Wzmacniacz TPA6120 ze strony diypeig gra za cicho
kuty
Zrobilem wzmacniacz na tpa6120 ze strony
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wzmacniacz gra bardzo czysto i lepiej od mojej poprzedniej wersji na tpa z zintegrowanym zasilaczem,natomiast wadą tego projektu jest jego bardzo mała jak na wzmacniacz moc przy rozkreceniu potencjometru na maxa spokojnie moge sobie słuchać w słuchawkach,natomiast muj poprzedni wzmacniacz na tpa6120 grał gorzej i byl bardzo prosty ale słuchawki 300omowe rozrywał na max głośności nie dało są słuchać,czy autor tego projektu nie przewidział ze wzmacniacz może być wykożystny do słuchawek wysokoomowych?
Następną sprawa jest to ze zastosowałem narazie troszke inne jak ze schematem a mianowicie rezystory 1,1k zamiast 1K i kondensatorki przy op ampie 20pf zamiast 56pf i to tyle czy da sięjakos ten wzmak ustawić aby miał więcej mocy? bo jak na TPA to jest na poziomie głośnośći zintegrowanej karty w pc a nawet jeszcze ciszej
ciekawe dlaczego autor projektu nazwal swoje urzadzenie "wzmacniacz" ??? przeciez ten uklad niczego nie wzmacnia :) na wyjsciu powinno byc dokladnie to samo napiecie co na wejsciu :) dobre :)))
nie no masz racje nie myse tylko się spiesze aby jak najszybciej to zagralo przyzwoicie,ale wywalić w niektórych projektach oznacza że jest przerwa i nie ma sygnalu,zaraz zobaczymy wiedziałem ze sam to bym zrobił wielką kupę:) zastanawiaja mnie te ondensatorki 56pf przy op ampie,zawse przewarznie jako kondnsatory odsprzegające stosuje się100nf a tu jakoś diwnie zastosował
wywaliłem te rezystoryr r4 ir5 i wywaliłem r3 i r6 i pojawiła się troszeczkę lepsza dynamika w basie ale wzmocnienie na tym samym poziomie czyli gałka na maxa i słuchawki spokojnie na głowie:) teraz pozostaje to dobranie wzmocnienia no i tu bede się trochę motał:)
Tak na moje oko to odpowiadają za to rezystory R12 i R11 w schemacie projektu jest 50k ja zmienilem na 12k i nie ma różnicy w mocy więc co tam mają być druty? aby to kopneło w te słuchawki?
no nie oslabiaj mnie bo jeszcze nie jest tak pozno zeby nie myslec :) kolega Muzg podeslal Ci linka z wytlumaczeniem jak dziala wzmacniacz nieodwracajacy i jak ustawic wzmocnienie ...
zeby bylo jasne to tutaj jest twoj wzmak:
ale ogólnie ładnie toto chlerstwo gra i jak na razie na zwykłych kondensatorach,poprzednio miałem taki malutki projekt Tado-amp forumowicza z mp3store i on grał mniej czysto bo nie mial prawie wcale kondensatorów ten już troszkę wiecej ma co skutkuje większym basem i wiekszymi mikrodetalami.
