Preamp lampowy Mini z Audiotonu
jacent3
Nie mam czasu na dokończenie, sprzedam to co na fotografi 100zł z wysyłką, brak 2 rezystorów jakie należy dobrać do lampy. Info na PW
Odpaliłem właśnie UniAmpa z pre i muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony:D Dźwięk się ocieplił, pojawiło się jeszcze więcej średnich tonów, a co najważniejsze zwiększyła się ilośc basu i sam bas zrobił się cieplejszy!!:D Chciałem rozstać się z tym pre ale chyba jednak zostanie ze mną na dłużej:D
  • 2 miesiące później...
Grzebałem ostatnio w moim preampie i doszedłem do podobnych wniosków co kolega wczesniej. Warto dać lepsze zasilanie dla anody jak i heater'a. Polecam dorzucić jakieś mkp chociaż na próbe dolutować pod spód i zobaczyć. Do żarzenia warto jeszcze dorzucić pare uF, zbocznikować tez nie zaszkodzi.
zgadzam się z kolegami, dajmy preampowi dobre zasilanie a pokaże swoje możliwości. W moim pre mam stabilizację żarzenia oraz odpowiednio dopieszczone napięcie anodowe (duże pojemności przyzwoitych kondensatorów _ stabilizację na pentodzie i triodzie (w jednej bańce PCL86 albo ECL86 :-))) Zasilacz z mostkami (na diodach oczywiście) i filtrami jest w osobnej obudowie, stabilizacje napięć i reszta w drugim pudle. Do tego dobre kondy na wyjście (takie po 30zł/szt wystarczą) i szaleństwo :-))
Robiłem preampy ściśle wg schematów z audiotonu i grało to tak sobie, ale nakręciłem się artykułem o stabilizacji napięć i postanowiłem przerobić wszystkie zasilacze :-)) Mówię Wam, warto ...
  • 3 miesiące później...
A po co? Lampa 6N16B ma dość długie "wąsy" przeznaczone do lutowania. Wystarczy na wszystkie nadziać koszulki i każdego wetknąć do odpowiedniej dziurki pod podstawkę w standardowej płytce.
Pytanie do użytkowników tej wersji pre mini. Czy w waszych pre występuje efekt mikrofonowania lampy? Wczoraj dałem "potek" na wejście i słychać ten efekt okrutnie. Wystarczy lekkie puknięcie w obudowę pre, które jest przenoszone na głośniki. Da się ten efekt zminimalizować/zlikwidować?
Znaczy - nie masz na wyjściu sygnału dźwiękowego, czy na wyjściu nie ma napięcia stałego?
Jeżeli na wyjściu nie ma sygnału stałego to OK.
Natomiast jeżeli nie masz sygnału, to znaczy że popełniłeś błąd w montażu. Przeanalizuj jeszcze raz.
Sprawdź jaki jest spadek napięcia na rezystorach katodowych R4, R4A. Powinien wyn. ok 1V. Jeżeli napięcie jest zbliżone to znaczy że przez lampę płynie prawidłowy prąd. Wtedy szukaj przerwy w torze sygnału, lub złego połączenia (zamiana wejścia w wyjściem czy tp. szkolny błąd)
  • 5 miesięcy później...
chciałem zastosować płytkę jako pre ( zmiana R1 i zwora w R2 ) odkupiłem zmontowaną płytkę z tego zamówienia
pytanie - jedna noga lampy od strony C5 nie jest do niczego podłączona a wygląda jak by tam miała być zwora do masy !
ma być zwora ??
  • 1 rok później...
Trochę spóźniłem się z dołączeniem do zamówienia, tylko jakieś 3 lata ;)
Czy ktoś z ówczesnych zainteresowanych ma przy sobie jeszcze swój złożony preamp na lampie ECC88? Od dłuższego czasu zabieram się do złożenia, szukam schematów, z tym że np. w schematach z dawnego Audiotonu trzeba dobierać rezystory, a tego nie ruszę. Chciałbym, jeśli to możliwe, prosić o listę elementów z odniesieniami do nr na pcb (pdf od pkrecz poniżej), zwłaszcza oporników, tak żeby kupić, złożyć i używać. Płytkę dam radę sobie wytrawić (choć nic nie przebije takiej z zakładu, ale nie wiem czy jedną sztuką będą chcieli się zająć). Czy ta lista elementów z postu #185 może służyć za listę zakupów?
