czy ktoś wie jak sprawdzić TPA6120A2 bez aplikacji?
kuty
Recommended Posts
Czy ktoś z forumowiczów wie jak mogę sprawdzić czy uklad TPA6120A2 jest sprawny nie wlutowując go do aplikacji? mam taką aplikacje prostą pod tpa i wszystko było cacy dopóki nie zrobiłem zwarcia na jednym ze stabilizatorów (niechcący dotknołem śrubokrętem) teraz nawet po wymianie stabilizatorów mam brum,świst i brzęczenie w jednym kanale,podejrzewałem uszkodzenie tpa więc zamontowałem nowy po podłączeniu pograł trochę na dwa kanały ale w tle towarzyszył świst głośny,następnie znowu zdechł jeden kanał i jest mocny brum i świst,dodatkowo w jednym kanale pojawiła się zaje... składowa stała która kopci lewą słuchawkę"dzięki bogu testową" za 20zł
Jak mogę sprawdzić uklad tpa czy nie jest spalony na sucho bez wlutowywania w aplikacje? proszę o pomoc.
Link to comment
Share on other sites
Ja chcesz to w poniedzialek dojdzie do mnie paczka z workiem tych kostek wiec moge tobie zmierzyc jakie wartosci sa w sprawnej kostce i porownasz ze swoja. Jezeli dobrze rozumiem to nowy uklad juz wlutowales a nastenie wylutowales ?? jesli zrobiles to prawidlowo to nie powinnienes uszkodzic ukladu.
Link to comment
Bardzo bym cię prosiło takie pomiary,a jeśli chodzi o układ to go wylutowałem już lutownicą na gorące powietrze 330stopni więc nie powiniennem go usmażyć:) ale niesprawna aplikacja mogła go ubić.
Jak bedziesz miał te układy to bedziesz chciał trochę odsprzedać? bo zaczynam zbierać te kostki bo są świetne dzwiękowo ale niestety trochę delikatne i łatwe w uszkodzeniu.
Link to comment
Tak mam na zasilaniu za stabilizatorami kondy odsprzęgające 100nf wymianiłem ich i dalej to zamo,aplikacja jest prosta aczkolwiek w tej chwili trochę tajemnicza, bo za pierwszym razem wszystko zadziałało od strzała i teraz coś się spaliło i nie wiem co,stabilizatory wymienione,kondensatory 100nf wymienione,kondensator 2200uf na zaslilaniu wymieniony bo dodam że po zwarciu spuch jeden 2200uf więc to musiało być ostre zwarcie.
Pozostaje mi jeszcze wymienić kondensatory wejściowe 2,2uf oraz rezystory może któryś padł,albo zbudować całą aplikacje od nowa na nowych częściach i to będzie chyba najlepsze wyjście.
A co się tyczy TPA to czy czasem coś nie kombinujecie w stylu PCM2704? bo bardzo by mnie to cieszyło i napewno by było więcej chętnych jak na te nieszczęsne AVT2850 którym się brzydzę :)
Link to comment
To niezle zes zrobil zwarcie jesli kond spuchl, wez note katalogowa spardz wyjcia scalaka co gdzie wylazi, miernik w lapy i mierz jesli bedzie po obustronach to samo wiec powinno byc ok, a thermal pad miales przylutowany do GND ( Connect to ground. The thermal pad must be soldered down in all applications to properly secure device on the PCB ) bo on tez odprowadza cieplo i moze u ciebie rozjezdza sie wszystko bo uklad zaczyna sie cos grzac.
Owszem kombinuje z PCM2704, PCM2906B, PCM2912 jako usb jakis PCM1792 tez mozliwe ze sie znajdzie i TPA 6120A2 tylko ze to robie na wlasny uzytek i na poczet znajomego :-)
Link to comment
kuty, 16 Sty 2010, 14:32
>wiesz co chyba masz rację,w poprzednim ukladzie termal pad był przylutowany do masy,e obecnym
>pomyślałem sobie że przylepie go pastą termoprzewodzącą taką do procesorów pc i to może jest błąd?
wystarczy czytac DataSheet-y ;-)
Link to comment
Miernika nie masz? przecież warunki pracy można pomierzyć w 2min. Telefony naprawiasz, a prostego układu ze wzmacniaczem operacyjnym nie potrafisz pomierzyć?
W sprawie zegarów/zasilaczy/stabilizatorów proszę pisać na muzgaudio@muzgaudio.com
Sklep: www.muzgaudio.com | Projekty: www.muzgdiy.wordpress.com
Link to comment
i wszystko jasne wywaliłem paste i przylutowałem termal pad do cyny za pomocą hot air,i wszystko gra :)
widocznie tak jak mówiliście grzał się.
A co do telefonów to jak byś pracował w autoryzowanym serwisie jak ja to odechciało by ci się dotykać miernika,tam się naprawia 20szt dziennie i nie ma czasu na miernik bo przez miernik mniej chleba zjesz w domu :)lata praktyki i z opisu wiesz co jest uszkodzone, a pomiary takich konstrukcji audio to troszkę inna sprawa.
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Link to comment
nie chodziłomi o to że właśnie macie tą praktykę i od strzaławiecie jak dotknąć miernik i gdzie aby byłowiadomo czy jest uszkodzony czy nie,gdy by to było forum GSM to ja bym też tak komuś radził weś miernik i se posprawdzaj zgodnie ze schematem,ale czasem miernik gówno ci da jaknpw przypadku PA albo swicza w telefonie.
Link to comment
Jaki Ty level jesteś? Czyj to serwis? bo na nokie nie wygląda...
O analizatorze widma słyszałeś?
Trzeba wiedzieć jak działa układ wtedy wie się jak mierzyć. Uruchomiłeś tego TPA? bo nie wiem czy dalej mamy solucje trzaskać ;)
Link to comment
TPA odpalił i gra,a wprzypadku PA w telefonie to oscyloskop się nie nadaje,za tani i za gówniany do tego są odpowiednie symulatory warunków pracy nadajników sieciowych takie jak "wawe tec" za który można kupić 20 oscyloskopów.
Serwis kolego jest autoryzowany i raczej nie należy do grupy cwaniackiej,tylko to potężna firma CCS
Link to comment
jak się znam tyle na pomirach diy co świnia na gwiazdach,ale zareczam ci że nie ma takiego telefonu kturego nie postawie do życia,chyba że ma zaj biste uszkodzenia mechaniczne,albo jest uszkodzony na wskutek działania cieczy z przyczyn których uległy uszkodzeniu warstwy płyty głównej.
Brak możliwośći naprawy w ramach gwarancji,możliwa odpłatna wymiana płyty głównej w kwocie 843zł netto :) T201 POZDRAWIAM!
czekam na wasze telefony na gwarancji:)
Link to comment
I nie ma czegoś takiego jak tylko i wyłącznie serwis nokii,tam się naprawia wszystkie marki,a z doświadczenia wiem że obecna nokia to jest chłam straszny,jeszcze trochę i sony ericson skopie jej dupę jak nokia będzie wypuszczać taką kaszane jak do tej pory.
Link to comment
Archived
