VIFA XT 25
sizaru
Panowie mam pytanko chciałem sprzedać AP Spark 3 ale ceny jakie oferują kupcy są śmieszne dlatego chciałbym moję sparki zmodyfikować.I pytanie na co wymienić wysokotonowy bo ta vifa gra bardzo kierunkowo i jakiekolwiek przesunięcie powoduję diametralną zmianę dzwięku a możliwości ma bardzo mało jeśli chodzi o ustawienie kolumn.Najlepiej żeby zmiana wysokotonówki nie ingerowała za bardzo w zmiane zwrotnicy.
https://www.audiostereo.pl/topic/73060-vifa-xt-25/
Może któryś z pierścieniowo - kopułkowych Scanspeak'ów? Podobny rezonans, też brak ferrofluidu, Re na tym samym poziomie, tylko właśnie lepsza kierunkowość. Z drugiej strony w pomiarach Zapha 6600 miał wyraźnie wyższą efektywność niż XT25.
https://www.audiostereo.pl/topic/73060-vifa-xt-25/#findComment-2039255
w sumie nie chodzi mi o lepszą kierunkowość tylko o rozproszenie wysokich bo przy sparkach, każde ruszenie kolumny o centymetr 2 jest już słyszalne a nie oto chodzi chciałbym żeby były bardzej uniwersalnie np jak w dynaudio szersze rozproszenie wysokich.
https://www.audiostereo.pl/topic/73060-vifa-xt-25/#findComment-2039309
Poszukaj sam, popatrz na wykresy częstotliwościowe, jeśli głośnik ma dobre rozproszenie to charakterystyka pod kątem trzydziestu stopni będzie się niewiele różnić od tej przy zero stopni.
Np. Scan-speak D2904/6000
https://www.audiostereo.pl/topic/73060-vifa-xt-25/#findComment-2039347
W tym znaczeniu o którym pisałem, kierunkowość jest praktycznie tożsama z rozpraszaniem wysokich. I pierścieniowo - kopułkowe są lepsze niż dwupierścieniowe pod tym względem.
Najlepszą kierunkowość (rozpraszanie wysokich) ma dobry waveguide - jak Seas 27TBCD/GB-DXT - charakterystyka pod kątem 30deg jest w szerokim zakresie częstotliwości blisko tej na osi, jednak wymaga zupełnie innej zwrotnicy niż typowy tweeter. Trzeba mu konkretnie podbijać najwyższą oktawę.
https://www.audiostereo.pl/topic/73060-vifa-xt-25/#findComment-2039402
Dziwne mam XT25tg30 razem z Peerlessami HDS180EXC i tam mam Sweet Point na całej szerokości między kolumnami a nawet jak stoję poza kolumnami mam wyraźny efekt stereofoniczny i całkiem przyzwoitą przestrzeń.
Pierwszy raz słyszę żeby ta Vifa była za bardzo kierunkowa.
Wklejam pomiar moich kolumn pod kątem 15 i 30 stopni.
Górny wykres. Jak widać pod kątem 15 stopni charakterystyka spada zaledwie o 2dB przy 15kHz. Przy tej częstotliwości nie do usłyszenia. I to by było na tyle z kiepską kierunkowością XT25.
Poniżej jest wykres 18W8545 z seasem 22tafg. Poniżej sam 22tafg dla porównania. Słaba kierunkowość miedzy 3 a 8kHz wynika ze skopanej zwrotnicy i na to bym stawiał w twoim wypadku.post-13669-100004247%201273913216.jpg
Obcieło obrazek. Wklejam jeszcze raz.
https://www.audiostereo.pl/topic/73060-vifa-xt-25/#findComment-2039406
Nie wiem co kolega sizaru ma na myśli pisząc "ruszenie kolumny o centymetr 2" ale z pomiarów wynika że tak duża zmiana w brzmieniu przy tak małym przesunięciu jest po prostu fizycznie niemożliwa.
Vifa uwidacznia swoją kiepską kierunkowość dopiero przy bardzo dużych kątach czyli powyżej 20 stopni. Zresztą proponował bym porównać pomiar seasa 22tafg z pomiarem vify na zdjęciaczh powyżej.
Seas może sobie pomarzyć o takiej kierunkowości dla małych kątów mimo bardzo małych rozmiarów i kopułki w środku. Przede wszystkim równomierności opadania charakterystyki pod kątem co gwarantuje bardzo stabilną scenę.
Szukałem zdjęć jego kolumn w internecie i niestety nie znalazłem dlatego trudno mi powiedzieć coś na temat ustawienia samego głośnika na przedniej ściance. Ludzie bardzo często montują go na środku obudowy z powodów estetycznych. Jeżeli chodzi o kierunkowość nie jest to najlepsze rozwiązanie.
Ja zawsze stosuje montaż niesymetryczny a głośniki ustawiam wysokotonowymi przy krawędzi do środka.
Przesunięcie poprawia kierunkowość w kierunku bliższej krawędzi a psuje w kierunku krawędzi bardziej oddalonej od głośnika.
Przy kącie 15 stopni uzyskujemy zgodność charakterystyki w widełkach +/- 1 dB aż do 15 kHz ale oczywiście tylko w kierunku pomiędzy kolumnami. W drugim kierunku wychodzi faktycznie tragedia.
Dlatego głośników z niesymetrycznie ustawionymi wysokotonowim nie powinno się ustawiać z wysokotonowymi na zewnątrz.
Być może tutaj leży problem.
Innym powodem może być skopana zwrotnicy czyli zbyt małe nachylenie charakterystyki dla głośnika średnioniskotonowego w połączeniu z byt wysokim podziałem. Efekt też widać na zdjęciu powyżej. Ponieważ czułość słuchu pomiędzy 3 i 8 kHz jest dosyć duża to małe rozbieżności charakterystyki pod różnymi kątami są dosyć dobrze słyszalne.
W takim wypadku wymiana głośnika niewiele pomoże.
https://www.audiostereo.pl/topic/73060-vifa-xt-25/#findComment-2040096
A ja mam inne pytanie, czy tak na pałę to można wymieniać głośniki w kolumnach? Jeżeli w moich Hyperionach III lux 8 omów są podobno jakieś tanie Vify to wymiana ich na wyższy model ma jakikolwiek sens bez ingerencji w zwrotnicę? Jeżeli tak to proszę o jakieś sugestie, chętnie usłyszałbym trochę bardziej kopiącego i krótkiego dołu na perkusji.
https://www.audiostereo.pl/topic/73060-vifa-xt-25/#findComment-2087706
