Klub otwarty  ·  217 członków
Xindak Klub
Xindak Club
4 ohm to dane producenta.
Bywa z tym różnie:)
Spróbuj znaleźć niezależny pomiar charakterystyki impedancji.
Czy o taki pomiar chodziło ? Jestem prawie zdecydowany na PA-M ale w Poznaniu nie ma gdzie go posłuchać .
Niestety w/g mnie PA-M nie dla Ariesów. Do nich pasował mocniejszy Krell.
I o tym właśnie pisałem .
Do PAMa trzeba uważnie dobierać kolumny , to nie A600P .
Najlepiej też omijać preampy a łączyć z DACem z regulacją głośności . Odpada masę degradujących brzmienie elementów wraz z dodatkowymi kablami .
Próbowałem u siebie kopię bardzo dobrego pre Jadisa i bardzo dobry preamp półprzewodnikowy .
Najlepiej było bez preampa i najdroższą drabinką Khozmo wpiętą w kabel. Na drugim miejscu regulacja głośności z CA SM6 .
Edytowane przez muda44
Imacman,
wrzuciliście drugie PRE w system i zagrało Wam lepiej - dlaczego? Nie wiem:)
To takie przeciwieństwo tego co pisze muda, DAC z regulowanym poziomem + dopasowana pod względem parametrów końcówka to z kolei podejście ekstremalnie minimalistyczne, nie dla fanów ciepełka i milutkiego brzmienia. Co kto lubi;)
EMIL - to dlaczego Integra zagrała lepiej po wpieciu pre lampowego?
- lepsze dopasowanie impedancji źródło - pre
- lepsze dopasowanie równowagi tonalnej
- lepsze dopasowanie charakterystyki brzmienia
Jednak ZAWSZE pre psuje brzmienie . Każdy element w torze w mniejszy czy większy sposób wpływa na brzmienie ujemnie . Im mniej w nim elementów tym lepiej .
Najczęściej siada dynamika , kontur i detale .
Ale i też trudniej wszystko zgrać ze sobą . Dużo trudniej . Ale jak już się zgra .... :)
Zadaniem PRE w integrze i w kombinacji PRE + POWER jest:
1. wzmocnić sygnał - ważne w przypadku źródeł innych niż cyfrowe, nie dających około 2V (4V) na wyjściu RCA (XLR)
2. ściszyć sygnał - potencjometr, scalona drabinka itd
3. i właśnie dopasować parametry sygnału (niska impedancja), aby końcówka pracowała możliwie optymalnie.
Także dopasowanie impedancji to raczej nie w tym przypadku. Wbudowane PRE sobie poradzi;)
PRE lampowe podziałało jak equalizer, wzbogaciło na swój sposób sygnał i Wam się to podobało, żaden wstyd.
Edytowane przez EMiL
Pamiętacie lata wstecz słynnego prosiaczka Musical Fidelity ?
To był taki bufor - upiększasz . Łączony był z budżetowymi źródłami które albo grały matowo albo szkliście , technicznie . I ten bufor rozmiękczając całość sprawiał że słuchało się tego przyjemniej .
Tak , o tą tabelkę z lewej.
Ale wklej nieco większą :)
Integra PA-M najprawdopodobniej jest zwykłą końcówką mocy z pasywnym sterowaniem napięciowym ,tam pre nie ma najzwyczajniej i dlatego tak się łądnie zgrywa z pre zewnętrznym,oczywście optymalnie będzie pominąć regulację i wejść bezpośrdno na końcówkę więc lepiej kupić od razu samą końcówką
Raczej jesteś w błędzie. Ze zdjęć, które można znaleźć w sieci wynika ,ze dodano pre aktywne.
skoro tak to chciałbym posłuchać tego PA-M jako kóńcówki z zewnętrznym pre,po tym co pokazała integra należy oczekiwać równie spektakularnych efektów
Edytowane przez Rezyslaw
Nie jest tak. Gdyby tak było to czułość integry i końcówki byłaby taka sama.
Ale o jakiej czułości piszesz?
Bo "czułość wejściowa" na stronie dystrybutora jest taka sama...
Edytowane przez mrb
szkoda ,ze tak mało info jest w sieci o produktach xindaka,wklejenie schematu PA-M rozwiałoby wszelkie wątpliwości
Integrę w EU już widziałem za € 1.450,00 więc u Nas jeszcze się opłaca. Na zdjęciach są widoczne różnice pomiędzy integrą, a końcówką.
A tu jest końcówka PAM za mniej niż 600$, także nie ma reguły:)
http://www.cattylink.com/pampwr.html
Wcześniej była podana inna wartość, coś około standardowych 0,2V.
Panowie ktoś wie co to za DAC siedzi w integre PAM ? To jest układ asynchroniczny ? Jakie to są kości ?
Macbook Pro , Apple Airport Express ---> Audiolab M-DAC---> Roksan Caspian M1 NG----> Minas Anor IIIs (2,5way) ----> B&W ASW600
Reality check, koszt to 880$, przesylka i insurnace to prawie 300$ dodatkowo. VAT i clo dojdzie na bank, nawet jeżeli nie od pelnej kwoty, to nadal zwiększy wartość calosci. Sklepu nie polecam. Edytowane przez Alighieri
DAC to niestety padaka pcm2xxx, oczywiście nie jest to kość pracująca w trybie asynchronicznym.
Reality check, koszt to 880$, przesylka i insurnace to prawie 300$ dodatkowo. Sklepu nie polecam.
Nie żebym polecał, ceny w Polsce na xindaka mamy dobre:) I posłuchać można!
Dzięki Emil za odpowiedź , czyli można zapomnieć o tym wejściu w tym wzmaku.
Ciekawe by było porównanie, końcówki z integrą ? Niby to samo, ale chyba są różnice w topologi zasilania.
Najlepsze jest to,że w znakomitej większości połączenie pre po pre daje mizerne rezultaty a tu jest niespodzianka ,tak jakby wady się zniosły a zalety zsumowały!!!
Słuszna uwaga, wychodzi na to że chiny nie stoją w miejscu ;-))
Gość HarpiaAcoustics
Panowie widać przeoczyliście jeden z moich wpisów.
"Słuchałem w dwóch konfiguracjach.
1. Amstaff Mini+Xindak PA-M Integra+ komplet M2Tech+komp.
2.Amstaff+Xindak PA-M końcówka mocy+Mytek 192+komp.
w obu konfiguracjach .................znakomicie.""
Uzupełniając druga konfiguracja grała lepiej.
Może to wynikać z dwóch powodów utrudniających jednoznaczne wnioski.
Mam wrażenie, że końcówki w obu wzmacniaczach są takie same.
O dziwo Mytek sprawiał wrażenie, że lepiej współpracuje z końcówką niż pre w Integrze.
Można było grać głośniej bez przesteru.
Kolejna różnica polegała na przetworniku.
Z końcówką grał Mytek a z integrą M2Tech.
Oba połączenia były bardzo dobre z wyraźnym wskazaniem na Mytka+końcówka mocy.
Ciężko z tego wyciągnąć jakieś kategoryczne wnioski.
Słyszałem system w którym Mytek zostawiał daleko z tyłu M2Tech ale słyszałem także taki w którym to M2Tech był wyraźnie lepszy.
Prawdopodobnie pre z regulacją głośności Mytka jest lepszy od tego który jest w Integrze PA-M.
M2Tech HiFace EVO+
M2Tech EVO DAC+
M2Tech EVO Clock
Ponieważ ta konfiguracja nie ma regulacji głośności grała z INTEGRĄ PA-M
Edytowane przez HarpiaAcoustics
