Dobór wkładki
Gość masza1968
Gość masza1968
Panowie pomóżcie :)
Wyszukiwarka jest do bani więc postanowiłem założyć nowy temat.
Gramofon to Denon DP-47F. Kupiony był jakiś czas temu ze świeżutką wkładką DL-160. Z pre Primare R20 i wzmacniaczem Accuphase w sumie grało to więcej niż zadowalająca.
Obecnie nabyłem dzielona lampę Phast z lampową sekcją pre gramofonową (MM).
Prawie wszystkie walory brzmieniowe są idealne z małym wyjątkiem. Sporo za dużo góry i za delikatny bas.
Tak sobie myślę, że DL-160 mimo, że to wkładka MCLO nie specjalnie się nadaje do pracy z pre MM.
Chcę teraz zakupić wkładkę MM do tego zestawu. Przeznaczam na to ok 1k zł. Wstępnie myślę o czymś ze stajni Goldringa. Co możecie mi doradzić mając na uwadze dobry, obszerny bas i łagodną lecz precyzyjną górę. O średnie się nie martwię, bo to mi zapewnia lampa.
https://www.audiostereo.pl/topic/70707-dob%C3%B3r-wk%C5%82adki/
Masza,
To wkładka MCHO więc można podłączyć do wejścia MM.
Może problem jest z dopasowaniem obciążenia (160 ma chyba 160ohm oporności wyjściowej) więc to może być problemem ze "szczupłym" brzmieniem.
Ja bym na twoim miejscu zainwestował w dobry Step-Up i wkładkę MCLO, jeżeli poważnie myślisz o LP i nie chcesz wchodzić w dodatkowe Phonostage.
Gość masza1968
Przepraszam za pomyłkę, oczywiście jest to MCHO.
No właśnie brakowało mi tego sformułowania - szczupłe brzmienie - tak właśnie jest.
Chciałbym już zrezygnować z dodatkowego pre i do minimum skrócić tor. To pre w Phast'cie jest bardzo dobre.
Przepraszam za lamerskie pytanie :) ale nie jestem oblatany zbyt mocno w gramofonach. Co to step-up?
Transformator podnoszący napięcie z wkładki MCLO do takiego poziomu, aby można go było podłączyć z wejściem MM.
Często występuje z regulacją obciążenia wkładki.
Praktycznie zawsze występuje w przedwzmacniaczach lampowych przystosowanych do MCLO.
Przy założeniu, że na wejściu tego pre jest pojemność 100pF (nie wiem jaka więc zakładam 100p) to R load dla tego denona powinien być w okolicach 1000-2000 Ohm, a nie 47kOhm. Dlatego gra jak gra.
... I podobnie będzie z innymi wkładkami. Dlatego, że każda ma swoje parametry i w połączeniu z R i C na wejściu preampa obcina lub podbija pasmo.
K
K
Książkowo 1600Ohm.
Alleluja.
Miało być:
Chwalmy Ahaje:)
Gość masza1968
No dobrze, ale jak zaznaczałem na wstępie nie chcę się trzymać kurczowo wkładki MC. Chce kupić wkładkę MM i zastanawiam się nad jakimś Goldringiem (1042 lub coś z nowszej serii 2300, 2400, 2500?). Jak to w moim przypadku może się sprawdzić?
Masz stary gramofon, kup starą wkładkę:)
Shure V15 to jest MM, którą można słuchać bez żalu nad stratą MC
Panowie pomóżcie :)
A co z Goldringiem lub innymi wkładkami z tej epoki? ;)
Goldring 900 IGC gra gorzej od V15.(według mnie w moim systemie w/g moich preferencji)
A igła kosztuje więcej od DL 103.
Masza,
nie kombinuj.
MC LO gra dźwiękiem szybszym, z większą ilością niuansów a jednocześnie z większą potęga i wypełnieniem.
Z MM jest przyjemnie, ale dobrze zestawiona MC LO to już brak odwrotu:)
Gość masza1968
Masza,
nie kombinuj.
grynio, w takim razie jeśli już MCLO to jaka do ramienia Denona i przede wszystkim Step-Up - gdzie, jaki, za ile?
No chyba, że ktoś coś doradzi z MM :)
Nie mam Twojego gramiaka, więc trudno mi doradzić coś konkretnego.
Z tego co kojarzę to chyba Wiktor z Audiohobby kiedyś miał Twój gramiak zestawiony z ATP 33PTG, ale pewny nie jestem.
Do tego najlepiej Step-Up też AT .
Tylko jest jedna wada tego rozwiązania:
wszystko po 300-400 USD:(
Ale po 33 to trzeba pewnie z 5000 PLN żeby było lepiej:)
Ja pierniczę - a chciałem tylko żeby ktoś mi doradził wkładkę MM do Denona i pre lampowego w okolicy 1000 zł a teraz się dowiaduje, że mam wydać 5k zł :)
Śmiało możesz wchodzić w Goldringa 1042 lub młodszego łagodniejszego brata Goldring 1012GX basu na pewno nie zabraknie.
nowsza seria też jest godna polecenia
obie są 'miękkimi' wkładkami z ramieniem Denona powinny się zgrać
można też spróbować AT-150mlx
audiokarma.org
własnie chiałem napisac abys nie władował sie w kupno zabawek z ktorymi nie wiadomo co potem zrobic :)
Goldring 1042 to max dla tego gramofonu,moze byc rowniez tansza Audiotechnika- niestety jedyne znane mi pre lampowe MM grajace żywiołowo pełnym pasmem to pre ktore składa andrzej analogowy, tyle ze w przypadku pre gramofonowego według mnie nie ma co sie upierac przy lampowym
moze koledzy zaproponuja cos z S-H do 1 tys -te ktore ja znam to powyżej 3 tys
Może być Goldring.
Możesz spróbować MM ze stajni Ortofona - nowa seria 2M lub starsza 500.
Wysoko podatne wkładki spasują się z tym ramieniem.
MC LO bym do niego nie zasadzał. Szkoda pieniędzy i nerwów. Poza tym wymagają sensownego preampa.
Jest też starsza Nagaoka z shibatą, ale do raczej cięższych ramion.
K
Gość masza1968
Dzięki Waluch, bardzo cenna informacja. Wiadomo niestety, że odsłuchać wkładek w swoim systemie przed zakupem praktycznie się nie da, stąd jeszcze jedno pytanie - jakbyś miał wybrać jedną z czterech 1042, 1012GX, 2400, 2500 to którą byś brał i dlaczego? Różnice w cenie nie mają znaczenia.
cir, utwierdzasz mnie w przekonaniu do tej wkładki :) Dzięki.
Może być Goldring.
K
No i świetnie. Powiedzcie mi jeszcze którą z wyżej wymienionych czterech i jutro po nią jadę.
Brałbym Goldring'a 2400 ze szlifem Vital. To naprawdę dobra wkładka w przyzwoitej cenie, aby coś zabrzmiało dużo lepiej z MM'ek niż 2400, potrzebowałbyś wydać około dwa razy tyle. Waży 8,2g i dość ważne będzie dobranie do ramienia, ale całkiem możliwe że to w Twoim gramofonie będzie ok.
brałbym 1012 lub 2400 (z naciskiem na nią) ... (słuchałem wszystkich oprócz 2500), 1042 miała dla mnie za dużo góry, 1012 i 2400 wydały się być bardziej muzykalne i neutralne za razem
Z tym,że ja słucham głównie muzyki rockowej i lubie wykop i słodszą średnicę z lekko przymazaną górą.
audiokarma.org
Osobiscie radzilbym sprobowac AT150mlx. Moim zdaniem wyraznie lepsza od Goldringa i Shure. Mozna kupic za $350 wiec miesci sie w Twoim przedziale cenowym. Ale jak kazda wkladka musi pasowac do ramienia. Mnie osobiscie niezbyt podoba sie ramie w DP-47 ale poniewaz 'lubi' nieco ciezsze wkladki ta powinna pasowac. Masz dobra plyte testowa? Jesli nie to kup bo bez takiej plyty to ustawianie wkladki jest o kant d...
pozdrawiam,
Gość masza1968
A więc...
Dzięki uprzejmym ludziom udało się dzisiaj przesłuchać kilka różnych wkładek w moim zestawieniu: Goldringi 2400, 2500, 1022GX, 1042 oraz wkładka z epoki - Audio Technica AT 14SA.
Goldring 1042 pozamiatał konkurencję. Jest to czego oczekiwałem - mocny dół, delikatna, klarowna i szczegółowa góra oraz głodki i melodyjny środek pasma.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
A więc...
słuchałeś ich na swoim systemie ? z lampowym pre ?
audiokarma.org
vik, czy taki sampler będzie dobry?
Taka wlasnie plyte mam.
pozdrawiam,
Gość masza1968
Trochę się musieliśmy sprężać ale się udało w kilka godzin załatwić sprawę.
Kalibracja w tym Denonie to 5 minut.
pozdrawiam,
vik, właśnie tą kupiłem.
