Sterownik ALPS-selektor do lampowca by JarekC
W przypadku silnika dwufazowego potrzebne są dwa mostki H (bipolarny)lub 4 tranzystory (unipolarny) więc koszt niewielki. Silniki z demobilu można kupić na allegro za dosłownie parę złotych.
W liniowej ofercie ok 40-50 zł.
JarekC
Najgorsza sprawa to sprzężenie silnika z przełącznikiem, oraz czy sam silnik będzie w stanie ruszyć przełącznik przy zachowaniu małych gabarytów całego zespołu.
Jarku
czy jak wywale te trafo z płytki i dam
12v ~ 1A nie będzie mi się nic grzało i wtedy nie muszę ograniczać wyświetlacza
>utopia
Tak jak pisałem wcześniej, najlepszym rozwiązaniem jest dołożenie drugiego stabilizatora LM2940_5V + 100nF, co powoduje rozkład traconej mocy na dwa elementy lub założenie radiatorka.
W układzie zastosowane jest trafo 6V a nie 12V, Włożenie trafa 12V spowoduje jeszcze większe grzanie się stabilizatora bo trzeba wytracić większą moc (12V-5V) * 0.5A= 3,5W zamiast 6V-5V * 0.5A = 0,5W
> piotr_37
Jak pokazuje link zapodany przez utopia jest to jak najbardziej możliwe.
JarekC
np coś takiego
tylko jak sprawdzić jaki ma krok i jaki jest w pasywace ?
Jeden z forumowiczów znalazł błąd w działaniu sterownika.
Polega on na tym iż jeżeli w trybie wyciszenia (gdy wyświetlany jest napis MUTE) zmienimy wejście selektora to wyświetli się nowa nazwa wejścia ale po 3 sekundach nie powróci napis MUTE a powinien.
Taka sytuacja może być myląca bo wyświetla się nazwa wejścia a układ jest wyciszony i brak jest sygnalizacji tego stanu.
Na stronie:
udostępniłem oprogramowanie sterownika wersja 2.02 (57-202.enc) usuwające ten błąd.
Wersja 2.02 podobnie jak 2.01 ma programowo ograniczoną maksymalna jasność. Tak że po wgraniu tych wersji należy w konfiguracji sterownika ponownie dobrać poziomy jasności (parametry D1,D2,D3).
Wersja z licznikami czasu pracy lamp, już na ukończeniu. Doszło sporo kodu i muszę go dokładnie przetestować, a w weekend brakło czasu.
JarekC
Opis aktualizacji oprogramowania w instrukcji, rozdział 6.
Trzeba mieć:
1. komputer PC z portem RS-232
2. kabelek połączeniowy do RSa (wg rysunku 5 w instrukcji)
3. pobrany program do aktualizacji update.exe i wsad 57-202.enc
JarekC
Sterownik odpala z kopa. Wielkie dzieki za ogranizajce zamowienia. Szkoda tylko ze nie ma impulsatorow aby wprowadzic na wyswietlaczy wlasne zmiany.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Na stronie:
udostępniłem oprogramowanie sterownika wersja 2.03 (57-203.enc).
W wersji tej usunięty został błąd złego wyświetlania wartości parametrów w trybie konfiguracji sterownika poprzez port RS-232. Błędnie były wyświetlane wartości z zerem na drugiej pozycji, np "101" było wyświetlane jako "1 1"
JarekC
Zakończyłem prace nad nową wersją sterownika.
Jest to wersja 2.10.
Nowe funkcje w tej wersji:
(na wniosek forumowicza utopia)
- globalny licznik czasu pracy sterownika (bez możliwości kasowania)
(domyślnie nazwany TOTAL)
- możliwość zdefiniowania nazw 6 lamp
(domyślnie zdefiniowana 1 lampa o nazwie "TUBE-1")
- dla lamp ze definiowaną nazwą (tzn różną od " ") są uruchamiane liczniki czasu pracy
(zakres 0- 99999h) rozdzielczość 1 min
- liczniki można kasować po wejściu do konfiguracji sterownika
- dostęp do wyświetlania czasu pracy poprzez bezpośredni przycisk z pilota lub poprzez mini-menu
(domyślnie pozycja w menu o nazwie "TUBEs")
- czas pracy lamp jest wyświetlany naprzemiennie z nazwą lampy, format wyświetlania to GGGhMM lub GGGGGh gdzie G-godziny M-minuty
(na wniosek forumowicza mabor55)
- rozszerzone zakresy czasów wyłączania i załączania do 99 sekund
- możliwość definiowania dwóch czasów wyłączania a nie jak dotychczas jednego wspólnego
(parametr TOF zamieniony na parametry T3 i T4)
(pozwala to ustawienie długiego czasu wyłączania Vżarzenia po wyłączaniu Vanodowego tak aby zdążyły się wyładować kondensatory na anodowym przed wył. żarzenia)
(na mój wniosek)
- przygotowanie do wersji z zegarkiem (zegar RTC PCF8563 lub PCF8583 podłączany do I2C)
- dodatkowy kod dla pilota oraz osobny poziom jasności dla zegarka
(prace nad ta wersja trwają)
UWAGA:
Ze względu na nowe parametry przy wgrywaniu nowej wersji automatyczne wgrana zostanie również domyślna konfiguracja sterownika. Jeżeli ktoś zmieniał ustawienia musi to zrobić jeszcze raz.
Nową wersję instrukcji postaram się przygotować przez weekend.
Na stronie:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) do pobrania wsad 57-210.enc
Prośba do utopia i mabor55 aby pobrali tą wersję i ją potestowali, doszło sporo kodu programu więc mogą być jakieś bugi.
JarekC
> utopia
Tak na szybko opis nowych parametrów w sterowniku:
Nowe kody klawiszy z pilota
TU =Liczniki lamp . 11
CL =Zegar ......... 255
Nowe czasy wyłaczania
T3 =Wył. PK2->PK1 (Głośniki->Vanodowe)
T4 =Wył. PK2->PK1 (Vanodowe->Vżarzenia)
Na razie nie wykorzystywane
DC =Poziom jasności dla zegara
Nowe definicje opisów
STUBE = Liczniki lamp (Menu)
STOT = Całkowity czasu pracy
ST1 = Lampa 1
ST2 = Lampa 2
ST3 = Lampa 3
ST4 = Lampa 4
ST5 = Lampa 5
ST6 = Lampa 6
Liczniki czasu pracy
TCNT1 = Lampa 1
TCNT2 = Lampa 2
TCNT3 = Lampa 3
TCNT4 = Lampa 4
TCNT5 = Lampa 5
TCNT6 = Lampa 6
Domyślnie dostęp do wyświetlania jest podpięty pod menu.
Aby wyświetlić czasy należy naciskać na pilocie przycisk Menu (AV/TV na mini-pilocie) aż do pojawienia się napisu TUBES wtedy naciskamy SEL+ lub SEL- pojawi się napis TOTAL naprzemiennie wyswietlany co 1 sek z czasem, każde następne nasiśniećie SEL+,SEL- powoduje przejście do wyświetlania następnej lampy (wyświetlane są tylko liczniki zdefiniowanych lamp). powrót z menu nastąpi automatycznie po 6 sekundach lub po nacisnięciu Menu.
Kasowanie liczników w konfiguracji sterownika. Wybieramy jeden z parametrów od TCNT1 do TCNT6 w zależności od stanu licznika wyświetlane jest =0 lub >0. Jeżeli licznik >0 to wejście do ustawiania spowoduje wyświetlenie napisu COUNT który można przestawić na RESET. Zatwierdzenie przy wybranym RESET spowoduje skasowanie licznika. Zatwierdzenie przy wybranym COUNT nie zmienia stanu licznika.
JarekC
JarekC
miałem zaproponować voltomierz :)
z 4 pomiarami bo tyle mam w pre dual mono
czyli żarzenie 1,2 anodowe 1,2
co ty na to zrobi nam sie z tego pc o termometrze nawet nie wspomnę by bebechy sie nie przegrzały i wyłączyło sie po określonej temperaturze :)
>dino
Sprecyzuj swój pomysł.
Na czym miałoby polegać monitorowanie. Trzeba pamiętać, że żarzenie jest najczęściej napięciem przemiennym.
JarekC
Wygląda że muszę pomyśleć o nowej płytce z większym prockiem np ATMEGA64 i większym trafem bo
- wolnego miejsca w pamięci programu zostało tylko kilkaset bajtów
- po podłączeniu RTC nad którym pracuję nie zostanie już żaden wolny pin
- przydałoby się klika wolnych pinów np. dla opcji woltomierza
- większe trafo aby podłączyć dwa wyświetlacze i np. przekaźniki od PVC
JarekC
Chodzi mi o 6,3V.
Jak ktoś ma stałe to chyba żaden problem jak zmienne to trochę więcej zabawy.
Może na początek dla stałego 6,3v i wyświetlanie aktualnej wartości.
Jeden z kolegów właśnie pracuje nad osobnym urządzeniem do monitorowania zarzenia i dla tego to mi zaświtało w głowie.
JarekC,
bo sterowaniem głośności alps nie jest najlepszy ,a w pvc można dać trafo lub rezystory (do wyboru do kolory ,dale cadock itp)
i pomiar pracy żarznia anodowego na pewno by sie przydał ,na pewno by nie zaszkodził i pomiar temperatury w obudowie z możliwością zaprogramowania by sie wyłączył przed przegrzaniem
Fajny pomysł z tym nowym sterownikiem. Może dałoby się zrobić to w systemie:
Osobno mikrokontroler (moduł sterowania)i wyjścia/wejscia z opcjami na:
sterowanie głośnością:silnik (również krokowy), PGA, Przekaźniki z rezystorami (decydowała by wersja softu)
sterowanie przekaźnikami sygnałowymi, zasilania i uwaga .. przełączanie głośników A/B (znowu ustawiane softem)
Osobno "moduły wykonawcze" czyli płytki z przekaźnikami/sterowaniem silnikami/PGA zależne od wybranej wersji
Osobno wyświetlacz (czyli tak jak jest obecnie)
myślę tez ze dla tak uniwersalnej wersji przydałby się niezależny zasilacz.
Budowa modułowa pozwalałaby na łatwiejsze "upchnięcie" i ew oszczędność miejsca w przypadku korzystania np wyłącznie z opóźniania załączania napięcia anodowego i monitorowania zarżenia.
>dino
Jeżeli nie jest wykorzystywane dodatkowe wyjście przekaźnikowe to można rozlutować zworkę Z4 i wtedy mamy wolne jedno wejście na przetwornik AD. Więc pomiar samego napięcia żarzenia dałoby się zrobić.
>utopia
Pisząc o trafie miałem na myśli trafo zasilające, gdyż aktualnie zastosowane nie pociągnie 14-18 przekaźników w PVC (14 przekaźników *30ma to 420mA dodatkowego poboru prądu).
Jeżeli pozostać przy rodzinie AVR procesorów to przeniesienie softu na większy nie stanowi problemu.
Dla termometru DS18B20 na 1-wire mam gotowe procedury.
W przyszłym tygodniu pewnie skończę wersję z zegarem RTC bo jest już prawie gotowa.
Potem pomyślimy co dalej PVC czy PGA w pierwszej kolejności.
Rzeczywiście zaczyna się robić z tego mały kombajn.
JarekC
Właśnie o takim kombajnie myślę.
Ponieważ w AT64 moc obliczeniowa i pamięć jest spora bez sensu jest robić kolejne pojedyncze wersje.
Lepiej podzielić na moduły i pracować nad ew wersjami opierając się na bazowym module sterowania.
W obecnej wersji już trzeba z czegoś rezygnować, żeby włączyć inna funkcję.
To co np mi się marzy to dodatkowy "matrycowy" selektor wejść z regulacja poziomu głośności sprzężony z selektorem głośników.
Można by wtedy testować np 2 niezależne zestawy końcówka mocy/głośniki napędzane z jednego pre i źródła.
Jest z tym zawsze problem bo trudno zrównoważyć poziomy głośności. Z sterowanym mikro kontrolerem PGA i przełącznikami źródeł głośników można to zrobić bez problemu i to na pilota (wiwat lenistwo).
ja mam regulowaną w zakresie 6-15v wiedz dlatego :) jak bym chciał wymienić lampy co są żarzone 6,3 a nie 12,6
