Prosty WM_DAC Mk2
Patrząc na układ zasilający to myslę że ten prestabilizator ma ważne zadanie ,może związane z dzwiękiem
Samo to że jest to stabilizator równoległy a nie szeregowy jest juz ciekawą sprawą
wstawianie w to miejsce stabilizatora szeregowego nie bardzo jest potrzebne ,chociaż pod względem elektronicznym nie ma przeszkód
Nie wiem czy nie prościej zastosować trafo o niższym napięciu i podać napięcie prosto na LM-my
To są tylko moje spostrzeżenia ,może coś więcej powie Robertus
Na jakiej podstawie to twierdzisz ?
Wstawianie w to miejsce stabilizatora szeregowego nie bardzo jest potrzebne
Zawsze można oderwać kawałek płytki jak już jeden kolega tak uczynił. I użyć nawet samych bez żadnej prestabilizacji LMów.
A sam LM3xx jest tak genialny i w każdym urządzeniu się tak sprawdzał (co niestety jednak słychać), że nie potrzebe mu niestandardowe opracowania.
Z takim tokiem rozumowania i wygłaszania racji. Bym się powstrzymał.
Może ja i inni nie mają o tym pojęcia. Ale żeby twórcy nie mieli odpowiednej aparatury i pomysłu, twórcy odtwarzacza, który należy brzmieniowo do jednych z najlepszych w historii. Zastosowali to, bo chcieli być orginalni. :-)
Miejmy pasje, by oswobodzić drzemiący w nas entuzjazm wiodący nas do realizacji własnych celów...
Miałem na myśli to ,że zamiast tego co jest tj stabilizatora równoległego ,wstawianie stabilizatora szeregowego moim zdaniem nie bardzo jest potrzebne bo
"Zawsze można oderwać kawałek płytki jak już jeden kolega tak uczynił. I użyć nawet samych bez żadnej prestabilizacji LMów.
A że oryginalnie zastosowano stabilizator równoległy to na pewno miało sens
moja wypowiedż odnosiła się własnie do zabiegu owego kolegi, bo wydaje mi sie ,że on zastosował stabilizator szeregowy w miejsce równoległego
Rozumiem, to odnosiło się do niego. Cóż jegoego wybór, można i tak :-)
Ale w dodatku duże odległości między dwoma stabami, oddzielenie wspólnej, przemyślanie prowadzonej masy i łączenie kabelkami będzie miało bez wątpienia negatywny wpływ na prace układu w stosunku do orginału.
Robertus , możesz coś powiedzieć na temat zasilania ,to co pisałem wcześniej tj
Jak pisałem mam trafo 24 V i przy tym napięciu mam za mostkiem 23V ,opornik 22 ohm
Wydaje mi sie że przy tym napięciu i diodach 22V nie da rady zrobić prestabilizacji bo na oporniku odłoży sie napięcie ,a praktycznie prestabilizacja zadziała dopiero przy 23,2V .Czy dobrze myślę ?
bo jak tak to jak ma się to udać przy trafie 20V które ludzie stosują i nie bardzo wiem po co stosowac jeszcze większe oporniki np 68 ohm
Kony główne nic do tego nie mają bo są zpięte na prestabilizatorze , bo ten 1 ohm to pryszcz
Czy ja dobrze odczytuje ten układ czy jednak się mulę
Miało być mylę ----hi hi
Chciałbym jeszcze zapytać , czy te kondensatory co nie mają byc wlutowywane ,w oryginale są zamontowane
Zastanawia mnie to ,bo może bez obciązenia zasilania tj bez włożonych układów dzieją dziwne rzeczy , pod obciążeniem tego nie ma
Jeśli można to jeszcze jedna sprawa
Zauważyłem u kolegi andrejos1 na wyjściu analogówki wstawioną drabinkę rezystorową jako regulacja sugnału
Czy takie rozwiązanie można zastosować w tym miejscu bez 'degradacji sygnału'(nie wiem co jest ,ale to określenie dziwnie na mnie działa) i czy można to zastąpić potencjometrem np 100kohm .A może zastosować jakiś bufor z regulacją np lampowy wa-wk
Potrzebuję regulację sygnału do moich końcówek mocy
Bardzo prosiłbym o radę, bo nie mam tak dużego doświadczenia co do jakości dzwieku ,jak niektórzy koledzy
Elektronicznie to co innego
Tak ma brzmieć to zdanie
Za dużo skrótów myślowych było przy pisaniu
Chciałbym jeszcze zapytać , czy te kondensatory co nie mają byc wlutowywane ,w oryginale są montowane
Zastanawia mnie to ,bo może bez obciążania zasilania ,tj bez włożonych układów ,dzieją się dziwne rzeczy , a pod obciążeniem tego nie ma
Jako, że pojawiają się maile z ponagleniami:
1.
Ze względu na zmiany/poprawki, które mają miejsce, nie złożę zamówienia dopóki nie mam pewności, że tacy składacze z zerową wiedzą o elektronice jak np. ja nie będą musieli domawiać jakichś gratów, żeby im układ ruszył.
2.
Wszyscy defaultowo dostaną 2xFKP2 (pojemność ustali @Robertus), dwie podstawki pod NE5534 i dwa radiatory na jeden zamawiany komplet.
Ci którzy NIE chcą, niech piszą.
3.
Niejasności na PM lub maila.
4.
Jako, że w zamówieniu jest już 68pF WIMA FKP2 R5, zamówię dodatkowe dwie sztuki na PCB.
5.
R45 zostanie zmieniony na 1W.
Edytowane przez ov_Darkness
Lust is my sister, my muse and my whore
I stand on the mountain, and pray for the war
audiophill666
wymieniłem R48 i R49 na 67R.. dołożyłem do R5 i R23 Wimy 100pF.. po dobraniu(z sześciu posiadanych) NE5534, offset spadł do 0,7mV i 0,9mV :)
Możesz powiedzieć jakie napięcie ma twoje trafo i dlaczego wymieniłeś oporniki
moje trafo ma 24V, a oporniki wymieniłem tylko dlatego, że tak zalecał Robertus.. nota bene, kondy C61 i C62, wywaliłem też tylko dlatego, że tak zalecał Robertus.. w mojej analogówce kondensatory te w niczym nie przeszkadzały i żaden tran mi nie poleciał, cały czas wszystkie elementy mam zimne(nie mówię o stabach)..
Również miałem problem ze wzbudzaniem się 5534 - efekt napięcie stałe na wyj. analogówki ok. 11 V.
Dołożenie kondensatorów 100 pF do rezystorów pomogło. Układy 5534 ze wspólnego zamówienia.
może warto byłoby spróbować te NE z końcówką AP..
Sprawdziłem dane układu NE5534/NE5534A na stronie TI i zauważyłem dwie sprawy
Obydwa układy mają jednakowy SR. Wersja A ma minimalnie mniejsze szumy (bazowanie na danych z Farnella to nieporozumienie)
Układ NE5534 jest wewnętrznie skompensowany dla wzmocnienia napięciowego równego lub większego od 3 V/V. Dla nizszych wzmocnień zalecane jest włączenie pomiędzy końcówki 5-COMP i 8-COMP/BALANCE niewielkiej pojemnosci ( dla wzmocnienia napięciowego Ku=1 podają 22 pF ). Ponieważ nasz układ wejściowy ma wzmocnienie różnicowe 0,708 kompensacja częstotliwości jest NIEZBĘDNA.
Oczywiście odpowiednie ukształtowanie charakterystyki sprzężenia zwrotnego przez zbocznikowanie R5 i R23 pojemnością także zapewnia stabilność układu. Roztrzygnięcie która metoda jest "sonicznie" lepsza zostawiam specjalistom.
Przepraszam za przydługi wtręt " podstawy układów elektronicznych"
Testowałem uklady NE5534 z wspólnego zamówienia... i mnie zamórowało.
Na prawym kanale napięcia na wyjściu 10,5 V, a w lewym 909 mV. Faktycznie nikt się nie spodziewał, że takie coś może nastąpić.
Specjalnie zamontowałem podstawki. (nie zalecam, gdy układ jest gotowy do pracy)
Po przełożeniu tych samych niby wzmaków, aczkolwiek z innego źródła - pojedyńcze mV na wyjściu i wszystko działa jak należy.
Testowalem kondy i przy 47pF ustało, ale to za miało - tak na styk moim zdaniem. Proponuje zamówić FKP2O100681D00JSSD.
68pF/1000V Wima FKP2 - pomimo dużego napięcia (lepsze właściwości ma taki kond w stosunku do 100V) rozstaw jego też wynosi 5mm.
@indian53:
Takie wtręty mile widziane :D
Złaszcza przez ignorantów, którzy chcą się dowiedzieć więcej.
Czyli podwajamy ilość zamówionych 68pF na PCB.
indian53
Jak widzisz taka kompensacja nie jest niezbędna, choć przydaje się wlaśnie w nieoczekiwanych stanach, to fakt.
Bo na innych NE5534 nic sie nie dzieje, mało tego w CDku, w niemal idelanie odwzorowanej płytce (tudzież w obrębie NE) nic nie dawali... i chodzi też bezproblemowo.
Zawsze stosowanie kompensacji w dość znaczy sposób niestety degraduje parametry scalaka, pal licho samo pasmo w MHz, ale szybkość, i ine parametry mają już znaczenie. Już lepjej podłączyć pod sprzężenie.
A ja myślę, że w MBL'u po prostu scalaki były dobierane ręcznie.
Wczoraj wieczorem rozgryzałem dogłębnie Zasilacz analogówki
Według moich obserwacji trafo 24V i rezystory R48 i R49 , 22 ohm na plusie i 33 na minusie to jes to co powinno być
podejrzewam że część osób ,tym co się grzały trany T5 i T6 ,sprawdzało to przy nieobciążonym zasilaczu ,tzn bez układów.
Ten zasilacz ma to do siebie że czym większy prąd obciążenia tym mniej sie grzeją trany T5 i T6 - jest to stabilizator równoległy,
Przy jednym włożonym układzie trany są ciepłe ,a przy dwóch lekko ciepłe , bez układów gorące
Rezystory te najlepiej jak będą 2W bo są dosyć ciepłe.
Prawdę mówiąc trany powinny być ciepłe ponieważ wtedy wiadomo ,że działa prestabilizacja
Po włożeniu oporników 68 Ohm były zimnie.
Może wreszcie ktoś mądry powie jak ma być , a najlepiej dowiedzieć się jak jest w oryginale
bo podejrzewam ,że to jest dosyć ważna sprawa
Panowie
jednak faktycznie te oporniki Muszą być większe przy 24V
Ale z tą stabilizacją można by było wyjaśnić , jak to faktycznie ma być ,żeby ona dobrze działała
Ja mam wstawione te kondensatory i nic sie nie dzieje
No i wszystko się wyjaśniło
Cały czas miałem zamienione oporniki 1ohn z 22 ohm i to dlatego było tak niskie napięcie na kondesatorach głównych i przez to te dziwne napięcia
Także przepraszam jak kogoś wprowadziłem w błąd
Faktycznie przy 24V na trafie oporniki R48 i R49 powinny być co najmniej 68ohm , a jeszcze R45 powinno się zwiększyć do 470 ohm na 1W ,bo dioda zenera się grzeje
przy takich wartościach wszystko jest OK
Optymalnym napięciem transformatora przy oryginalnych częściach jest 19V
A co z dwoma kondensatorami 220uF, proponowanymi do usunięcia !!!
Mogą pozostać ?
U mnie kondensatory zostały i nic się nie dzieje
Myślę , że przy oryginalnych opornikach tj 22 ohm i napięciu trafa 24V te trany leciały bo faktycznie wystarczyła chwila i parowały ,a z kondensatorem przy załączeniu układu ,to przez chwilę jeszcze większy prąd płynął przez te trany i może to dobijało je
przed chwilą skończyłem sprawdzanie NE w kwestii wzbudzania i przy 9 sztukach z różnych serii texasa , wszystkie potrzebowały kondensatora w sprzężeniu
Nie miałem innej firmy ,ale jak Robertus mówił powinny być texasa
Bez kondensatora napiecie na wyjściu wahało się w zależności od sztuki , od 8,5V do 11V
Przy okazji dobrałem ofset na wyjsciu i mam 0,07V i 0,09V
Jeżeli offset na wyjściu AD797 wynosi 0.07V = 70mV, 0.09V = 90mV to chyba bardzo dużo.
Z kondensatorami można uzyskać poniżej 1mV.
Po czterogodzinnym wygrzewaniu doszedłem do wniosku że oporniki R48 R49 musze zwiększyc ,ponieważ tranzystory T5 i T6 są gorące ,a mam w metalowych obudowach i z radiatorkami
Wstawiłem 82 Ohm i jest lepiej
Trafo mam 24V 40W ,jest trochę za duże
Zamówiłem toroidalne na 20 V ,jak przyjdzie to zmniejszę oporniki do 22 ohm jak w oryginale
Faktycznie ,żle napisałem ,walnąłem się z jednym zerem
Mierzyłem miernikiem cztery cyfry po przecinku
powinno byc 0,0007V i 0,0009V
Tzn 0,7 mV i 0,9 mV
Zasilanie układów +13,792V i -13,800V
Edytowane przez wieslawa
Witam.
Rezystor R45 w orginalnym CD miał wartość 430R. Dioda zenera była tam większej mocy. (przypuszczam ponad 1W)
Jednak przy zasilaniu napięciem 2x19,5V występował zbyt duży spadek napięcia na nim.Prąd przecież pobiera stabilizacja z zenerką jak i również układ z przekaźnikiem. Z tego powodu właśnie dałem 330R.
Co do kondów 220uF, były one w poblizu prestalilizacji jedną nogą pod zasilaniem. Drugą miernik wykazywał, że idzie zarówno pod prestabilizator, jak i jakieś dwa układy które wygladamy mi też na staby dyskretne znajdujące się w pobliżu. Dlatego moze nie do końca dobrze że je dałem.
Ale kto to wie, tam tez były przecież inne układy na płycie.
Bapięcie stałe wskazywało ok. 33V, co symbolizuje, że prawidłowe napięcie z trafa powinno być 24V.
W sumie nawet nie macie pojęcia jak to mozolna praca dochodzić miernikiem co gdzie idzie, nie wymontowując płyty głównej.
Pomijam już pot i ten stres, co by było gdyby jednak uszkodził się odtwarzacz za który bym się raczej nie wypłacił...
Witam.
Na temat rysowania schematów z natury to ja mogę coś powiedzieć
20 lat temu to nic nie było ,ani internetu,ani pism ,nic ze schematami
Sprzęt przychodził do naprawy z zachodu ,a tu ani częsci ,ani schematów
Nie raz trzeba było rysować z natury żeby załapać o co chodzi
Także bardzo dobrze wiem jaka to jest mozolna i ciężka praca
Teraz młodzi elektronicy mają wszystko jak na talerzu ,a i tak nie bardzo się graną do DIY ,bo "przecież można kupić gotowca"
Dobrze że mamy jeszcze takich zapaleńców jak Robertus i inni nieliczni ,którym chce się coś robić i do tego jeszcze tym się podzielić z innymi
Robetus
Ja mam trafo 24V,po mostku na kondach jest 31V i jak były opory 22 ohm to trany w prestbilizacji to jeden żar ,aż parowały
Przypuszczam że z tej prestabilizacji było coś jeszcze zasilane i wtedy co pisałem wcześniej, czym większy prą tym mniej się grzeją trany ,bo większy spadek napięcia na opornikach
Ja R45 wymieniłem na 470ohm ,ale jak by była mocniejsza dioda zenera to faktycznie 430 byłoby cacy
Ja na pewno nie podjąłbym się takiego zabiegu , bo nie daj Boże jakiś ładunek i co wtedy ??????
Dlatego jeszcze raz wielkie podziękowania za trud i odwagę
@Robertus
Drobne pytanie: R45 = 330R/1W, napięcie na R45=10.3V czyli płynie ok.30mA
Czy to jest OK. Bo grzeje się mocno!
Trafo: 2 x 19V, R49=R49=22R
Zasilanie scalaków i offset OK.
@Robertus
jeśli to jest spadek napięcia na tym oporze to masz moc 0,3W i wszystko ok
tylko to troche małe napięcie, bo przed oporem masz ok 25V a za nim powinno być 12V co daje spadek 13V a to daje 40mA i moc 0,5W ,a tę moc to juz czuć
Przynajmniej tak było u mnie na trafie 20V
i jeszcze jedno
niektórzy piszą że R45 ma 330 ohm a w moim spisie jest 390 ohm/0,5W i ja taki miałem przy trafie 20V ,teraz mam trafo 24V i opornik 470 ohm /1W
i jeszcze jedno
Przy oporze 390ohm i napięciu trafa 20V nie było problemu ze stabilizacją 12V ,druga sprawa to taka ,że przekaznik działa już od 7V ,także nie ma paniki jak jest trochę mniej jak 12V
To normalne, że na wyjściu z DAC'a mam 2.4V DC między sygnałami a masą?
rezystory wyjściowe mam 3.32k, a kondy to 680pF WIMA.
Oczywiście mam na myśli małą płytkę, nie analog :)
Oczywiście. Na każdym przetworniku tego typu przy zasilaniu pojedyńczym 5V musi być ok. połowy nap. zasilania. Bo jakże inaczej.
Kondy filtrujące na płytce DACa oczywiście przy stosowaniu analogówki muszą zostać usuniete ! (C25,C26,C27,C28) O tym pamiętacie?
Jasne!
Dzięki!
Teraz pokombinuję, jak wyprowadzić S/pdif z komputerowego napędu DVD-RW i będę miał coś prawie jak klocek CD :D
"Kondy filtrujące na płytce DACa oczywiście przy stosowaniu analogówki muszą zostać usuniete ! (C25,C26,C27,C28) O tym pamiętacie? "
Czasami wstępne odfiltrowanie za DACiem przed elementami półprzewodnikowymi szczególnie ze sprzężeniem zwrotnym jest korzystne, zależy od danego daca i i ilości HF na jego wyjściu- trzeba po prostu spróbować czy lepiej z czy bez.
Edytowane przez morris
