Kto robił testy ABX ???
palton
Mialo byc: "swiadkowie"
Nie mam juz czasu sprawdzac czy nie ma jakis bledow, bo trzeba w koncu popmieszkac..., a kiedy muzyki posluchac ? I tak przez to forum i audio nic dzisiaj w pracy nie zrobilem, jesli chodzi o dokumentacje - wciaz zaleglosci, nie mowiac juz, ze w domu rowniez.
XYZPawel, 2 Gru 2009, 17:36
>zukzukzuk, 2 Gru 2009, 16:28
>>No więc, póki co nadal NIC nie wiemy o WARTOŚCIACH PROGOWYCH.
>>Co gorsza - nie mamy jasności jakie, konkretne parametry wpływają na róznice brzmienia wzmacniaczy
>>(bądź stanowią o ich braku). Jeden coś doda, drugi ujmie...
>zuk, jak zwykle Ty się urywasz z choinki i NIC nie wiesz. Dyskutujesz zawzięcie w temacie, o którym
>nie masz pojęcia...
>Na mojej stronie znajdziesz wartości progowe, a jakże.
>Jutro obudzisz się z pytaniem, że NIKT nie wyjaśnił co to jest ten ABX ? ;)
A jakże. Wartości progowe są. Progi słyszalności, przesłuchy kanałowe, zniekształcenia...
Wzmacniacz posiada jeszcze wiele innych, opisywanych technicznie "cech". Cofnij się kilka wpisów w tył (jeśli to nie za trudne:) UWAŻNIE PRZECZYTAJ PYTANIA!
Na koniec Twojego "expose" jest też tekst:
"Wszystkie te powyższe parametry, współczesne urządzenia tranzystorowe spełniają bez najmniejszego kłopotu, więc nie dziwi fakt, że wprowadzane przez ten sprzęt zmiany są mniejsze od progu percepcji i dla człowieka te urządzenia są absolutnie przezroczyste dźwiękowo, nie mają swojego brzmienia, czyli dla człowieka „grają” tak samo."
Czyli NIC z mocy, wydajności prądowej, jakości i ilości tranzystorów, damping factor, czy choćby pojemności kondensatorów filtrujących itd. nie wpływa na brzmienie??? To chyba Orionów...
Samymi brakami zniekształceń wzmacniacz nie zagra!
Zgrywasz wariata? Jak zwykle:(
Zapraszam na test Antka i Rotela. Teraz mnie przekonałeś, że to "równe" wzmacniacze:)
Buuuuahaha...
Kyle, 2 Gru 2009, 17:49
Tobie osobno - dla ułatwienia...
"Jeszcze raz prośba do Pawła, żeby wyjaśnił dogłębnie - co to są "prawidłowo skontruowane wzmacniacze, równe pomiarowo".
Tu i ówdzie mówi się o odpowiednio niskich zniekształceniach mocy w paśmie akustycznym, rzadziej o wydajności prądowej. Czy wielkość zasilacza (pobór prądu) ma także wpływ (gdzieś było)?
Czy pojemność kondensatorów filtrujacych, czy współczynnik tłumienia itd?"
Wszystkie THD itd są od dawna określone i zachowywane!
Ale każdy lub prawie każdy wzmacniacz ma nieco inne parametry, o które pytam powyżej:)
Chyba, że twierdzisz/twierdzicie, że nie mają one wpływu?
>Czy w Krakowie slychac, tego zupelnie nie wiemy, bo tylko dowiadujemy sie ze slychac i nic woiecej.
Tu muszę przyznać rację. Co prawda docent z Instytutu MS twierdzi że nie wyrównano tam głośności, ale w tym Instytucie stosują to wyjaśnienie zastępczo do każdego zjawiska którego inaczej wyjaśnić nie potrafią. Ja wyrównywałem głośność i różnice dalej było słychać.
Widzę też że się zaostrzają parametry techniczne. Czyli to już nie jest tak że każdy tranzystorowy wzmak jest równy każdemu ale są równe i równiejsze? Tego do końca nie rozumiem: to po co przykładać wagę do tych parametrów? Według badań Instytutu MS przecież 95% z nich gra tak samo, czyli prawie każdy, ze świecą trzeba szukać takiego który by się różnił. Chyba w tym Instytucie ktoś za długo ssał palec że mu aż 95% wyszło - bo to inni koledzy spoza Instytutu zeznają że z rozróżnianiem nie mają problemów.
Czyli wracamy do punktu wyjścia: jakie warunki muszą być spełnione do uzyskania słyszalności różnic?
mlb
>XYZPawel
>Ja Ci bidulo wyjaśnię.
Nie dość że ten facet jest prymitywny, to jeszcze tradycyjnie dowala się do wszystkich naokoło. Nie umie przestać, bo to człowiek z problemami. To samo w sobie jest całkowicie wystarczające aby ocenić jego poziom i jego miejsce w szeregu. Po kiego grzyba z nim rozmawiacie? Czy cokolwiek Wam to da?
Trochę sensu poproszę.
no to zeby podsumować.Niezaleznie czy w miedzi płyna elektrony czy dziury i w która strone ,jak NA RAZIE siła nauki dowodzi ze wzmacniacze i wieksza czesć reszty gra tak SAMO-niezależnie od reszty ciemnej siły.Tak wiec panowie zostało UDOWODNIONE ze wzmacniacze nie róznia sie nawet jak swiat zukzuków i gacków legnie w gruzach.Jet mi to nawet obojętne ...jak legnie.Własciwie juz legł.
mlb, 2 Gru 2009, 19:09
Przepraszam mlb, ale kolokwialnie mówiąc : palisz głupa.
Sprawa jest prosta:
- bierzesz dwa sprzęty
- wyrównujesz poziom
- słuchasz jednego i drugiego w jasno (to dla ułatwienia, żeby w razie czego nie robić już testu w ciemno)
- słuchasz jednego i drugiego w ciemno
- prawidłowo typujesz, czego słuchałeś w ciemno
Proste? wykazałeś różnice
Żeby Ci ułatwić- możesz sobie w przerwach pić herbatkę, relaksować się, masz tylko po prostu wykazać, że są różnice.
Spróbuj, może dość tego bicia piany?
mareskor, co do palenia głupa to nie śmiem równać się z Tobą, Mistrzu.
Co do Twojego pytania czy porównywałem - i owszem. Nawet oczy zamykałem, bo to pomaga w słuchaniu. Różnice były jednoznaczne, charakterystyczne dla danego klocka, nie było cienia wątpliwości który wzmacniacz gra. Niezależnie od smaku herbaty. I to przy wyrównanej głośności, Mistrzu.
eszce raz i ostatni.Podczas badan elementów aplikowanych do jednego wzmacniacza nazwijmy go badanym porównywałem go z drugim takim samym jako wzorcowym.Uzywałem kolumn o skutecznosci ponad 80dB.Wmacniacze to Sansui AU 917.Koszt na All ok 1200zł.Pasmo 500khz 1W.W czesci- tylko koncówka.Przy tych samych mocach, co było oczywiste.Szybko zorientowałem sie ze to bzdura.Zeby miec pewnośc kupiłem kolumny o efektywności ok 105dB i znacznie szerszym pasem zarówno w dół jak i w górę.To samo.Wobec czego porównałem posiadanego Arcama FMJ A32 za 8500zł w pomaranczy z Sansuiem za 1200zł..Sciany zielony seledynek -zona blondynka.
muls, 2 Gru 2009, 20:18
>mnie nie jest trudno.Jeszce raz.
Zażyj to co zwykle i dawaj kolejny raz. Co masz lepszego do roboty, a my poczytamy;)
