Czy to bi-wire?
zwisu123
Gram na kolumnach które UWIELBIAJĄ Bi-wiring, ale z Naima niestety podwójnego kabla nie puszczę, więc pomyślałem a kombinacji bezpośrednio przed terminalami kolumn.
Czy coś takiego jak na rysunku to bi-wiring czy nadal zworka?
Opis:
4 terminale głośnikowe, w środku 2 gniazda głośnikowe, od nich lecą podwójne przewody na +/- do nowych terminali podpinam pojedynczy przewód +/-.
https://www.audiostereo.pl/topic/59037-czy-to-bi-wire/
Taki sam efekt(może lepszy)uzyskasz podłączając podwójny przebieg.Zworka w tym przypadku wprowadzi zmiany.Zwolennicy Kondo częst stosują podwójny przebieg w celu uzyskania większego basu.
https://www.audiostereo.pl/topic/59037-czy-to-bi-wire/#findComment-1485928
Gość wswier
Wydaje sie, ze to taki 1,5-wiring :-)
Zworka to nie jest, bo zwieranie oznacza podlaczenie kabli TYLKO do jednej pary terminali,
a stamtad wlasnie owa zworka sygnal idzie do drugiej pary.
Z drugiej strony - pelny bi-wiring oznaczalby puszczanie 2 par przewodow BEZPOSREDNIO z terminali
wzmacniacza.
Tak, jak napisal modrzew - najlepiej najwczesniej. Wzmacniacz nie musi byc "bi-wire enabled"
Po prostu pusc dwie pary przewodow podpinajac po dwa przewody do jednego gniazdka glosnikowego
wzmacniacza.
Przy okazji unikniesz dodatkowego laczenia, gdzies "po srodku", co wszelkie korzysci ze stosowania bi-wiringu moze skuecznie zlikwidowac.
pzdr
wswier
https://www.audiostereo.pl/topic/59037-czy-to-bi-wire/#findComment-1485950
Problem z podwójny kablem od samego wzmacniacza nazywa się NAC A5 - jest cholernie sztywny i nie do ułożenia. Więc dwóch na raz, tuż obok siebie to ja już sobie nie wyobrażam...
A gdybym takowe terminale z 2 podwójnymi kablami +/- dał przed terminalami samych kolumn - to coś zmieni?
A może zastosować coś takiego?
https://www.audiostereo.pl/topic/59037-czy-to-bi-wire/#findComment-1486357
  • Użytkownicy+
Bi-wire można uzuskac dwoma osobnymi kablami, wpinając je do wzmacniacza pod jedno gniazdo, lub dwa. Innym sposobem jest jeden kabel, z podzielonymi w środku żyłami - częśc na wysokie, częśc na niskie. Kabel taki najczęściej ma od strony wzmacniacza jedną wspólną końcówkę, a od strony kolumny dwie.
Robert
https://www.audiostereo.pl/topic/59037-czy-to-bi-wire/#findComment-1486568
