Łożyskowanie gramofonu....
Vinyl_pl
zamiast kulki uzylbym innego niz stal materialu sprezystego i twardego moze teflon? jezeli nie wycentrujesz wglebienia pod kulke bardzo dokladnie to po roku ta niedokladnosc wybije ci gorne lozysko....
srednica/
tu masz oske z okolo 22 mm srednicy, im mniejsza srednica tym wbrez pozorom gorzej....
mysle ze ciensza os szybciej zacznie bic, zwlaszcza ze opierasz jej plaszczyzne tylko na dwoch punktach.
tak wiec im grubsza tym lepiej, pasozyty z lozysk mozna tlumic na dwa sposoby (pomiedzy krazkiem napedzajacym a talerze wkladasz tlumik) lub caly talerzyk napedzajacy bedzie wytoczony z materialy tlumiopodobnego..;)
ci ktorzy nie slysza takich rzeczy proponuje posluchac stetoskopem przylozonym do podstawy gramofonu ile tam fajnych dzwiekow slychac...
[obrazekLUKASZ-88786_1.jpg]
naped/
na 2 gumki?
[obrazekLUKASZ-88789_1.jpg]
>Fadeover ;)))
Kruczą prosto do Marszałkowskiej, potem mały myk na Nowogrodzką, na przeciwko poczty mocno w prawo i w dół (uwaga na pompon na czapce), za schodkami znowu w prawo i pod oknem stoi maszyna. Piękny i drogi.
Gramofon ?The Source? CSR notka ze strony HiEndu. Cena gramofonu (nie pamiętam 12k zł?) i rodzaj zastosowanych wkładek była podana albo w RE względnie w AV. Będę wieczorem w pracy, to sprawdzę i podam.
Podstawowy element konstrukcji to korpus gramofonu unoszony na 4 stabilizatorach wyposażonych w tłumiki wibracji, spełniających także funkcję nóg urządzenia. Na korpusie znajduje się aluminiowy talerz o masie 14kg osadzony na specjalnym łożysku ceramicznym. Do podstawy gramofonu zamocowane mogą być 2 ramiona. Z lewej strony korpusu w specjalnie wyprofilowanym półkolu umieszczony jest stabilizator obrotów talerza. Wirujący blok stabilizatora o masie 7 kg umieszczony został na łożysku szafirowym pochodzącym od jednego z renomowanych producentów szwajcarskich. Kolejny element systemu to silnik umieszczony w solidnej cylindrycznej obudowie. Do przeniesienia napędu pomiędzy silnikiem, stabilizatorem obrotów i talerzem wykorzystano strunę poliamidową o średnicy 0.1mm charakteryzującą się dużą wytrzymałością i doskonałym tłumieniem wibracji.
Elektronikę ?Source? tworzy system ?BMC? złożony z najwyższej klasy przedwzmacniacza RIAA Balanced Mooving Coil oraz sekcji zasilania. Zasilacz obsługuje system BMC oraz dwa typy silników (synchroniczne oraz prądu stałego. Transmisja sygnału z wkładki do przedwzmacniacza odbywa się w sposób zbalansowany. Przedwzmacniacz BMC wśród urządzeń konkurencyjnych wyróżnia się rekordowo niskim poziomem szumów 500nV/Hz oraz dużą precyzją przetwarzania.
>Winyl_pl
Nie żebym się czepiał, ale widzę w tym rozebranym gramofonie parę błędów np:
obracające się łożyko porowate lub tuleja - środek smarujący jest odwirowywany
tek jak kiedyś w magnetofonach TONTTE, brak stabilizacji centralnego punktu podparcia itd.
FADE>>
[obrazekLUKASZ-88908_1.jpg]
zapomnialem
jjp>> no nie wiem to nie moje cacko....przedstawiam ogolne zalozenia przyszlego projektu....
aleksander>>
nie dawalbym lozyska na wysokosci talerza na ktorym spocznie plyta......
nie dawalbym kulki a tylko oparlbym trzpien lekko sfazowany o twarde dno odroconego lozyska...hmmm czyli wlasnie o kulke ale zamocowana na stale w dnie lozyska...
