Klub użytkowników ukraińskich lampowców ;-)
Ostatnim zdaniem popełniłes harakiri...............bardzo mi przykro,proszę sobie okulary kupić.
OK. wystarczyło napisać jaka to jest lampa :)
Edytowane przez Samuraj
Gość masza1968
to niby jaka to jest lampa skoro muszę kupić okulary....
6C8G (VT-163)
Mogłeś się pomylić, są niemal identyczne z wyglądu.
Edytowane przez masza1968
Rozumiem, że ta bolączka występuje tylko przy graniu z gramofonu?
Jeśli tak to phonopre ma za duży gain.(wzmocnienie). Należy zgłosić to Włodzimierzowi. Sam się z tym nie uporasz.
Właśnie nie wiem czy tylko z gramofonu gdyż nie mam innego zródła... będę musiał pożyczyć jakiś cd i zobaczyć.
Nie.
W miejsce 6SN7 są 6F8G a w miejsce 6SL7 są 6C8G.
Dziękuję za odpowiedź. słychać znaczącą poprawę w brzmieniu jak zastosuje się te lampy ?
6C8G (VT-163)
dzięki za zdjęcie.. wyglądają niemal identycznie :)
Gość masza1968
Czy poprawę? To jest kwestia względna. Grają inaczej niż 6SL7.
Ja ostatnio nie mogę się nasłuchać Sylvanii CHS (zarówno SN i SL) z czarnymi anodami z 44 roku.
W tej chwili dla mnie brzmią lepiej w moim torze od TungSoli.
Podpiąłem inne źródło Meridian G91A jako odtwarzacz cd.
Meridian ma wbudowany przedwzmacniacz więc gałka głośności w Meridianie odkręcona na 100% i przy godzinie 9.30 w Phast-cie przesterowanie na maxa! problem taki sam jak źródłem był Avid. Czyli to nie problem z gainem w phono pre jak dobrze rozumuje.
Czy problem tkwi w preampie? Proszę o pomoc bo nie wiem gdzie uderzyć aby to rozwiązać.
Sprawdz jaki potek tam jest.
potek 100k
napisałem do Włodzimierza. może on coś poradzi.
Masz może zapasowy/inny komplet lamp do pre?
zamieniałem na wejściu i wyjściu na inne i nie ma poprawy...
najbardziej zależy mi na wyeliminowaniu przesterowania. szumy i buczenie to raczej sprawa lamp i kabli. preamp był niedawno na upgrade u Włodzimierza. phono pre zrobiony od podstaw nowy egzemplarz.
Gość masza1968
No to coś musi być innego.
Nie wiem, głupi jestem.
U mnie przesterowanie pojawia się w okolicach godz 15 :) i to z cyfry. Phono mogę rozkręcić na max.
Takie szumy miales tez z meridanem czy tylko z phono?
Moze masz pomieszane lampy zw koncowkach
zobaczymy co napisze Włodzimierz.
dziwna rzecz ale niestety wystąpiła.
i z phono i z cd objawy są identyczne.
lampy w końcówkach na tym samym miejscu od zawsze i nie są pomieszane.
  • 3 miesiące później...
czy ktoś wie coś o tym zestawie? co to za koncówka, jakie ma parametry itd?
Wszystkie końcówki PhaSt-a na pojedynczych diabełkach (Single Ended Triode) zbudowane są na podstawie tego samego schematu ale różnią się podzespołami (kable, kondensatory, rezystory, transformatory, gniazda, ...), z których są wykonane oraz obudową (z miedzianą blachą lub bez, w jednej obudowie lub monobloki, z osobnym zasilaczem lub bez). Wszystkie maja: ok. 18 W mocy (klasa A), lampy mocy 6S33S-V (6С33С-В - diabełki), lampy sterujące 2*6SN7 oraz 2*6SL7. Kenotrony (lampy prostownicze) mogą być różne, ostatnio Włodek używa EZ80.
Preampy PhaSt-a są robione na dwóch schematach: z dwoma ECC88 lub z jedną ECC88 i jedną ECC83. Tez różnią się zawartością: rezystorami, okablowaniem, wtykami, potencjometrami, ...
Ceny PhaSt-ów zależą w dużej mierze od użytych podzespołów. Zapytaj właściciela lub Włodka (on zna polski, [email protected]) co jest w środku tego zestawu. W opisie jest tylko "srebrne okablowanie" (możliwe, ze od ukraińskiej firmy Sound YP - jest bardzo dobre IMO) i "kondensatory wyjściowe JANTZEN Silver Gold Z-Cap" (są lepsze od standardowych rosyjskich teflonów).
A jak z ustawianiem biasu?
Bezproblemowo: kręcąc małym śrubokrętem specjalny potencjometr (dostępny bez rozkręcania obudowy) ustawiasz strzałkę na wskaźniku (jest z przodu końcówki) na godz. 12. Lub ustawiasz minimalnie mniej/minimalnie więcej czym odrobinę zmieniasz dźwięk dostosowując go do własnych upodobań.
W necie można znaleźć informacje, że "diabełki" nie trzymają bias i trzeba go często regulować. Za kilka lat używania końcówek PhaSta-a na "diabełkach" nic podobnego nie zauważyłem. Jedynie po wymianie lamp przez kilka/kilkanaście dni bias nieznacznie się zmienia. Przed wstawieniem nowych "diabełków" lepiej zmniejszyć prąd do minimum i zwiększać go powoli w trakcie rozgrzewania się nowych lamp.
Czesc
Mam do sprzedania moje monobloki phasta na kt66
wersja monoblokow lampy
na wejsciu Nos - mullard ecc83
dalej Nos ecc88
lampy mocy genalex kt66 gold lion
monobloki po generalnym upgraidzie przez Vlodymira z phasta:
-lutowanie Point to point
-dobre oporniki metalizowane i weglowe,
-kable wewnatrz wzmaczniacza
-podstawki pod lampy teflonowe cmc
-wtyki cmc
-kondensatory w torze audio z najwyzszej polki
-lepsze kondensatory zasilania
dodatkowo dorzucam komplet lamp mocy kt66 tung sol
wzmacniacz nie wymaga aktywnego pre tylko pasywne - najlepiej sprawuje sie skokowy Dact albo Khozmo
koszt ok 3200zl
moge sie umowic na odsluch w Krakowie albo tak do 100km od Krakowa.
Jak by cos to kontakt na priv
zdjecia po linkiem mojego fb
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bart-azazel
Koledzy potrzebuję kilku dobrych porad dotyczących integry phasta. Niestety wzmacniacz miał, wypadek. Na szczęście małemu sprawcy nic się nie stało:) Synek popchną kolumnę i tak się dalej potoczyło, że cały sprzęt runą. Niestety straciłem ukochaną kwadrę svetlan 6l6:( Zdaje się, że oś od potencjometru też się pokrzywiła, bo blokuje się zaraz po godz 12. Czeka mnie odesłanie wzmaka do Włodka. Może przy tej okazji jakiś upgrade. Co zaproponujecie? Słyszałem kiedyś coś dobrego o potencjometrze DACT. Ktoś wie jaki model by tam pasował?
Jeśli interesuje Cię coś zmotoryzowanego, to ja u siebie wstawiłem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Zero kombinowania przy wymianie i wyraźny postęp w stosunku do Alpsa. Przy okazji wymiany potencjometra na pewno Włodek wymieni Ci przewody doprowadzające sygnał do niego, bo VdH nieco muli. Nie wiem, czy masz starą integrę ze zdublowanymi lampami sterującymi końcówką, jeśli tak, również to powinno zostać zmienione.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ktm777
tkd est bardzo stromy. Mam na myśli szybkość nsrastania głośności. W porównaniu do Alpsa
Edytowane przez mateuszek
Mam nowszą wersję integry. Szkoda, że tkd taki stromy. Ja to głównie w małym natężeniu dźwięku się obracam:) ale to pewnie kwestia przyzwyczajenia. Muszę znaleźć coś z silniczkiem. Czekam na info od Włodka i pakuję tą ruinę:( Ogólnie powiem Wam, że straszny ból. Dźwięk spadającego sprzętu nie do zapomnienia:(
Miałem tkd i Alpsa. Tkd na początku łapał nie równo kanały. Brzmieniowo ciut lepiej. Polecam drabinke Acoustic Dimension. Silnik i 41 łagodnych skoków.
A tak BTW mam zestaw phasta do Sprzedania. Dac i pre na sporym wypasie
Pokaż linka.
Też miałem TKD i też brał nierówno. To okropnie wkurzające, to nie jest tani potek.
uuu ale do tanich to ten potek nie należy :) 230 eurasów, to pewnie alps od Włodka to ze 20:)
No ale co z tymi TKD, tak już ma że bierze nierówno, przechodzi mu chociaż z czasem? Czy wszystkie tak mają?
teraz szklarnię trzeba odbudować:) a zakładając, że w sumie ten acoustic-dimension to nie problem jeśli chodzi o cenę, wlezie do wzmacniacza bez jakiś większych przeróbek?
Duża jest.
Ale da radę włożyć ja do Pre phasta. Looknij na alledrogo. Tam wystawiam swojego phasta. Są fotki.
Myślę że ta drabinka to super sprawa. Niesamowicie poprawia rozdzielczość. Potek to jednak bardzo słaby punkt. Moim zdaniem to jeden z kluczowych upgradejdow
Pokaż linka
To jest o ile mi wiadomo jedyna drabinka dostępna na rynku z silnikiem. Plug and play. Pełen "ladder" w dodatku a nie shunt jak większość.
Miałem podobnego potka w pre i też nierówno grał, tam jest wypadkowa kombinacja równoległa i szeregowa oporności ,gra nieco lepiej od niebieskiego alpsa ale pogoniłem go nie da się słuchać tej rozbieżności kanałów i skończyłem na DACT-cie ino bez silnika a teraz robi jako pasywka
Edytowane przez Rezyslaw
Odkręciłem podstawę swojego, miejsce jest, tak na oko:) Może niech Wołodja potwierdzi i postaram się to to gdzieś dopaść. A jakieś kombinacje w rezystorach? Ponoć kiwame robi dobrą robotę. Ja to już mam bebechy od IR więc tylko z silniczkiem będę szukał
Edytowane przez brodi27
sprawdź średnicę montażu przed zakupem bo nie wszystkie są takie same ,co prawda wystarczy tylko rozwiercić ale jak będziesz chciał wrócić do poprzedniego to już będzie luźny
Widzę, że acoustic-dimension ma też w ofercie 80 Euro tańszy potencjometr z silniczkiem jednak bez drabinki. Ktoś ma jakieś z nim doświadczenie?
Pokaż linka.
Z kumplem kupiliśmy 2 TKD, żaden nie sprawiał problemów, nie jest też znacząco bardziej stromy od Alpsa.
