Leben 600 - jakie lampy co dają?
adamgdansk
Czy ktoś miał doczynienia z Lebenem 600 i testował różne lampy i mógłby ocenić walory brzmieniowe? próbowałem znaleźć podobne informacje na necie ale ciężko.. a może na bazie samej informacji o tym co można wymienić ktoś jest w stanie "z grubsza" ocenić kierunki zmiany sygnatury brzmienia? ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/62285-leben-600-jakie-lampy-co-daj%C4%85/
Trochę informacji znajdziesz tu:
Jeśli chodzi o wymiary to należy popatrzec w datashity w dokumntacji zawsze lampa jest wymiarowana.
Generalnie KT są bardziej pękate od EL34 natomiast według mnie z reguły są niższe.
Natomiast nie wiem dlaczego pytasz o KT88 wzmak działa tylko z EL34 i 6L6
"..By switching two selectors inside of the cabinet, you can use either of 6L6GC or 6CA7 (EL34) , and LED indicators on the front panel will show you which tube is applied.
"cypher"
Leben CS600 Specifications
Tubes Equipped (4) 6L6GC (5881) SOVTEK
or the following can be substituted:
EL34 /6CA7/ KT-77, KT-88, 6550, KT-66, 350B 6L6GB
(4) 6CS7
(1) 6CJ3
co do górnej pokrywy to chyba prawda ze trzeba ja odkręcić stosując kt88
"In addition 6550 and KT88 tubes (ditto for the 350B) can be used if you leave the top cover off to allow for the tubes taller height. It would be nice if there were some circular vent holes in the top cover so you could leave it in place with the taller tubes. "
Witam, może to pomoże. Zawsze można napisać i zapytać się nieco więcej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - to zdaje się to samo ale można na PW wysłać pytanie.
Robert
wczoraj posłuchałem CS600 w moim zestawie, na lampach NOS EL34 Mullarda... naprawdę świetne rozciągnięcie na górze, dźwięczne sybilanty, magiczne (choć nie cały czas) wydarzenia na średnicy... za to bas trochę mnie rozczarował -w stosunku do E550 było go albo za dużo albo słaba kontrola (albo i to i to), czasem wręcz magma basu wylewała się na podłogę - muszę popracować albo nad lampami albo nad kolumnami (skrócić bass-reflex albo zatkać) albo nad kablem sieciowym (kupiłem wypasioną Tarę Labs The One i może to ona tak ładuje, sam nie wiem..)... mam jeszcze komplet KT66 Gold Lion, za kilka dni posłucham jak się wszystko ogrzeje w systemie...
z jakimi lampami kontrola basu byłaby lepsza? 6L6? inne EL34?
-> adamgdansk
Wzmacniacze ogólnie najlepiej pracują z obciążeniem typu rezystancyjnego, czyli o stałej wartości dla każdej częstotliwości. Niestety kolumny nie stanowią obciążenia rezystancyjnego, bo elementy zwrotnicy i głośników takie nie są (cewki, kondensatory, cewki głośników, wpływ obudowy itp..). Można jednak dodać do zwrotnicy układ linearyzujący impedancję kolumny dla niskich częstotliwości.
Wzmacniacze tranzystorowe ze względu na niską impedancję (w uproszczeniu rezystancję) wyjściową posiadają wysoki współczynnik Damping Factor (DF) i radzą sobie dobrze ze zmiennym obciążeniem (impedancją ) kolumn.
Wzmacniacze lampowe niestety są tak zaprojektowane (w szczególności typu Single Ended), że ich impedancja wyjściowa jest wysoka, więc mają słaby DF. Projektuje się je również uwzględniając stałe obciążenie (stąd odczepy 8 Om, 4 Om itp. na transformatorach wyjściowych).
  • 4 miesiące później...
