Konwerter USB-I2S-SPDIF na TAS1020B tryb asynchroniczny 24bit/96kHz
JarekC
>JarekC
Co do podłączenia TAS i DF to narysuję schemat połączenia i podesłał bym na PW celem ew. sprawdzenia.
Mój konwerter nie ma złącza ale jakoś sobie poradzę.
Możemy tak zrobić?
Pzdr
Witam.
Konwerter USB-I2S
Wersja B: z generatorami low jittetr 200PLN
Wersja C: z generatorami low jitter i izolacja galwaniczną 250PLN
JarekC
>Jarek C
Dasz jakiś namiar ma mail to wysłał bym tabelkę z połączeniem TAS i DF1704 do weryfikacji, mogę wysłać na priw. ale widzę, że chyba nie czytasz tam.
Pzdr
PW się ciągle zapycha. E-mail do mnie [email protected]
Lub wrzuć na forum to zweryfikuje to więcej osób.
Pozdrawiam,
JarekC
  • 4 miesiące później...
Właśnie podłączam konwerter - zasilony zielona dioda miga, niestety komputer w ogóle nie reaguje na podłączenie (Win7) - nie instaluje się.
Konwerter podłączony jest z DF 1704 (wylutowałem też układ wolfsona z płytki konwertera) ale chyba nie powinno mieć to znaczenia dla rozpoznania urządzenia TAS przez komp?
Konwerter zasilany z zasilacza liniowego ze stabilizacją 7805.
Macie jakiś pomysł?
Jaka masz wersję z izolacja galwaniczną czy bez?
Miganie diody oznacza że urządzenie nie zostało poprawnie rozpoznane na szynie USB.
W pierwszej kolejności do sprawdzenia:
- rezystory 27 Ohm w liniach USB D+ i D-
- rezystor 1.5k Ohm z linii D+ do procesora Pin5 (PUR)
JarekC
Ok sprawdzę, mam z izolacją (ADUM) jeżeli o to chodzi
Nawet hub USB nie zapala diody po wetknięciu wtyczki. Próbowałem na 2 kompach.
Pzdr
Przepraszam za zamieszanie :) Wlutowałem jedną sekcje włącznika SW1 i nie wlutowałem zworki pomiędzy VCC na USB i VBUS1 Teraz działa, dzięki.
Projekt "Nostromo" zdaje się?
Tzn, nie wiem czy to jest akurat obudowa hammonda, ale ich konwertery USB-SPDIF są oparte na płytce Jarka, a sprzedawane jako gotowe do pracy urządzenia, czyli w obudowie z zasilaczem w komplecie :)
no tak ale to totalna amatorka - nostromo dolutowywuje jakies druty zamiast wlutowac gniazda bezposrednio do plytki. nie po to JarekC sie meczyl i tworzyl mozliwe krotkie drogi sygnalu zeby to ktos teraz "odwracal"
zasilacz u niego jest tak samo zewnetrzny jak w oryginale wiec w ogole nie wiedze sensu
tak wiec zakladam ze jesli juz ktos pakuje to w obudowe to niech robi to poprawnie
Ale płyta Jarka jest tak zaprojektowana, że nie wpasuje się do obudowy hammond, bez naprawdę solidnego rzeźbienia.
Tzn, jeżeli gniazda mają być przylutowane bezpośrednio do płytki - wted będą one wystawać z boku obudowy hammond, a nie z tyłu bądź z przodu.
A właśnie tył i przód w tego typu obudowie jest przystosowany do wiercenia otworów na gniazda i przełączniki.
Chyba, że coś przeoczyłem?
Przeoczyłeś.
Ostatnia wersja płytki jest przystosowana do włożenie do obudów Hammonda
Szerokość płytki 81mm pozwala na bezpośrednie umieszczenie płytki w prowadnicach obudowy Hammond z serii 1457
Jest możliwość obcięcia płytki do wymiaru 78mm (znaczniki na płytce) wymiar 78mm pozwala na bezpośrednie umieszczenie płytki w prowadnicach obudowy Hammond z serii 1455.
Założenia były zrobione na podstawie rysunków, ale nigdy nie miałem tych obudów u siebie aby sprawdzić w praktyce.
Dostępne obudowy są za długie i trzeba je skrócić. Z tego co pamiętam to najdłuższą dostępna obudowę można by przeciąć na 3 częśći
i dokupić dodatkowe przody i były by 3 pasujące obudowy.
JarekC
JarekC
zmieszcza sie na plytce jakies inne (lepsze) zegary procz comtecow?
wiesz moze o kims kto buduje i wklada w hammondy twoj projekt? - tak jak zostal zaprojektowany bez dodatkowych drutow i udziwnien?
thx
czyli nostromo odwraca plytke o 90 stopni i dolutowywuje pare cm kabla?
Tak to wygląda w praktyce:
Przeoczyłeś.
Ok, dzięki za info.
Na przyszłość będę wiedzieć :)
thx
Projekt jest już zamknięty i nie będę go modyfikował (zostało mi jeszcze kilka sztuk płytek).
Jeżeli chcesz użyć innych zegarów (np Crysteka) to na płytce dostępne jest złącze na które można wprowadzić sygnał zegarowy.
Niestety nie znam. A sam nie mam zacięcia mechanicznego ani odpowiedniego warsztatu aby zająć się obudowami.
JarekC
wlasnie o tych zegarach myslalem...
wcale ci sie nie dziwie...
Mam taki request do JarkaC :)
Zebrałem do kupy wszystkie ficzersy jakie chciałby aby miał imho idealny DAC:
- wbudowany odbiornik/konwerter USB-SPDIF z separacją galwaniczną (to już jest w zasadzie gotowe - można z powodzeniem użyć istniejącego konwertera Jarka - mi w zupełności wystarcza jakość CD - nie potrzebuję 192/24 ani DSD)
- DAC oparty na układzie ESS 9018, z wykorzystaniem całego potencjału dodatkowych funkcji tej kostki, jak np. regulacja głośności czy przełącznik filtrów
- komplet wejść cyfrowych SPDIF (coax/toslink)
- bardzo dobra sekcja zasilająca, dająca czysty, stabilny prąd.
- całkowicie zbalansowana konstrukcja
- wbudowany przedwzmacniacz do sterowania aktywnymi monitorami lub końcówką mocy
- przełącznik pracy DAC/PRE (czyli działa regulacja głośności - lub jest omijana i sygnał leci bezpośrednio do line out)
- wyświetlacz jak np. w Yulong DA8
- pilot zdalnego sterowania
- wzmacniacz słuchawkowy na tyle wydajny, żeby napędzić przetworniki planarne
- przełącznik kierowania sygnału audio na wzmacniacz słuchawkowy, lub wyjście line out
- mile widziany wbudowany odbiornik bluetooth aptx
- brak jakichkolwiek trzasków przy przełączaniu któregokolwiek z przełączników
- parametry urządzenia spełniające normy hi-fi
JarekC, byłbyś w stanie zaprojektować takie urządzenie?
Myślę, że lista funkcji którą wymieniłem spełni oczekiwania 99% fanów PC Audio :)
Gdybyś zaprojektował takie combo, to byłby pierwszy całkowicie polski DAC wyposażony we wszelkie nowoczesne ficzersy, które imho są bardzo pożądane.
Deklaruje się z miejsca, że byłbym też pierwszym kupcem na Twoje urządzenie, byleby było gotowe do uruchomienia - czyli złożone do kupy w obudowie.
Idę też o zakład, że znalazłbyś masę nabywców takiej perełki.
JarekC, jak oceniasz szanse wdrożenia tego projektu?
+ Załączane tłumiki rezystorowe przy korzystaniu z cyfrowej regulacji w Sabre
+ Crystec
+ Możliwość wyboru głębokości tłumienia jittera w Sabre
A więc jest jeszcze okazja na ostatnią sztukę? Czy twoje płytki mają już separację galwaniczną USB na ADUM?
Co myślisz o pomyśle włożenia tej płytki do środka PC, nie będzie się cos zakucać / gryźć?
ciągłe zmiany ...
Tak mam jeszcze kilka płytek (ostatnia wersja PCB, czerwona soldermaska) i mogę zmontować dowolna wersję.
Jeden z forumowiczów ma zamontowany w PC na śledziu, nie zgłaszał problemów.
JarekC
JarekC
LOL nieźle zlałeś na mój post :D
Mam ten konwerter w wersji Nostromo. Polutowane jest to niechlujnie i jakimiś przypadkowymi kablami. Przelutowałem całość i dałem przyzwoity przewód koncentryczny do gniazda.
