Odsłuch stereo z maskownicami czy bez?
awatar2000
Dziwi natomiast grzebanie w kablach a nie dostrzeganie większych zmian wnoszonych przez maskownice.
Na marginesie: Przedstawione listewki to jedynie element usztywniający, podobnie decha z wyciętymi otworami. To po to aby tkanina nie „dyndała” jak chorągiewka…
Rozpraszacze to złożone struktury, na pewno nie spełniają ich roli jakieś drewienka…
PS:
Założyłem maskownice.
Zauważyłem, że nadal mogę cieszyć się muzyką!
:D
Grzegorzu.
Decha z dziurami, to jedynie element usztywniający?
Pozwolę sobie mieć inne zdanie.
Nie sądzisz, że dziury w "desce" wyfrezowane są po to, aby wydobywał się przez nie dźwięk? Tylko przez nie. Nie - poprzez cały "obszar" maskownicy.
Idąc dalej, wg Twojej teorii. Po co robić dziury w desce" Przecież bez nich, konstrukcja maskownicy będzie tak sztywna, że tkanina będzie leżeć JAK ULAŁ!
A, że nic (albo prawie) nie będzie słychać - to drobnostka:)
Sorry! Ale żarty muszą być:)
Bo, jak celnie zauważyłeś, żeby tkanina nie "dyndała" - wystarczą 2-3 poprzeczki:) Choć sporo maskownic radzi sobie bez nich...
Ale, do rzeczy.
Mam nieodparte wrażenie (po ok. 2 tys. godzin), że z założonymi maskownicami u mnie dźwięk jest lepiej poukładany, definiowalny i stabilny. Natomiast, bez nich - "obraz muzyczny" jest co prawda nawet większy, lecz co nieco rozmazany, jakby "pomieszany", czy też - odrobinę chaotyczny.
Być może, dla mniej osłuchanego, w tym konkretnym przypadku - nie będzie robić to wielkiej różnicy. Ba. Niejeden nawet powie w pierwszych chwilach, że bez masek jest lepiej!
Ale dla mnie, przy założonych maskownicach, różnica IN PLUS jest dostatecznie DUŻA, aby słuchać TYLKO z nimi (choć bez nich kolumienki prezentują się jak "milion dolarów:)
A może to tylko "wrażenie", które powstało na skutek czytania instrukcji manualnej?
Jakby co - razem z inż. tadeo (i innymi "dorabiaczami" teorii negatywnego wpływu tychże) przyjeżdżaj przekonać mnie, że jest inaczej...
Owszem. Generalnie tu i ówdzie maskownice nie mają większego wpływu na nic oprócz kurzu, dzieci i kotów oraz tłumienia co nieco pewnego zakresu pasma.
Ale nie jest tak zawsze i wszędzie...
Zapraszam!
Pozdrawiam serdecznie szukających!
Przecież ja nie upieram się przy niczym. Moje zdumienie budzi jedynie fakt słyszenia kabli a nie słyszenia maskownic.
Maskownice jak na Twojej fotce tworzą tunele (sic) przed głośnikami (abstrahując od nieszczelności pomiędzy maskownicą a frontem zespołów).
Znamy wszyscy cel frezowania wgłębienia pod przetworniki (wyrównania z frontem). Znamy też zasadę tuby.
Takie w efekcie wgłębienie zamocowania głośników na pewno skutkuje innym rozprzestrzenianiem się fal dźwiękowych. I z całą pewnością to element obudowy zespołu głośnikowego.
Czy gdzieś napisałem, że tak musi być gorzej? Dyskutując o maskownicach mamy na myśli raczej tkaninę na ramce. W Twoich konstrukcjach byłoby ciekawe jakbyś usunął tkaninę z deski maskownicy ;). Mówimy o szmacie ;).
I też jestem w stanie uwierzyć w szmatę luźno tkana z np. idealnie sztywnych nitek, tworzących określone oczka; przemyślane rozproszenia,…
Dokładnie!
Jak słusznie zauważyłeś, w tym wypadku są nieszczelności pomiędzy maskownicą a frontem deski, co może powodować pewne zakłócenia w przepływie fal dźwiękowych:(
Cholera. Może podkleję?
Nie mniej. Dzięki Tobie (i tej uwadze!), już wiem dlaczego (sic!) w najwyższym modelu, przetworniki średnio i wysokotonowe były oklejone taśmą, nad wyraz skutecznie (pisałem wcześniej o kłopotach przy odrywaniu) klejącą i łączącą maskownice, zarówno do frontu kolumny, jak i "deski" z materiałem. Sądzę, że dzięki temu, ta "przypadłość" z tańszego, skromniejszego modelu - była usunięta!
Szacunek!!!
Oczywiście. Gdybym miał drugą parę takich maskownic, pewnie spróbowałbym wyciąć otwory w miejscu przetworników. Choć średnicy i wysokich tonów bynajmniej nie brakuje:)
Logicznie biorąc. Zapewne maskownica pełni m.in. rolę ochronną oraz zatrzymuje (jakby nie było) część fal dźwiękowych.
Dlatego w tym, konkretnym wypadku - średnicy i wysokich, po jej wycięciu, mogłoby być zbyt wiele, bo mam przeświadczenie, że konstruktorzy ten temat przerobili:) A, że inni twórcy być może nie przykładają uwagi do takich "błahostek" - ich sprawa...
Pozdrawiam!
  • 1 rok później...
Najczęściej w praktyce lepiej jest bez maskownic. Rzadko kiedy kolumny są budowane tak, by najlepiej grały z maskownicami (ale ma to czasem miejsce). Więc korzystając ze statystyki pi razy drzwi lepiej będie bez maskownic :)
A patrząc na to jak ta maskownica jest zrobiona, można powiedzieć że jest możliwe, że coś pogorszy :)
1. Pogarsza nieznacznie, przymula dźwięk - wyższe częstotliwości.
2. Mimo swojej "tandento-plastikowej" budowy, poprawia szerokość sceny stereo, rozpiętość planów.
