Braun CD2/3 uszkodzony
krzychom
Mam problem z CD Braunem CD2/3. Problem polega na tym że scena muzyczna jest lekko przesunięta w prawą stronę (prawy kanał gra trochę głośniej od lewego). Dokonałem pomiaru napięć przy wzmacniaczach op. i wyszło że przy NJM4558 (na schemacie) między nóżką 1-4 jest niecałe 10V a przy 7-8 trochę ponad 7V. Gdy płyta się nie kręci te napięcia są do siebie podobne. Nie potrafię dość do źródła problemu dlatego proszę o jakieś wskazówki.
Stąd można pobrać schemat:
pozdr
https://www.audiostereo.pl/topic/61461-braun-cd23-uszkodzony/
Może któryś z tranzystorów mute T156 jest uszkodzony (przebity) albo elektrolit wyjściowy C156? Sprawdźsygnał na wyjściu DACów PCM56, pin 9 (skąd najlepiej brać sygnał na wyjście). Sprawdź też luty na rezystorach R152, R162 i od wyjść opampów do gniazd Cinch i w okolicach stopnia wyjściowego.
Napięcie należy mierzyć względem masy na nie szyn zasilania. Bez sygnału powinno być na wyjściach 0V. Zmierzone napięcia są poprawne. Prawdopodobnie coś w torze od DACa do wyjścia nie łączy w jednym kanale stąd może np. mniejsze wzmocnienie.
włączyłem z płyty ton prosty 1kHz, sygnał z pin9 dla lewego daca wyniósł -0,7mV, dla prawego -13,7mV. Przy pin 11,13 lewy -0,3mV, prawy -5,9mV. Dla pozostałych pinów napięcia są takie same na obu kanałach. Czy to znaczy, że dac jest uszkodzony ?
Ale jak mierzysz? Miernikiem? Tu trzeba podać sygnał na wej. karty dźwiękowej, dopasować poziom w mikserze i zmierzyć w dowolnym pogramie do obróbki audio poziomy. Najlepiej na tym samym kanale bo między L i P jest zawsze pewien rozrzut. Tu masz tylko wartość DC offsetu a składowa AC uśrednia się do zera.
Żadnej zwory tam nie dawaj.
Wymień rezystor R153 (lub R153' - w odp. kanale) 7.5k za DACem na jakiś 4,7 czy 5,6k albo wstaw tam rezystor 2,2k szeregowo z potencjometrem montażowym 5k i dobierz właściwą wartość a następnie wlutuj w to miejsce rezystor stały o wartości odpowiadającej ich sumie i będzie dobrze.
No w końcu jakaś zmiana, dałem na próbę 3 rezystory 5,6k połączone równolegle co dało około 1,9k, dla dwóch dało się jeszcze wyczuć różnice. Postaram się jeszcze porównać sygnały przez kartę dźwiękową i dobrać precyzyjniej wartość rezystancji. Czyli z tego wynika że wewnętrzny wzmacniacz operacyjny jest walnięty? Mimo wszystko dziękuję Panie Molibden za pomoc.
pozdr
Coś jest w DACu uszkodzone, albo źr. nap. odniesienia albo opamp, albo nieco dalej, filtr pasywnya/ aktywny, w każdym razie jeśli da się to skorygować rezystorem to można uznać, że usterka została zaleczona.
