BIAS we wzmacniaczu tranzystorowym - ciekawa przypadłość - pomocy!
Plik
Witam!
Mam koncówke mocy ta-n80es i przyszło mid o głowy aby wyregulować bias.
W serwisówce pobranej z tego linku:
przeczytać można że bias powinien wynosić +15mv
Dla prawego kanału jestem w stanie ustawić +15mv ale dla lewego jest to niemozliwe, nie wystarcza potencjometru.
Moge ustawić jedynie -15mv (minus!), nawet zera nie moge osiagnać! zawsze jest na minusie - jakbym nie pokręcił.
i tutaj pytania:
1' Może jestem niedouczony i tak ma być - ? symetryczny bias????
2' Czyżby w serwisówce był błąd??? zamienili plus z minusem od pomiaru biasu - prosze znających sie na rzeczy kolegów o prześledzenie w serwisówki, powównanie prawego i lewego kanału - licze bardzo ze to właśnie serwisówka sie myli.
3' czy mam walnięty wzmacniacz????
Z góry wielkie dzieki
PS używam zwyklego miernika uniwersalnego laudmann LM-807
Zawsze podłącz pod minus czarny kabel a pod plus czerwony, jak podłączysz odwrotnie to będziesz miał wartość ujemną.
Mogli się pomylić w opisie polaryzacji. Sprawdź które punky mają zerową rezystancję z wyjściem głośnika i do tych padów podłączaj zawsze czarną sondę, powinieneś mieć wówczas zawsze napięcie dodatnie.
PS. A nie czasem 25mV?
Sony robi specjalne wypustki (zresztą chyba nie tylko oni), takie małe pręciki i tam jest wprowadzone napięcie bias. Obok są pr`ki od ustawiania tego biasu. Wątpię, żeby projektant się pomylił.
Popatrzcie na rys. niżej z instrukcji serwisowej.
Najpierw tak jak jest w instrukcji, wykonaj "Offset Adjustment", a dopiero później "Bias Current Adjustment". Wykonaj to w takiej kolejności jak jest pokazane, nie bez powodu producent podaje to w takiej kolejności.
Plik,
1. Najpierw ustawiasz offset na wyjściu za pomocą RT401 i RT451, zgodnie z powyżej wklejoną instrukcją. Pomiar na zaciskach głośnikowych regulowanego kanału powinien wynosić 0 V. Czy zrobiłeś to?
2. W drugiej kolejności ustawiasz offset. Kręcisz RT302 i RT352. Pomiar na punktach TP-A i TP-B, stosownie do regulowanego kanału. Wzmacniacz ustaiony na STEREO, żadnego sygnały na wejściu! Możesz gałkę głośności skręcić do zera. Wartość pomiaru powinna wynosić około 15 mV. Kieruniem się nie martw. Offsetu chyba nie da się odwrócić. Gdyby jednak do tego doszło, to w kanale gdzie tak się stało przy cichym słuchaniu usłyszysz pierdzące zniekształcenia i nie będziesz miał wcale wątpliwości, że coś jest nie tak. Efekt będzie taki, jakby cicha muzyka nie mogła się "przebić" i ginęła, dopiero głośne dźwięki będą słyszalne. Ale najprawdopodobniej wszystko będzie OK.
nie znam tego Sony ale przecież jest zupełnie normalne,że mierząc napięcia na rezystorach emiterowych do ich punktu wspólnego na jednym z nich otrzymamy napięcie plusowe a na drugim minusowe.Tak jest zbudowana większość wzmacniaczy,a pomiar bias polega właśnie na pomiarze napięć na rezystorach emiterowych
artw - dodaliśmy wpis w tym samym czasie!
To co piszesz zgadzałoby sie z tym co mi sie przytrafiło,
czy mógłbyś prześledzić serwisówke? tak dla pewności.
Link jest w pierwszym wpisie
które to są rezystoey emiterowe?
Pewnie te przy tranzystorach ale które?
skoro mierzysz w punkcie TP,wzmacniacz gra normalnie(tak zakładam bo nie piszesz że nie gra)to uważam ze nie ma co w nim grzebać.masz napięcie które różni się polaryzacją w momencie pomiaru,tylko nie ma pewności że nie podłączasz odwrotnie miernika do jednego z kanałow.Jeżeli gra dobrze cicho tak jak to pisał neomammut,i masz te 15mV tylko w odwrotnej polaryzacji to jest ok.podłącz miernik odwrotnie do drugiego kanału i też będzie -15mV.
R411 to jest właśnie rezystor emiterowy,jeden z kilku,jeżeli w obydwu kanałach podłączasz czarny kabel od miernika do wyjścia wzmacniacza,na moim rysunku prawy pin TP,a czerwony do lewego pinu i masz wyniki różniące się polaryzacją to trzeba szukać usterki,ale tylko wtedy gdy masz pewność że obydwa kanały podłączasz tak samo.moim zdaniem jest wszystko ok z tym sprzętem,chyba że o czymś tu nie wiemy
napisz czy ten wzmacniacz gra poprawnie,tzn.czy nie słychać zniekształceń przy cichym słuchaniu,jeżeli gra dobrze to poskręcaj obudowe i nie kręć w nim bo można uwalić trany
To że miernik wskazuje wartość ujemną to tylko dlatego, ponieważ jest podłączony ze złą polaryzacją. Czyli minus pod plus i odwrotnie. A nei dlatego, że jest tam wartość ujemna....
Nie wiem ile można wałkować ten sam temat....
Napiszę Ci dokładnie krok po kroku co trzeba zrobić:
Za nim zaczniesz ustawiać cokolwiek, włącz końcówkę i odczekaj 5 minut. Następnie przejdź do regulacji.
Tryb ustaw na STEREO.
Pod wejścia liniowe nie podłączaj żadnego źródła sygnału.
Masz chyba też z przodu przełącznik terminali A, B, A+B - ustaw na A.
OFFSET ADIUSTMENT
Procedura:
1. Pod wyjście terminali głośnikowych (oznaczenie terminali: A, kanał Lewy) podłącz miernik (ustaw na pomiar napięcia stałego DC) zgodnie z polaryzacją - pod minus podłącz czarny kabel od miernika a pod plus czerwony.
2. Ustaw poziom napięcia na 0VDC używając rezystorów nastawnych (pr`ek) znajdujących się na płytce MAIN BOARD:
Dla Lewego kanału: RT401
Taką samą procedurę wykonaj dla kanału prawego...
Dla Prawego kanału rezystor nastawny to: RT451
Po tej operacji przechodzimy do następnego ustawienia.
BIAS CURRENT ADIUSTMENT
Na płytce PROTECTOR BOARD masz dwa odczepy, odpowiednio dla lewego i prawego kanału.
TP-A - lewy kanał
TP-B - prawy
Procedura:
1. Pod odczep TP-A podłącz miernik (ustaw na pomiar napięcia stałego DC) zgodnie z polaryzacją. Weź latarkę i przy odczepach sprawdź gdzie masz minus a gdzie plus. Teraz podłącz, czarny kabel od miernika pod minus a czerwony pod plus.
2. Teraz ustaw poziom napięcia na 15mV używając rezystorów nastawnych (pr`ek) znajdujących się na płytce MAIN BOARD:
Nie może być takiej sytuacji, że niezależnie od ustawionej polaryzacji miernik wskazuje Ci wartość ujemną!
nie przeczytałem dokładnie wpisu i napisałem bzdurę sorry.Moje wyjaśnienie dotyczy dwóch gałęzi jednego kanału.
UWAGA, POPRAWKA, wyżej napisałem błąd!!!
TP-A - lewy kanał
TP-B - prawy
Procedura:
Dla Lewego kanału: RT302
Dla Prawego kanału rezystor nastawny to: RT352
a na rysunku płytki widać że punkty pomiaru biasu są zrobione symetrycznie(odbicie lustrzane) Łącząc miernik jak na rysunku pomiaru biasu(połaczenie - z lewej strony + z prawej w obu kanałach identycznie )otrzymasz wyniki różniące się znakiem.Błąd jest w opisie pomiaru biasu
neomammut, 6 Cze 2010, 21:08
>TP-A - lewy kanał
>TP-B - prawy
dokładnie tak tylko TP-A i TP-B mają po dwa punkty pomiarowe.I prawy punkt pomiarowy TP-A odpowiada
lewemu TP-B i odwrotnie,a schemat pomiaru biasu tego nie uwzględnia.
TP-A: kanał lewy
Jeśli mamy TP-A, to te dwa pręty nas interesują! Z plusem i minusem! A dlatego jest połączenie, ponieważ jeden i drugi odczep to masa, więc automatycznie są ze sobą połączone.
Doprecyzuję jeszcze dla pewności: Spójrz sobie do serwisówki nr strony 14, strona w pdfie 9, rozrysowane płytki. Popatrz na PROTECTOR BOARD, widać tam że aby uzyskać dodatnie napięcie przy pomiarze trzeba stawiać dodatnią końcówkę miernika zawsze na pinie bliżej złącza CN703 lub CN704, lub pomierz bezpośrednio na tych złączach: na złączu CN703 + miernika do kabla brązowego, - do pomarańczowego, na złączu CN704 + do czerwonego, - do białego. Jeśli przy takich pomiarach wyjdą ujemne napięcia o dopiero wtedy należy się martwić.
mariano, 7 Cze 2010, 08:05
>na samym początku napisałem że odwrotnie jest podłączany miernik do punktów pomiarowych
dokładnie tak,ale z powodu błędu w instrukcji serwisowej,a nie błędu użytkownika
Kurcze, ile wpisów!
a ja sie bałem ze nikt tu nie wstąpi.
Podsumowanie - Błąd w serwisówce
Wielkie dzieki!
Mam jeszcze jedno pytanie niewarte zakłardania nowego wątku.
Jak to jest z dużej pojemności kondensatorami elektrolitycznymi?
W tej końcówce poza czterema 22000uf jest jeszcze bateria sześciu kondków 4700uf
Wymieniłem całą tą szóstkę bo dwa z nich miały u góry wybrzuszenia, dość spote.
Myślałem ze kondy są zepsute ale z ciekawości rozciąłem ten plastik a tam płaskie jak stół aluminium.
Jak to jest z tymi wypukłościami???
Do głowy przychodzi mi jedynie coś takiego że producent daje kapturek który wybrzusza sie po przekroczeniu pewnej temperatury - bezpiecznej dla kondensatora i dzieki temu wiadomo ze kondek nie jest już najlepszej kondycji - mozliwe to czy fantazja mnie ponosi???
Spuchniety kondensator to juz ostatnie stadium najpierw traci pojemnosc czy rosnie mu Esr i raczej na tym bym sie skupil. A wyglad deformuje sie przy jakis ekstremalnych warunkach pracy czyli raczej nie w audio tylko w technice impulsowej.
Czasami kondensator tak sie nagrzeje ze stapia sie na nim folia z oznaczeniami wiec ten plastikowy kapturek tez jest pewnym wyznacznikiem tylko ze malo precyzyjnym.
W instrukcji jest napisane że bias należy ustawiać po 5 minutach od włączeniu sprzętu.
Jak należy to rozumieć? Minimum 5 minut po włączeniu czy dokładnie 5 min po włączeniu należy zmierzyć bias?
Chodzi mi o to że u mnie po 5min bias faktycznie wynosi 15mv ale już po 30 minutach mam 18mv a po około 2 godzinach 21mv!!!
Czy tak ma być??
tak!
Dzieje się tak w obu kanałach
W sumie wszystko wydaje się jasne bo w serwisówce od innego wzmacniacza (onkyo) jest napisane ze bias powinno sie wyregulowac na 12mv po 5min a po 30min w obu kanałach powinno byc 17mv
Sprawa jest juz niby oczywista ale co jeśli regulujemy bias po 5min w jakichs dziwnych warunkach (np wysokiej lub niskiej temperaturze) i tak naprawde ustawienie nie jest takie jakie zaleca producent??
Z drugiej strony - czy nie byłoby lepiej podac bias jaki wzmacniacz powinien osiągnąć po np 3 godzinach?? czyli taki który juz nie powinien wzrastac?? Chyba że producent z góry założył że serwisanci nie będą miec tyle czasu?
Nie wiem co o tym wszystkim myśleć.
Kiedyś myślałem że te 5 min to tak naprawde 'minimum 5 minut' a tutak wychodzi ze 'dokładnie 5 minut'
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji
