PM 7000 - spalona koncowka?
ruteksen
pisze z nadzieją że ktoś mi pomoże. Mam wzmacniacz jak w tytule i podczas grzebania z pospiechu nie podpiąłem zasilania do końcówki mocy po czym włączyłem wzmaka zorientowałem się że coś jest nie tak, wyłączyłem go, odłączyłem od sieci i podpiąłem zapomniany kabelek. Gdy go podłączyłem nastąpiło zwarcie i to był już koniec słuchania muzyki na dziś. Po wyciągnięciu końcówki i po wstępnych oględzinach płytki widzę że są nadtopione luty od tranzystorów sterujących więc wnioskuje że są spalone i stąd moje pytanie czy zwarcie mogło także zniszczyć resztę tranzystorów mocy? I jak to mogę sprawdzić?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Daniel
https://www.audiostereo.pl/topic/64137-pm-7000-spalona-koncowka/
Niestety nie jestem w stanie Ci pomóc ale mogę cię pocieszyć że jakiś tydzień temu zrobiłem dokładnie to samo. W poniedziałek jestem umówiony do serwisu. Dam znac jaka diagnoza. Nie podpiąłeś zapewne tej taśmy czarno niebieskiej?
Chociaż jeśli nie podpiąłeś tej głównej wtyki z po środku, włączyłeś, a potem podpiąłeś to mogłeś zrobić kuku tym rezystorom przy złączu. No ale skoro masz okopcone luty przy tranzystorach to chyba nie to. U mnie jest tak samo - przyjarane ścieżki przy lutach tranzystora, rezystory sprawne. Widać zabezpieczenie pali się ostatnie :) Do tego były jeszcze efekty dymne z okolic płytki speaker protect.
Tranzystory są bipolarne wiec je trzeba sprawdzić jak ... tranzystory :)
Dość prosto :)
Z elektrycznego punktu widzenia to dwie diody :)
A wiec przejścia pomiędzy C - E być w żadną stronę nie powinno, przy tranzystorze typu N przejście mamy w stronę B-> C B ->E w drugą nie w tranzystorze typu P odwrotnie. Jeśli jeden element choć układanki się nie zgadza Kosz.
Wiadomo to układ symetryczny to dobrze mieć je sparowane ale po oznaczeniach widzę że może być w ogóle problem je zdobyć :) Prawdopodobnie zajarane może być dużo a co to był za kabel?
Nie podpiąłem obu tzn czarno-niebieskiej tasmy jak i głównego zasilania końcówki tyle że podłączłem je w kolejności czarno-niebieska taśma (tu było spięcie) i nastepnie główne zasilanie - nic nie slyszalem ale tez moglo cos nabroic jesli kondensatory nie zdazyly sie wyladowac do konca. Co do sprawdzania tranzystorkow to jutro sie pobawie ale mam nadzieje ze nic sie im nie stalo.
U mnie to był taki który poza głównym napięciem + i - 50V dostarcza jeszcze jakieś 24v które idzie do speaker protect oraz są tam kabelki od wyłączników Speakers A i B. I pewnie jeszcze coś nie pamiętam. U kolegi nie wiem który.
Tak teraz patrze na schemat i widze ze ta niebiesko-czarna tasma dostarcza zasilanie do HDAM'ów więc podejrzewam ze te uklady najbardziej ucierpialy w pierwszej kolejnosci przed tranzystorami sterujacymi...
