24bit/96kHz zapis?
jck
Tzn. mozesz nagrac 24/96 na zwykla plytę, ale nie w formacie "audiocd", ale jako zwykly plik, tak jakbyś nagrywał film czy co tam.
Sposobu na nagranie nagranego materiału w taki sposób żeby odtowrzył go normalny odtwarzacz(nawet przystosowany do obslugi 24/96) nie znam. :) Myśle ze potrzebne jest specjalne oprogramowanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-112440
Może zapis w DTS pomoże? Są przecież w sprzedaży krążki "DTS Audio CD" - zapisane na zwykłych CD w formacie DTS. Do odczytu wystarczy CD z wyjściem cyfrowym i amplituner z dekoderem DTS.
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-112633
Macie rację, na "zwykłym" CD nie uda się upchnąć więcej danych audio niż CD potrafi przeczytać, czyli 1.234mb/s. 24 bit/96 kHz bez kompresji wymaga znacznie wyższej przepustowości. Do celów 24/96 pozostaje nośnik DVD. DTS pozwala też na zapis bez kompresji stratnej, ale np. przy 6 kanałach i 24/96 wymagana przepustowośc przekracza nawet możliwości DVD-Audio (13 mb/s) i wówczas stosule się MLP (Meridian Lossless Packaging).
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-112711
Do zapisania materiału 96kHz/24it potrzebne jest oprogramowanie do authoringu DVD-Audio (taką płyte robi sie podobnie jak to ma miejsce w przypadku DVD-Video).
Oprogramowanie takie oferuje kilka firm, m.in. Sonic (www.sonic.com) i jest za drogie jak na amatorskie zastosowania (koszt rzędu kilku tys. $).
Dosłownie ostatnio pojawiło się jednak oprogramowanie reklamowane jako "w cenie poniżej $100" przez firmę Minnetonka. Z tym pakietem nazwanym firmowo "discWelder BRONZE" można importować wszystkie pliki PCM obsługiwane przez standarsd DVD-audio włączając w to sample wielokanałowe (do 6 kanałów 24-bit 48kHz) i materiał o wysokiej rozdzielczości (2 kanały 24 bit 192kHz). Na jednym dysku będzie mozna zapisać materiał mieszany w plikach WAV lub AIFF. Więcej informacji na stronie www.discwelder.com
Oprogramowanie ma być w sprzedaży dostępne dostepne od marca. Juz zacieram "ręce" ;-)
Pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-112717
jako ciekawostkę podam przykładowe ceny na kodeki dla popularnych systemów wielokanałowych jeśli ktoś będzie miał ochotę nagrać materiał inny niż linear PCM, i tak:
Stereo Dolby Digital (software encoder) $599
Dolby Digital Version 2 (surround software encoder) $995
Dolby Pro Logic II (surround software encoder) $495
Dolby Digital V2 Upgrade $99
CD-DTS (surround software encoder) $499
DVD-DTS (surround software encoder) $1995
MLP (software encoder for DVD-A) $2495
Na stronie producenta Minnetonka sa ponadto ciekawe 2 artykuły na temat "wyższości" formatu PCM nad DSD (SACD). Warto przejrzeć, ciekawy materiał, linki:
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-112723
jck >
Tak się składa, że Sonic Record now de Luxe jest programem, dzieki któremu co prawda mozna utworzyć:
- CD z materiałem muzycznym lub danymi (Audio-CD, Data-CD)
- konwertowac Audio-CD na materiał MP3
- tworzyć kopie niezabezpieczonych płyt DVD oraz CD-ków
i inne, znajdziesz na:
ale
program ten nie ma żadnych funkcji authoringu płyt DVD a tym bardziej DVD-Audio, czyli takich które pozwalałyby na utworzenie materiału np. w 24bit/96kHz, o wyższych nie wspominając.
Legalna licencja na użytkowanie programu kosztuje ok. $50 i mozna ją nabyć w większości internetowych sklepów w tym także na stronie producenta.
Krążka DVD-Audio jednak tym krążkiem nie utworzysz.
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-112783
"Stereo Dolby Digital (software encoder) $599
MLP (software encoder for DVD-A) $2495"
a nie mówilem;)
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-112798
fakt,
aby nagrac materiał 24bit/96kHz na zwyklej plycie CD nalezałoby go zakodować np. w DTS'ie z maksymalnym dopuszczalnym przez ten standard bitratem. Osobiście mam taką płytkę a jest to normalna płyta CD-Audio ale z zakodowanymi w DTS ściezkami wielokanałowymi ("Spring affair" z serii "Four seasons of love"wyd.DTS-Entertainment *) . Odtwarza ją się w normalnym odtwarzaczu CD ale sygnał oczywiście trzeba wyprowadzić cyfrowo i użyć dekodera DTS (np. wbudowanego w amplituner HT) aby otrzymac dźwięk.
Niestety aby w taki sposób zapisywać materiał muzyczny to zrobić trzeba by zakupić kodek DTS, który słono kosztuje.
Bez tego pozostaje authoring DVD-Audio czyli zabawa z płytami DVD, do których potrzebny jest odtwarzacz DVD a najlepiej DVD-Audio jeśli materiał będzie nagrany z maksymalną rozdzielczością LPCM dla tego formatu czyli 192kHz/24bit.
Z dwojga złego chyba lepiej i taniej będzie kupić tego "discWelder BRONZE" za niecałe $100 i po prostu wypalać krążki DVD. Ceny tych ostatnich zresztą ostatnio spadają na łeb na szyję, nawet tych markowych.
pzdr
*) więcej na temat tej pozycji:
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-112818
to prawda ze sonic record now! sluzy tylko do wypalania CD czy DVD, ale oprocz niego posiadam rowniez wszystkie surCode encodery od Prologic II do DD v2 jak i rowniez discWelder Chrome oraz plugin do Steinberg Nuendo DTS Encoder. zainteresowanych zapraszam na maila:))
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-114809
  • 7 lat później...
odświeżam - przekopałem internet i nie znalazłem sposobu aby wypalić pliki .dts 24bit/96 kHz BEZSTRATNIE na płycie DVD w celu odtworzenia na stacjonarnym playerze - czy faktycznie takie pliki można odtawarzać tylko na kompie? Odrazu mówie że zapis na CD (parametry strumienia w dól) konwersja do wav dwukanałowego (Foobarem tylko tak udało mi się zrobić) nie interesują mnie
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-2308147
Format DTS to kompresja stratna (podobnie jak mp3).
Potrzebny jest odtwarzacz który poradzi sobie z plikami wav lub flac itp. ... i normalnie nagrywasz pliki. Można jeszcze nagrać jako DVD AUDIO.
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-2308163
nagrałem jako dane i mój Philips DVP-9000 nie widzi tego
ale jak konkretnie?? Audio DVD Creator nie ma opcji dodanie plików .dts jedynie AC3
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-2308459
Jgx a Ty dalej kombinujesz z tymi Floydami?
Napisz co wogóle masz za pliki? To co było dostępne w sieci to było ISO z nieskompresowanym DVD Audio plus Dts ale czy 96/24 to w tej chwili nie pamiętam. Nagrywa się to normalnie na płytę DVD i nawet gdy nie masz odtwarzacza DVD Audio to można słuchać w Dts. Czy Ty masz tylko pliki dts 96/24 ??? Ile zajmują miejsca te pliki ?
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-2309251
kombinuje ale już nie tylko z Floydami bo i z Depeche Mode którego zassałem sporo płyt w DTS i też są to pliki z rozszerzeniem .dts 96/24 a konkretnie
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-2309331
Zmieniasz plikom rozszerzenie z .dts na .wav i tak wypalasz jako CDAudio. Wydaje mi się, że powinno zadziałać. Warunek: odtwarzacz albo amplituner musi mieć dekoder dts, bo bez tego dekodera będzie słychać tylko szum.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-2309613
Fozzie problem jest w tym żeby zapisać pliki DTS 96/24 bez straty jakości jako DVD Video, to są duże pliki.
jgx szczerze to nie mam pojęcia jak to zrobić, nigdy takich gołych plików nie miałem. Wspomniane Depeche mode mam wszystkie oryginalne SACD + DVD.
Mam odtwarzacz DVDA i robiłem tylko płyty DVD Audio z flaców, waveów, czy właśnie dts cd.
Potrzebny jest jakiś program do authoringu płyt DVD. Czyli menu z dźwiękiem. Gdyby Ci się chciało po angielsku drążyć temat to pewnie na quadraphonicquad forum można by znaleźć pomoc bo tam są goście którzy tworzą róźne nieoficjalne projekty.
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-2309626
... to są duże pliki.
Jakie duże? ;) 1 minuta ma 13,2MB, a drugi - 4 minuty - 22,8MB. Ten drugi jest mniejszy niż wav 16/44, pierwszy - trochę większy. :)
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-2309649
No właśnie pytanie pierwsze co pokazuje np. foobar o parametrach dźwięku, bądź co pokazuje amplituner po wypuszczeniu z kompa po cyfrowym połączeniu. Pytałem o rozmiar wszystkich plików z danej płyty bo tak naprawdę nie wiadomo co jgx ma. To Depeche Mode na pewno nie jest 96/24. Takie np. Playing The Angel ma na pudełku dumnie napisane Dts 96/24 a na ampli wyświetla się zwykły Dts, płyty pozostałe czyli te wznowienia SACD + DVD już wyświetlają się z flagą Dts 96/24 ale po sprawdzeniu parametrów jest tylko 48/24.
Co do Floydów to to samo na tej fanowskim transferze w 96/24 był tylko Advanced Resolution DVD Audio. Dts był zwykły 48/24.
Ale mniejsza z tym. Już pomijając pliki Jgxa pytanie brzmi jak stworzyć płytę DVD z plików Dts 96/24 bądź 48/24.
Mam takie płyty np upmixy Radiohead czy Nine Inch Nails jako DVD 48/24.
https://www.audiostereo.pl/topic/7819-24bit96khz-zapis/#findComment-2309707
