Lutownica dla początkującego maniaka DIY
alladyn
Witam, do dzisiejszego dnia do lutowania używałem zwykłej lutownicy 40w za około 10 zł z racji tego, iż mam smaka pobawić się troszkę w DIY postanowiłem wymienić moją wysłużoną lutownice na coś co bardziej nada się do tej zabawy :-) Jestem tylko studentem więc lutownice za grube pieniądze odpadają :( no ale nie od razu Kraków zbudowano więc póki co wystarczy mi coś tańszego, tylko co?
Czytałem troszkę tu i tam opinie są różne jedni polecają transformatorów-ki inni z kolei mówią, iż lepiej najprostszą stacje lutownicza gdyż mamy tam regulacje temperatury.
Czy wystarczy mi taka stacja lutownicza
czy może lepiej kupić taką transformatorów-kę
Jest jeszcze opcja nr 3
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale troszkę droższa :/
Pomóżcie coś za 2 dni chciałbym zamawiać :D
Sam używam takiej, jak ta ostatnia. Jest duży wybór grotów dostosowanych do potrzeb, stabilizacja temperatury jest bardzo dobra, ale do grubszych rzeczy wspieram się transformatorową (trochę lepsza lutola, jak ta co pokazałeś).
Zakup tą ostatnia jest kozacka i napewno lepsza od popszednich,szybciej będzie się nagrzewać i trzymć temperaturę bardziej dokładnie,od transformersów trzymaj sie z daleka:) tym możesz lutować rynny co najwyżej bo w dobie układów z drobnym rastrem czarno widzę lutownice transformatorowe,szczegulnie na poczatek.
Transformatorowa przydaje się. Choćby do pobielenia grubych przewodów, czy innych "grubszych" prac. Mam Lutolę już chyba od 25 lat- jest nie do zajechania. Lutownice Elwik są dobre- potwierdzam i polecam. Chiński chłam jest do d... szczególnie ten tani.
Osobiście używam PT 936 i mogę ją szczerze polecić, jest to praktycznie ta sama lutownica co w ostatnim linku, sygnowana jest jedynie przez inną firmę.
Z tańszych lutownic oporowych podobno bardzo fajne i tanie (ok. 30zł) są lutownice PENSOLa.
ostatecznie polecam tą z ostatniego linka,chyba ze chcesz tanią stację PT803 ma niezłą kolbę oraz masz od razu Hot-air co w dzisiejszych czasach aby odlutować jakiś układ bez jego uszkodzenia wydaje się niezbędne,ale to koszt ponad 200zł ale działa dbże i warto w to zainwestowac,sam mam taką stacje od3lat i chodzi jak malina,chciał bym zakupić coś na podczerwień ale to jak narazie za duże koszta,może za rok pomyślę.
Również mam PT936 od 2-3 lat i jest o.k, no chyba iż Weller ale tu cena samego urządzenia i ceny grotów są zaporowe aczkolwiek używałem w pracy i również mogę polecić ale to może troszkę później ;) .
alladyn, 9 Sie 2010, 21:05
Powinieneś zaopatrzyć się w dwie: transformatorową (nieodzowna !) i tzw. stację lutowniczą ( do precyzyjnych prac na płytkach).
Kup tez odsysacz cyny - przyda się NA PEWNO.
Transformatorówka (dobrze jak ma przełącznik na 2 moce ale jak nie ma - nie szkodzi) szybko dojdziesz do wprawy.
Wygodna i nieodzowna przy zarabianiu grubszych kablu (np. sieciowych) ale nie tylko. (Także czasem prace domowe jak np. ciche cięcie tworzywa ;) /Zmieniaj wtedy na grot: zamiast np. srebrzanki, ja używam miedzianego, bo i tak po cięciu tworzywa tak taki grot jest "do utylizacji". )
Nie kupuj tandety.
chml za drogo (zbieram na nowy wzmacniacz więc nie poszaleje :-))
andrea29 najchętniej kupiłbym 2 i 3 link ale nie wydam tyle kasy bo nowy wzmacniacz by się opóźnił ;)
Głupia lutownica a tyle z tym problemów :D
Wiadomo, najlepiej mieć dwie, pistolet do lutowania kabeli i innych mniej dokładnych rzeczy.Kiedyś odradzano mi jakiekolwiek lutowanie na pcb pistoletem, samo to że nieporęczne to niby pistolet wytwarza jakieś pole które może uszkodzić elektronikę.
Wczoraj był u mnie elektronik, miał jakąś 50W stację Wellera, super sprawa, właśnie miałem polecić, ale zobaczyłem ceny na allegro....od 700zł.
Aha, no i żadne 25W, mnie trafiało zanim mój 25W Weller się nagrzewał(potem i tak z własnej głupoty zniszczyłem grot, przetarłem go papierem ściernym)
Zalety chińskich lutownic ACIOTO za 30 - 100 PLN są tanie :)
Transformatorówki odradzam (w ogóle)
Zainwestuj w jakiegoś używanego wellera Erse lub elwika
Lepiej dać 200 - 300 PLN a mieć coś na lata
Kupisz chinskie dziadostwo to tylko będziesz klął i dokładał kolejne 30 ...
Kolega napisał, że jest początkujący - a więc na początek polecam najprostszą i najtańszą lutownicę taką jak na obrazku. Sam posiadam taką. Pierwszy egzemplarz służył mi przez 2 lata - po tym czasie urwały się śrubki trzymające grot. Nie chciało mi się ich wymieniać więc kupiłem drugą. Koszt to 15zł. Da się tym zlutować praktycznie wszystko - grubsze kabelki do 4mm^2 oraz elementy smd (sam lutowałem kostki takie jak PCM1796). Jak kolega bardziej wciągnie się w elektronike i stwierdzi, że ta lutownica już mu nie wystarcza - wtedy może zainwestować w jakąś stację lutowniczą z dokładną regulacją temp, ale nie taką za 40zł bez wyświetlacza, tylko coś lepszego. Aha, zapomniałbym - koszt grotów do tej żółtej lutownicy to 3zł. Trzy groty powinny wystarczyć na rok.
Wyskoczyłem jak filip z konopi ;D Następnym razem muszę czytać pierwszy post :)
W takim razie polecam zrobienie stacji lutowniczej własnoręcznie:
Posiadam samoróbkę na bazie artykułu z PE 3/99 i kolbę PENSOL SL30CE-I od prawie trzech lat i jeszcze mnie nie zawiodła. Lutuje się nią bardzo dobrze, od smd po grube kable. Do tego wykorzystuję jej transformator również do zasilacza 0-30V/1,5A.
Nie pamiętam dokładnie, około 150-180 zł. Transformator i kolba to najdroższe części. Ja składałem z myślą o rozbudowie o prosty zasilacz, jednak jeśli chcesz gotową stację z podobnymi funkcjami polecam solomon sl-20 lub sl-30 (ta druga z wyświetlaczem). Kolba PENSOL SL30CE-I posiada grzałkę ceramiczną i nagrzewa się znacznie szybciej.
Zamiast kupować te chińskie wynalazki to kup trafo 24V i lutownicę PJ (firma z Warszawy) za 30zł + oczywiście trafo. Mam takie połączenie i lutuję się bardzo przyjemnie
Bez stabilizacji temperatury (za pomocą czujnika w grocie/grzałce) to się nie lutuje za przyjemnie. Proponowana 936 posiada ceramiczną grzałkę z czujnikiem wewnątrz. Grot nagrzewa się dość szybko, i stacja szybko reaguje na zmianę temperatury. Żeby nie było tak pięknie to niestety z autopsji wiem, że zdarzają się niedoróbki. Osobiście pracuje już na 3 kolbie, a najczęściej wysiada ta tulejka plastikowo-metalowa łącząca rączkę z osłoną grzałki.
Sama kolba jest lekka, kabel cienki i giętki, lutuje się naprawdę przyjemnie.
Posiadam stacyjke 936 i szczerze polecam. Lutowanie wszelakie jest wygodne - oprócz grubych kabli ale to zrozumiale. Części ogólnodostępne, rzeczywiście ta nakretka o której piszecie pęka pod wpływem prób odginania kolbą np. rozlutowywanych elementów przewlekłych. Nie trzeba jednak kupować całej kolby, od jakiegoś czasu są same nakrętki dostęne.
Szczerze polecam!!
to urządzenie za 16zł do pierwszego lutowania jest ok a reszta kaski na wzmacniacz
i żadnych grotów przykręcanych na śrubkę
ja mam taka jak mamel polecił tylko 35w, zmieniłem grot na cieńszy i jako całkowity żółtodziób przylutowałem pcm'ke i działa więc wystarczy cos takiego praktycznie do wszystkiego a resztę tak jak poprzednik polecił wydac na cos innego :)
Mam trochę doświadczenia w lutowaniu... i powiem tak 25W odpada 35W na grocie minimum, wystarczy do ołowiówki i zapewni jako taki komfort pracy.
I nie ma, co się oszukiwać regulacja temp. to też podstawa....
Z doświadczenia mogę polecić 936 mam już ja jakieś 3-4 lata i wiem, że zaspokoi wymagania początkującego elektronika jednocześnie jest dość tania i mało awaryjna.
Natomiast jeśli ktoś chciałby wydać trochę więcej to gorąco polecam XY LF-1000, IMHO jest warta każdej złotówki :)
