Czy warto kupić Audio linear TD- 4001 SME 3009
8875
To taki?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Używany jest za taka cenę jak rozumiem? Wygląda jak 10000 dolców :-)
Dokładnie taki sam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Sprzęt jet od sprawdzonej uczciwej osoby - najważniejsze tylko jak to gra. Wygląda to wspaniale jednak dla mnie liczy się jednak użyteczność.
Jeśli jest sprawdzony i wszystko ma na miejscy, żadnych felerów to w tej cenie możesz z nowych kupić najsłabsze modele Pro-Ject albo te paździerzowe Thorensy co najwyżej :-) jeśli nie bierzesz pod uwagę nowego gentle giant Technics 1200/1210 to chyba spokojnie można kupować. Wkładkę dostaniesz, czy musisz brać pod uwagę zakup nowej?
Wkładka jest ponoć z epoki gramofonu shure w cenie niestety nie wiem co tam siedzi - ale wiadomo że w niedalekiej przyszłości może wymagać wymiany. Na zdjęciu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) talerz pokryty jest akrylową podkładką może to jest rozwiązanie.
Ramię 3009 w najtańszej wersji to ponad 1000 zł
Spore możliwości regulacji ramienia dają ci możliwości z kombinowaniem z talerzem. możesz dodawać nakladki możesz nawed położyć grubszy placek akrylu czy innego tworzywa. możesz używać tak jak jest.
Jeśli cena jest do 2000 zł to nie ma co się zastanawiać.
Niestety nie znam tego napędu.
Wgląda bardzo atrakcyjnie więc z ewentualną odsprzedażą nawet bez ramienia nie powinno być kłopotu
Taki Audio Linear (konstrukcja J.A. Michella) od kilku miesięcy nie może się sprzadać na allegro (cena wprawdzie trochę większa):
There are only two kinds of music - good and bad.
- Duke Ellington -
SME 3009 pozwala w prosty sposób wyregulować wszystkie potrzebne parametry ramienia. Regulacje na zasadzie - odkręcasz śrubkę, regulujesz, dokręcasz śrubkę. Nie jest to kłopotliwe, przynajmniej nie ramię jest tu kłopotem.
To przyjemne ramię które jest dość "bezpieczne" dźwiękowo. Nie kosztuje przy tym majątku więc można je polecić.
Gość rochu
Proponuję zwrócić uwagę na ten tekst.
"TD 4001 gebraucht kaufen?
Im Prinzip ist nichts dagegen einzuwenden. Abzuraten ist der Kauf über eine Auktion! Zwei Probleme des 4001, der Antrieb (Motor: AIRPAX 990411131813) und das Plattentellerlager. Im Laufe der Jahre neigt der Motor dazu erhöhte, hörbare Gleichlaufschwankungen zu produzieren (Verschleiß). Das Lager des Plattentellers ist aus Aluminium gefertigt mit einer Stahlachse (Tellerachse). Die Kombination aus den zwei Metallen ist unglücklich gewählt. Im Lauf der Jahre und bei regem Gebrauch des Plattenspielers "schlägt" das Lager aus. Es liegt mit daran das der Plattenteller relativ schwer ist. Um eine Enttäuschung zu vermeiden: wer einen 4001 kaufen möchte sollte einen ausführlichen Hörtest beim Verkäufer durchführen. Am Besten eigene Schallplatten mitbringen."
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/plattenspieler.htm
rochu, 12 Maj 2010, 17:38
>neigt der Motor dazu erhöhte, hörbare Gleichlaufschwankungen zu produzieren (Verschleiß)....
Airpax 990 411 131 813 jest teraz dostępny pod nazwą Premotec. Ten silnik stosuje Linn, Rega czy Kuzma. Nowe wersje są znacznie cichsze i stabilniejsze. Nowy motor kosztuje około 45€ i jest łatwo dostępny. Jego główna wada to utrudniona precyzyjna regulacja obrotów gdyż jest to silnik synchroniczny prądu zmiennego.
- Duke Ellington -
Rozumiem przez to że nawet jeżeli oryginalny silnik zawiedzie jest alternatywa jego wymiany.
Byłaby to świetna wiadomość (jeżeli brać pod uwagę bezawaryjność ramienia) w tej sytuacji awaria napędu nie spisuje gramofonu na straty.
8875, 12 Maj 2010, 19:38
Dokładnie tak.
PS. W moim poście znaczek euro został zamieniony na kod unicode. Cena nowego silnika to około 45 euro (zależnie od kraju).
- Duke Ellington -
A czy zna Pan odpowiednik AIRPAX 990411131813 firmy Premotec? Byłem na stronie Premotec i jest tam kilkanaście modeli. Mam jeszcze pytanie dotyczące wkładki co Państwo polecacie do ramienia sme 3009?
Myślę że będę mógł przeznaczyć na wkładkę max 1.5 tyś zł. Chciałbym taką wkładkę do której bez problemu dostanę w przyszłości igły. W poprzednim gramofonie igła sas wytrzymywała maksimum 600 godzin.
Odpowiednik Airpax 990411131813 to Premotec 990411131813 ;-)
- Duke Ellington -
  • 4 tygodnie później...
