Bi amping- czy ktoś...
Zmora
Recommended Posts
Oczywiście jaknajbardziej można,byłoby nawet wskazane.
To właśnie jest jedną z zalet bi-ampingu (możliwość uzycia różnych pieców do różnych sekcji).
Potrzebujesz natomiast aktywnej zwrotnicy,wpinanej za preampem ,a przed końcówkami.
Pozwala ona dopasować poziomy głośności dwóch wzmacniaczy ,bo kazdy będzie miał inny,a także skieruje odpowiednią część sygnału do odpowiednich głośników.
Oczywiście pasywna zwrotnica powinna być wyjęta z kolumn (jedną z zalet prawdziwego bi-ampingu jest właśnie bezpośrednie spżęgnięcie głośników ze wzmacniaczami).
Pozdr.
Link to comment
Share on other sites
Ostatnie zdanie w kategoriach bezwględnych jest jak najbardziej zasadne, ale wywalenie pasywnej zwrotnicy zniszczy wysiłki konstruktora kolumny podjęte przy aplikacji głośników w danej obudowie.
Link to comment
Hi,
podobnie jak poprzednicy polecam bi-amping hociaz niezupelnie zgadzam sie z wypowiedzia:
>Potrzebujesz natomiast aktywnej zwrotnicy,wpinanej za preampem ,a przed końcówkami. Pozwala ona dopasować poziomy głośności dwóch wzmacniaczy
dla dopasowania poziomow (absolutnie konieczne) niekoniecznie potrzebujesz aktywnej zwrotnice, ktorej zadanie polega raczej na podziale pasma czestotliwosci.
Sa oczywiscie takie rozwiazania (patrz LINN) ktore umozliwiaja pelna aktywizacje, ale mysle ze w tym wypadku sam bi-amping moze byc ciekawy.
Efekt koncowy jest po czesci zalezny od glosnikow. Sa glosniki ktore na tym zyskuja, a sa takie ktore niekoniecznie...
xajas
______________
www.jaschiks.com
Link to comment
Dziękuję wszystkim za wpisy. Robiłem jakiś czas temu próby z dwoma jednakowymi wzmacniaczami. Zagrało perfekcyjnie. Jako dociekliwy człowiek pomyślałem, że skoro głośnik wysokotonowy posiada moc mniejszą od pozostałych w zestawie, nie otrzymuje (lub nie musi) otrzymywać takiej samej mocy. To nasunęło mi myśl, że nie rujnując się można wykorzystać lampę o mniejszej mocy do toru wysokotonowego. Oba wzmacniacze są końcówkami mocy bez preampa posiadającymi potencjometry alpsa (czarne). Istnieje więc możliwość regulacji czułości. Wzmaka na "górę" powinienem dostać jutro, tak więc po odsłuchu coś tam naskrobię. Całość zasili kolumny JCII z podziałem terminale górne- głośniki wysokotonowe, terminale dolne sekcję średnio-niskotonową i bas.
Link to comment
Archived
