Telewizory jako przetworniki w STEREO ;)
liberas
Ale ja jestem zwolennikiem doprowadzenia cyfrowo aż do ampli
No tak, ale mało który ampli zagra jak dobrej klasy wzmacniacz.
Robiłem próby z Plazmą Panasa, ale "wychodziłem" analogowo, bo chciałem podać sygnał bezpośrednio na wzmacniacz - mam mieszane odczucia - mój zwykły DAC gra lepiej.
Właśnie nie wiem, bo ja chyba nigdy nie słyszałem "dobrego wzmacniacza" (tz nie bardzo słyszę różnicę
pomiędzy moim denonem 3802 a czymś droższym, gra prawie identyko, czasami trochę inaczej).
Ale różnicę w DAC słychać okrutne czasami, a czasami już małe.
plazma panasonic to najlepszy ekran nie dźwięk, samsung może mieć leszy - ale obrazu nie będzie miał ;)
mam plazme 3d 50' "w pracy" samsunga mogę z czymś porównać, tylko nie wiem jakie ma wyjście, bo
tylko po optiku był podłączany.
może przywlokę kiedyś do "studia dźwiękowego" i podłączę pod monitory mackie - wtedy się usłyszy :)
hmm.... ale dobre wzmacniacze w ampli to nie tam gdzie siedzi znaczek THX ? ( i cena ~8k + )
Jeszcze raz napiszę:
Ta sama garść kości i elementów biernych za 200 jest w TV i w innych klamotach (DAC, CD, DVD, dekodery,...).
Dyskusja potwierdza, że gra to tak samo :).
Co zatem z Waszą audiofilska pasją?
;D
Różnią się :) i czasami przez przypadek (tz. producent zazwyczaj dobrze wie co robi) wstawią dobre
elementy (nie muszą być drogie) w TV też.
może zrobię testy walkmana "watson" - bo ma 2 wyjścia, słuchawkowe i prosto z przetwornika preamp lineout,
pewnie siedzi tam legendarny philips ;)
przetestowane i nie wiem co powiedzieć.. gra ok (w przeciwieństwie do słuchawkowych) mam wrażenie że dac wbudowane w ampli robi to lepiej
ale nie wiem - nie mam zdania, trzeba by długo słuchać, bo różnic na pierwsze spojrzenie w zasadzie nie ma
na 100% laptop gra gorzej, i stare wbudowane karty w pecety też
Kiedyś karty graficzne różniły się od siebie jakością obrazu z wyjścia d-sub(vga, analogowe). Niektórzy producenci, dla zmniejszenia kosztów, dawali najtańsze możliwe elementy jako filtry, a samo gniazdo montowali na tasiemce. Obraz faktycznie był trochę gorszy, niż mógł być. Lepsi producenci dawali przyzwoite jakości elementy, więc i obraz był idealny, taki sam niezależnie do stosowanych gpu czy producenta karty. Od czasów dvi (hdmi) problem zniknął. Wszystkie karty dają identycznej jakości obraz na monitorze.
Analogicznie jest w audio. Producent musi bardzo spieprzyć robotę, aby jakość dźwięku pochodząca np z odtwarzacza cd, była inna (gorsza) od pozostałych modeli na rynku.
Audiophools - goo.gl/NJkF8
Z kartami graficznymi, "analogowymi" to sprawa trochę bardziej skomplikowana - wiem bo je kupowałem, razem z monitorami tak topowymi że lepszych nie było ;)
były parametry które dość wiernie odwzorowywały jak to tam było, był "ramdac" i wzmacniacz + wzmacniacz w monitorze, i maxymalna ilość Hz.
Ramdac tani miał koło 300..350MHz, matroxy miały 450MHz i 500MHz (nvidie i ati potem też, ale chyba ponad 450MHz to nie widziałem), ilość bitów 8 lub 10 - było wiadomo co się kupuje.
do tego monitory, ok były ze wzmacniaczem koło 110MHz i to były wypasione 19', 22' dobre to było 140MHz (liczone analogowo) i dawało super obraz 2048x1536@85Hz
Iiyama 512,514 albo podobne zabawki SUN lub HP (te gorsze trochę były) - naprawę dobre to było :)
tak jak w audio kabelek miał znaczenie z tym że topowe były za 15pln (w hurcie), i ponad tą cenę różnic nie było - ale tak naprawdę nie było.
kabelki BNC do super pro monitorów to bzdura jakaś miałem takich kilka, bezsens - nikt tego nie robił zostały w kartach starych z ramdacami
koło 350MHz, i i tak nowsze modele bez tego były lepsze - i monitorów też - wycofali.
a i złamany kabelek było widać odrazu jak ktoś go zagiął za bardzo :)
z cyfrową ich analogią zgodzę się w zasadzie w całości.
w kartach graficznych jedyne wyzwanie było czy pociągnie 2560x1600 @ 60Hz, i czy pociągnie 3d w 2x1920x1080@60Hz po cyfrze
teraz nawet te za 115pln to ciągną (+8 kanałowe audio 24bit 96kHz)
i z audio to samo, ostro trzeba spierniczyć żeby po cyfrze coś nie tak było.
kabelki są po 5 pln nie po 15, i można je łamać - puki obraz przechodzi - nie widziałem popsutego, ale widziałem jeden monitor co nie tolerował taniego kabla (gateway 18') :),
a światłowody po 8pln czy jakoś tak i wszystko śmiga
