Przytłumiony dzwięk na początku kasety z decka Technics RS-BX747
tomsoul
Recommended Posts
Mam taki problem. Posiadam magnetofon deck Technics RS-BX747. Problem jest taki że zawsze dzwiek na początku kasety jest przytłumiony, dopiero póżniej jest ok. Dlaczego tak się dzieje?
Pozatym czy warto robić autokalibracje? i które dolby jest lepsze C czy B??
Link to comment
Share on other sites
Na każdej kasecie? A jak przewiniesz trochę do przodu i znów włączysz play to też tak masz, czy idzie od razu jak trzeba?
Jeśli masz funkcje automatycznej kalibracji to zawsze przed nagraniem zrób to, przy odtwarzaniu nie trzeba.
Jeśli chodzi o Dolby to mamy: B, C i S. U ciebie jest Dolby B-C, jeśli chcesz zredukować szum pochodzący z taśmy to przed nagraniem włącz Dolby C. Później przy odsłuchu takiej taśmy (nagranej z Dolby C), trzeba Dolby C także włączyć. Jeśli nagrasz z Dolby B, to przy odsłuchu także masz włączone Dolby B - trochę masło maślane, ale wiadomo o co chodzi :)
Link to comment
A spróbuj włożyć nową kasetę (odfoliować jak masz), przewinąć troszeczkę do przodu, z minutę, skalibrować (włączyć ATC) i nagrać coś od tego momentu. Jeśli będzie ok, tzn, że jest to kwestia mechaniki, ustawień naciągu np, jeśli będzie tak samo, to trzeba szukać od strony elektroniki....
Wydaje mi się, że to jednak coś z elektroniką, bo jak by to było uszkodzenie mechaniczne, to na oryginalnej taśmie ze sklepu też było by to samo...., ale sprawdź....
Link to comment
Archived
