Potrzebny wzmacniacz który wytrzyma symetryczne 68v,pany pomóżcie,prosze:)
laa83
witam
potrzebuje schemat wzmacniacza jak w tytule,napięcie zasilania to jedyny warunek do spełnienia,może być nawet na 2n3055,cokolwiek,aby proste i nie na scalakach:)
Hmmm.
+/- 68 V i 2N3055?
Jakie jest napięcie UCEmax tych tranzystorów? Bo jak pamiętam, to nie za duże...
To ma być wzmacniacz czy wytwornica dymu? ;) Jeśli to drugie, to dwaeny musiały by być montowane w podstawkach, do częstej wymiany...
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
napiecie uce 2n3055 to ponad 100v,chyba nawet 120v
mam taki wzmacniaczyk na scalakach,scalaki poszly z dymem i chce je zastapić czymś tranzystorowym,te 68v podczas pracy dość mocno faluje,przy mocy wyjściowej 200w działajacego kanału spada o 58v,więc szału nie ma:P
Ja tam nie wiem czy LM4702B bądź LME49811 tak łatwo pójdą z dymem. Nic tylko poszukać do nich Darlingtonów o odpowiednio wysokim Vce0 i właściwie jest schemat wzmaka.
Zastanawiam się co było przesłaniem projektanta by do sterowania przekaźnikiem zastosować TL431 zamiast zwykłego trana.
laa83.. podziwiam cię po raz drugi. Zajmujesz się renowacją takich klocków jak SE-A3 technicsa i temu podobne a zadajesz takie pytanie.. czy to nie lekka kompromitacja?
Zasilanie nie ma znaczenia. Znaczenie ma wytrzymałość stopnia prądowego. Każdą aplikację można przeliczyć na dowolnie wielkie napięcie zasilania.. taka mała podpowiedź.
wieczorkiem wkleje schemat,prosty układ i przeliczymy wartosc kazdego opornika,straty mocy w tranzystorach i tak dalej
mówiąc szczerze wkurzasz mnie alton
chłopiec mocny w gębie,sam nic nigdy nie zrobił,a najwiekszym osiągnięciem jest wypicie piwa z kolegami w bramie-spieprz,,,,słowem sie odezwij w tym wątku i cie wywale na zbity ryj
do tego prostego schematu bede robil obliczenia :)
Oczywistą sprawą jest to ze jeżeli chcemy ociążać ten układ 4 omami należało by zastosować po 2 pary tranzystorów końcowych,2n3055 odpad,zastosujemy 2sc3264,układ jest niepełno komplementarny w celu ułatwienia parowania tranzystorów
Układ jest bardzo prosty,napewno bedzie kiepsko grał,ale po obliczeniu elementów zrobie ukłąd próbny
Zasade działania niech nam wyjaśni cwaniaczek alton
no to liczymy
Ul=2*Pwyj*Rl i całość do pierwiastka-wzór na obliczenie amplitudy napiecia wyjściowego przy założeniu danej mocy wyjściowej
Ul=49v przy mocy 300w na 4 0hm
Il=ul/rl-prąd wyjściowy
Il=12,25A (przyjmujemy ze zastosujemy dwie pary tranzystorów wyjsciowych,prad dzilimy na dwa,co daje 6,125A)
I0=(2-3%)Ilmax=150ma-prąd spoczynkowy na każdą pare
Re=(1-2)Ubemax/Ilmax co daje 0,24ohm-oliczanie rezystancji oporników emiterowych
napiecie Ubemax odczytujemy z charakaterystyki,dla 2sc3264 dla prądu 6,125A napięcie Ube wynosi 1v
wedle charakterystyki dla 2sc3264 h21 przyjmujemy 50 razy
Rb=(10-20) Ube(Ilmax)-Ube(I0) i całość dzielona przez Ilmax/h21 co daje 32-64 ohm,przyjmujemy 48ohm-wartaść rezystorów bazowych
obliczenie napięcia zasilania
0,5Ec=Ulmax+Re*Ilmax+Ubemax t7+Ubemax t6+Ucesat t3=52v+10 do 15% spadki pod pełnym obciażeniem,co daje nam 55v do 58v,symetryczne oczywiście
Nooooo, Aaaaaaaaaalton! dobrze Przemek policzył????
Mnie zregenerował (ożywił) osobiście przez mnie s....go Pioneera 705R przed którym wymiękło paru forumowych szpeców (przynajmniej na południe od lini Berlin - Warszawa).
Ale nie dlatego go chwalę, że policzył mi za to ;-) !!! I tak nie uwierzysz ile?? Więc sprawdż jego obliczenia bo mnie w mojej demencji nie chce sie sięgać tyle lat wstecz ;-))
zrobie zdjecia wszytkich obliczeń,bo kłopotliwe strasznie jest pisanie ulamkow potdwojnych i tym podobnych spraw,w obliczeniach jest wszytko,obliczona jest wartość kazdego opornika,mocy strat w każdym tranzystorze,poprosty wszytko
