Yamaha 3800 korekcja dźwięku
tomter
czy ktoś potrafi czytelnie przedstawić zasadę działania equalizera w amplitunerze Yamaha 3800, chodzi o zależności pomiędzy funkcjami gain, band i frequency?? instrukcja jest mało zrozumiała i tylko w j.angielskim....
https://www.audiostereo.pl/topic/54488-yamaha-3800-korekcja-d%C5%BAwi%C4%99ku/
W menu masz następujące parametry:
- Band: numer pasma częstotliwości korygowanej
- Gain: maksymalne wzmocnienie w decybelach podane dla częstotliwości dokładnie w środku korygowanego pasma (regulowane w zakresie -20dB lub -6dB do 6dB)
- Frequency: częstotliwość w środku pasma. Częstotliwości zaczynają się od 32Hz i rosną aż do 16kHz co 1/3 oktawy
- Q-factor: bliżej nie sprecyzowana rozpiętość (zależna od zastosowanych filtrów) korekcji - na lewo i prawo od częstotliwości środkowej (zakres: 0.5 do 10). Jeżeli np. chcesz wzmocnić 100Hz o 3dB to nie dzieje się to tylko dla 100Hz, a również dla czestotliwości pobocznych, ale z mniejszym efektem. Zależnie od ustawiennia rozpiętości 90Hz i 110Hz może być wzmocnione o 2dB (dla większej wartości Q-factor) lub 1dB (dla mniejszej wartości Q-factor). Generalnie chodzi o to aby uzyskać łagodne zmiany charakterystyki przenoszenia.
Do kalibracji systemu Twój sprzęt może użyć aż (lub tylko) siedmiu korekcji na kanał.
Mam nadzieję, że Twój model p[osiada automatyczny tryb kalibracji bo do ręcznej to raczej potzrebny jest odpowiedni dysk z sygnałami testowymi i co najmniej miernik poziomu dźwięku - najlepszy byłby analizator widma akustycznego.
Pozdrowienia
wielkie dzięki za odpowiedź, bardzo mi to rozjaśniło zasadę działania korektora.
Na szczęście Yamaha ma auto kalibrację z możliwością wybrania dodatkowych trzech opcji dźwięku: natural, flat i front. Po przeprowadzeniu auto kalibracji na jednym z parametrów (naturalnym bez equal.)podciągnąłem pasmo korektorem i faktycznie efekt jest super, dużo więcej sopranu i basu niż w pozostałych ustawieniach automatycznych... kosztem oczywiście neutralności...pozdrawiam
uwazam ze lepiej jak ypao trudno ustawic:) a rzeczywiscie zeby efekt byl przez ustawienie manualne podobny lub zadowalajacy to wiele godzin zabawy ! kiedys mnie to bawilo i czesto sie tym bawiłem jednak automat daje duzo lepsze rezultaty trzeba pamietac zeby bass i treeble przy auto byly ustawione na 0
tak scisza dosc mocno ale ja cofam odrazu na 0 zazwyczaj ustawia jakies -6 -9
w zaleznosci jak masz z tylu galke skreconą
i czy masz polaczone kablem y czy mono to tez duzo zalezy od tego jaką glosnosc ci ustawi
mam to samo yapo sciszylo mi suba w instrukcji pisze zeby glosnosc suba bylo na pol dalem duzo mniej jest lepiej, ja zrobilem najpierw kalibracje yapo a pozniej podciagnalem sobie to co mi pasowalo, teraz dla mnie jest super, mysle ze to dobre rozwiazanie
faktycznie Yapo ścisza mocno sub-a, jezeli chodzi o kalibrację, to w kinie domowym jest super, jednak do słuchania muzy z pena skonfigurowałem sobie własne ustawienia w oparciu o kalibrację bez korekcji i efekt jest duże fajniejszy, podciągnąłem w band#1 skrajne pasma do 4,5...
ja w swojej 3900 mam kilka pamieci ustawien parametrow, poprostu zapamietalem sobie kilka ustawien i w zaleznosci czego potrzebuje korzystam z funkcji memory i zapodaje sobie potrzebne ustawienia, wygodna sprawa,
Gentelmen to chyba jakieś nieporozumienie co ja tu czytam.
W przypadku kalibracji mamy, albo universalną (tak jak powinno być), albo subiektywną (pod siebie).
Odnośnie tej drugiej to sprawdzamy jak słyszymy i korygujemy pierwszą zwiększając zwykle poziomy w częściach charakterystyki gdzie słyszymy gorzej. Taką korekcję przeprowadza sie zwykle dodatkowo po uniwersalnej. Chowamy wynik do pamięci i wykorzystujemy w zasadzie tylko wtedy kiedy słuchamy sami.
Korekcja automatyczna zwykle bije na głowę wszelkie próby ustawienia sprzętu „na ucho”. Poziom jest ustawiony w całym pśmie dokładnie tak jak ma być. Nie wykluczam jednak błędów programowych i dlatego dobrze byłoby sprawdzić to miernikiem poziomu dźwięku odtwarzając sygnały testowe z dysku.
Wielokrotnie zdarza mi się kalibrować systemy (włącznie z re-aranżacją pomieszczeń oraz modyfikacjami głośników), gdzie ludzie mówią, że po kalibracji mają za mało basu lub wysokich. Wszelkie próby podciągania powodują, że dźwięk nie zabrzmi jak powinien. No chyba, że delikwent nie słyszy, co jest bardzo częstym zjawiskiem. Odsyłam na badania słuchu wspomniane w pierwszym paragrafie tego postu. Całkiem serio.
Na zakończenie typowy przykład tylko, że z video.
Ustawiałem jednej pani obraz w TV. Zmarnowałem kilka godzin, bo trzeba było pogrzebać na PCB, a ona mi po wszystkim, że obraz za ciemny i nie widać w tej sekwencji (testowej) co stoi na komódce w głębi pokoju... No, ręce i nogi opadają – a może właśnie producent tego obrazka nie życzył sobie by oglądający te rzeczy widział bo wytwarza się odpowiedni nastrój.
Jak po kalibracji komuś basu, lub góry brakuje, to po co sie męczyć, to masochizm. Trzeba podbić, a najlepiej nic nie mieszać :) Sprzęt ma tak brzmieć, żeby się podobało słuchającemu i trafiało w jego gust, a nie dawało idealne charatkterystyki w pokoju.
No właśnie jak można w tej yamaszcze podbić bas. Posiadam ten ampli + esa vivace3 i w zasadzie wsio super za wyjątkiem niskich poziomów głośności ( głównie tv lub radio ). Wtedy prawie nie słuchać basu , można to jakoś skorygować? oczywiście niedługo centralany ( też esa vivace ) oraz suba ( velodyne cht-12Q ) ale na teraz zastananwiam się jak to poprawić na frontach
pzdr
GT, 6 Cze 2009, 14:35
Co nie zmienia faktu że i tak lepiej wyrównać lokalne nierówności i ew. na koniec skoro już musisz to sobie podbijasz.
Basy możesz podbić właśnie equalizerem..., dodatkowo sprawdź jak ustawiłeś wysyłanie sygnału LFE, powinien być ustawiony na fronty, bo rozumiem, że nie masz jeszcze sub-a.
Co do sugestii "Instalatora", że ustawienia w kalibracji są najlepsze, to nie byłbym tego, aż taki pewny, dużo ciekawsze efekty daje zabawa korektorem, dotyczy to w szczególności muzyki słuchanej z pena w formacie mp3...
sygnał LFE na fronty czyli ok bo nie mam jeszcze suba, na panelu mam regulacje tonów bas/treble - czy o to chodzi? jak się podbija equalizerem? w krórym menu można"pobawić się korektorem" sorry za banalne pytania. Mam nadzieje że problem defunitywnie zniknie z zakupem suba
pzdr
Jeszcze jedno pytanie do posiadaczy yamaha 3800 - czy bi apm przynosi jakieś istotną poprawę?muszę dodać że u mnie ( esa vivace ) górne zworki odpowiadają wyłącznie za głośnik wysokotonowy a dolne za średnie oraz niskotonowe
pzdr
U mnie bi-amp nieco "uspokoił" dźwięk. Inny kolega z innym apli po takim podłączeniu stwierdził to samo (bez mojej sugestii). Ale wielkich zmian się nie spodziewaj ... wielkie zmiany to są dopiero przy aktywnej zwrotnicy a to już inna bajka.
Co do bi-ampingu efekt zależny jest od rodzaju kabla i w większości przypadków daje pozytywne efekty, np. bardziej czytelna średnica...
w którejś z gazet był test bi-ampingu w połączeniu z różnymi kablami i za każdym razem efekt był lepszy niż standardowe rozwiązanie...
Jeżeli chodzi o Yamahe 3800, to jej zaletą jest neutralność stąd przy ustawieniach poprzez kalibracje nie ma fajerwerków w postaci ostrych wysokich tonów. Moja sugestia (sam tak zrobiłem) to pobawić się ustawieniami equalizera - sopran i bas jest bardziej wyrazisty do tego ustawienia pamięci i w zależności od rodzaju muzyki można zapodać inne ustawienia
jeszcze jedna sprawa. Przy niskich poziomach głosności kolumny graja w zasadzie tylko średnicą oraz wysokimi ( w muzyce oraz tv ) , po przesterowaniu basami jest lepiej ale przy odkręceniu do -20db - 15 db wszystko zaczyna ożywać, w zasadzie trzeba korygowac basy do 0 ( dynamika oraz niskie częstotliwości ) czy tak ma być ? normalnie to słucham ciszej Ciągle się ucze . Czy to aby nie to że mam podłączone tylko fronty i musza pracowac za wszystkie pozostałe
PS. w środę dotrą kabelki klotza ( na początek ) w domu mam jakieś no name 1,5 mm to spróbuje to podpiać w biampie i zobaczymy
pzdr
Automatycznego korektora akustyki pomieszczenia używałem do tej pory tylko i wyłącznie przy oglądaniu filmów, do odsłuchu stereo mam osobny system złożony z wzmacniacza i odtwarzacza cd, dodatkowo wzmacniacz służy w KD jako końcówka mocy zasilająca kolumny główne.
Dzisiaj zrobiłem eksperyment i odtwarzacz cd podpiąłem nie do wzmacniacza stereo a do amplitunera KD żeby móc skorzystać z automatycznego korektora akustyki i muszę przyznać że cały mój"audiofilski" światek legł w gruzach, doprawdy nie spodziewałem się takiej poprawy, to co się stało z niskimi tonami to mi się do tej pory w pale nie mieści, linia basu stała się niewiarygodnie czysta i klarowna, żadnego buczenia, czysty, piękny bas i to nawet ten najniższy.
To do czego na razie nie mogę się przyzwyczaić to do tego że dźwięk stał się nieco suchszy i odchudzony, ale być może tak właśnie ma być gdyż dźwięk bez korekcji był co prawda bardziej soczysty, ale też o wiele mniej czytelny w całym paśmie,zapewne zaburzony odbiciami od ścian.
Maracz nie wiem jaki masz wzmacniacz,ampli i kolumny ale u mnie jest wręcz odwrotnie z amli w stereo bas jest dudniący całe szkło drży a wzmacniacz bas trzyma za mordę jest bardzo mocny i kontrolowany
mario1969, 9 Cze 2009, 18:35
>kontrolowany
Niepoprawna kalibracja.
