Sezonowanie świeżo zakupionego MDF
Przemek13
Witam, pytania techniczne:
Jak długo sezonujecie MDF po zakupie przed klejeniem skrzyń? Wiadomo, czasami formatki na podłogówki mają wygięcie na 2-3mm w środku co z automatu nie pozwala na klejenie zaraz po nabyciu. Z doświadczenia, jak sezonujecie - suszarnia, zwykły pokój? Po jakim czasie MDF się prostuje - jeśli w ogóle?
Nie sezonuje się! To nie drewno. Mdf jest poza tym higroskopijny, zostawiony bez obróbki wypaczy się i pokrzywi. Najlepiej byłoby od razu po cięciu sklejać skrzynki i trzymać je w suchym pomieszczeniu, dodatkowo solidnie odizolowane od podłogi.
Najlepiej w pomieszczeniu w którym potem będą grały kolumny....ja trzymałem tak poklejone paczki przez 6 tyg.Oczywiście pojawiło sie "klawiszowanie"..ale przecież o to chodziło...potem nie ma problemu-tym bardziej ze oklejasz sobie wszystko 3mm HDF-em:).
colcolcol
I tak i nie. Surowy mdf ma inny kolor, przesuszony jest wyraźnie jaśniejszy, inaczej się go obrabia. A to czy sie wypaczy zależy od tego jak jest składowany.
Jeżeli płyta mdf jest lekko wygięta, 2-5mm na srodku metrowej płyty, to nie jest żaden problem.
Skrzynki po sklejeniu jak pisał Servantess tez powinny chwile postać w ciepłym pomieszczeniu.
colcolcol co ty gadasz, może nie sezonuje się w ten sposób, że musi leżeć w suszarni itp. ale ja mam już nauczkę, że pocięty mdf przynoszę do domu i leży sobie w pokoju z 2 tyg i dopiero można go skręcić. Trzymają ten MDF gdzie chcą, przynosisz do domu i on nagle schnie i się cuda dzieją, formatki jak pasowały to teraz po 0,5-1 mm szpary się robią, ja tak miałem, suszę na płasko. A pod żadnym pozorem nie skręcać skrzynek w piwnicy i zostawiać je na noc, skręcić i za każdym razem nosić do domu, mdf tak szybko ciągnie wilgoć i fornir, że szok - położyłem fornir na styk zostawiłem w suszarni u nas w bloku na noc, niby ciepło ale widocznie za wilgotno bo rano przyszedłem a tu szpary po 1 mm.
Moja rada potnij i przynieś do domu niech w cieple domowym poleży jakiś czas wtedy skręć, ja jeszcze czekam z 2 dni zanim położę fornir żeby klej dobrze wysechł.
Moja strona audio - kondrax.mayhem.net.pl
kondrax>
Tu jest wyjaśnione co oznacza sezonowanie a co suszenie.
Jak by na to nie patrzeć, mokry MDF będzie sprawiał problemy. Nie ma sposobu na "wyciśnięcie" z niego wody i przywrócenie pierwotnych wymiarów (szczególnie grubości)łatwo się szlifuje, ale to ostatnia deska ratunku. Róznice w wymiarach wynikają często z różnicy temperatur, bywa, że były przechowywane w temperaturze -15 i zostały takie pocięte, przyniesione do domu trochę urosną...
Nie zmienia to faktu, że czas między cięciem a ostatecznym montażem powinien byc jak najkrótszy. Fornir powinno się kłaść w warunkach zbliżonych do docelowego używania.
Na dzie dzisiejszy wygląda to tak. Kupiony i pocięty MFD (podłogówki) poszedł do suszarni. leżał luzem na podłodze - po trzech dniach wygieło go w łuk :/
Szybciutko poukładałem płyty jedna na drugiej i na nie 50kg równomiernie obciążenie. Po kolejnych kilku dniach i zdjęciu obciążenia - prosty jak strzała. Sprawdzone, dociążone, schnie i czeka na klejenie.
Reasumując - składując fornir na leżąco lepiej go dociążyć. Chyba :)
