej.
Jednak w pewnym momencie bardzo obciążony wzmacniacz zacznie dawać na wyjście prąd o bardzo złych parametrach, znacznie przekraczających możliwości kolumn. Efekty można sobie łatwo wyobrazić
Panowie bzdury jakie niektórzy wypisują są niewiarygodne .
W większości renomowanych kolumn podany jest zakres mocy wzmacniacza .
Najczęściej w kolumnach uszkodzone zostają głośniki wysokotonowe w drugiej kolejności średniaki a jeżeli już padnie głośnik niskotonowy to świadczy tylko o właścicielu tych kolumn.Oczywiście biorąć pod uwagę że żaden z tych głośników nie miał wad fabrycznych.
Podam taki przykład producent zaleca dla kolumny wzmacniacz o mocy w zakresie 40-140 wat i co się okazuje dwóch użytkowników mających te same kolumny ale różne wzmacniacze ten który ma 40 watowy notorycznie pali głośniki wysokotonowe natomiast ten który ma wzmacniacz o w mocy 140 wat nie ma z tym problemów .
Zadam pytanie dlaczego?
Ostatnia sprawa często pojawiają się wpisy gałka otwarta na godzinie 12. Nie ma to żadnego wymiernika jaka moc oddawana będzie .Jeden wzmacniacz uzyska moć max na godzinie 12 drugi na 11 itd. wszystko zależy od czułości,napięcia wyjściowego,żródła ,nie mówiąc już że praktycznie każde cd ma inny poziom nagrania.
Każdy kto ma rozum i słucha muzyki używając rosądnie regulacji głośności zawsze będę polecał wzmacniacz o trochę większej mocy .
W materiale muzycznym często występują któtkie sygnały o dużej amplitudzie dlatego wzmacniacz lepiej żeby pracował w granicach 60-70% swojego max.
Sam z doświadczenia preferuję 50% .
Dla tego lepiej stosować wzmacniacze większej mocy ale rozsądnie.
Obecnie mam 200W na kanał i zastępcze monitory 20-80W.
I gra!
Wzmacniacz jak ma poruszyć zespołem głośnikowym o mocy np. 100W to musi mieć moc 100W i to nie taką z folderu tylko rzeczywistą RMS.
Te legendy o większej mocy kolumn wynikają z zasilania lichych kolumn, gdzie rzeczywiście leciały gwizdki. Świadczyło to o marketingowej mocy podawanej dla kolumn.
Wyjaśnienia wymaga jeszcze kwestia wzbudzeń. Jeśli wzmacniacz ma moc maksymalna 100W to ile ma w trakcie wzbudzenia? Też około 100W. Dlaczego miałby mieć więcej? Oczywiście częstotliwość wzbudzenia może leżeć w paśmie gwizdka i w lichej kolumnie ulegnie on spaleniu.
We systemach estradowych sprawa jest jeszcze prostsza. Z reguły rozdziela się tam pasmo crossover`ami i zasila „pasmowe” wzmacniacze. Nawet wzbudzenie takiego „pasmowego” wzmacniacza nie zrujnuje „pasmowych” zespołów głośnikowych. Te nie mają zwrotnic biernych bo podział pasm realizują crossovery.
Odporność głośników na przeciążenie to nawet 200%. Nie mam możliwości uszkodzenia głośników w zestawach aktywnych. W pasywnych jest gorzej. . .
Jeszcze pokrętło i godzina 12.
Co to za audiofilskie wzmacniacze? W połowie pokrętła już moc maksymalna? A co jest dalej? Charczenie?
Połowa pokrętła to nawet nie 50% mocy. Skala jest logarytmiczna!
Bzdury. . .
No to teraz kolejny raz jedziemy:
Bogaci audiofile kręcą do woli,
Biedni grzebacze jak ja, kręcą hk610 do woli, na 200 watowych kolumnach.
Botti wyskoczy z kolumn, i zagra kołysankę do łóżka.
Grzegorz7, 20 Cze 2010, 22:00
W aktywnych monitorach studyjnych również podział jest przed wzmacniaczami. Dodatkowo stosuje się zabezpieczenia np. optyczne głośników, które zabezpieczają przed uszkodzeniem. Aktywny podział to same zalety ... poza lepszą kontrolą/bardziej zwartym np. basem, są filtrowane częstotliwości których i tak głośnik nie odtworzy. Czyli niskotonowce są mniej obciążone, bo nie są częstowane częstotliwościami kilku Hz co powoduje praktycznie tylko grzanie głośnika. Dodatkowo można łatwo uciąć przetwarzanie wysokotonowca np. przy 35 Khz więc jeśli rezonans kopułki metalowej mamy przy 40 Khz to do niego nie doprowadzimy.
