Zasypywanie komór balastowych piaskiem
slud
soso - zastanów sie trochę, jezeli miałbyś konstrukcje obudowy całkowicie nie przenoszącą drgań to ona nieprzeniesie drgań obojętnie z której strony do nie przykładasz energię. W ten sposób doszlismy do konkluzji Xajasa - ze kolce nie sa kolumnie do niczego potrzebne.
Ale poza tym sie mylisz - bo nie ma obudów które nie drżą od ciśnienia akustycznego. Drgania rozprzestrzeniają się praktycznie w każdym ośrodku i są przekazywane do innych ośrodków - np. z powietrza i kosza głosnika na ścianę obudowy a ze ściany obudowy do powietrza. Mniej lub bardziej - ale zawsze. Chodzi tylko o to jaka jest skala zjawiska i jego znaczenie dla działania urządzenia - a dla działania kolumny praktycznie żadne (chyba ze zrobisz ja z papieru.
Częstotliwośc rezonansu zależy od fizycznych wymiarów przedmiotu i jego masy. Wiec waga podłogi też ma znaczenie. Ciekawe czy to samo polecisz ludziom którzy mają w domach stropy odcinkowe albo podłogę postawioną na ławie fundamentowej i tym co mają podłoge na drewnianch legarach która ugina się podczas chodzenia po niej? Ale na drgania podłogi o duzych amplitudac - które czsem widac gołym okiem, kolce nie pomogą, bo się będą bujały razem z podłogą.
pozdr.
soso - napisałeś "(Tunij noga a drgani wygasna po sekundzie.) Nie widze powodu, by nie wpadaly w drgania pod wplywem muzyki w pomieszczeniu szczegolnie jezeli dlugosc fali zgra sie wymiarami". Czy ty wiesz jaką energie ma takie tupnięcie? Jak się to ma do energii produkowanej przez typowy głośnik?
pozdr
Bo zasadniczo bredni słucham dosyć w TV. Nie pisze po to żeby Ciebie przekonywać (boś z tych nieomylnych), tylko dlatego żeby inni zastanowili sie nad problemem, a nie łykali dziwne wieści jak kaczka kluski.
pozdr.
ups, cos tu sie herezje mnoza!
tego nigdy nie twierdzilem. Twierdzilem ze kolce maja sens jedynie w polaczeniu z solidnym ciezkim podlozem (beton)
>Obudowa dobrej kolumny nie drzy a jedyna drgajaca jej czesc to mambrana
to nabozne zyczenie nie majace nic wspolnego z rzeczywistoscia (zreszta sprzeczne wszelkim zasadom fizyki)
>wewnetrzne wzmocnienia by nie drzala od tego, co glosnik emituje do wewnatrz, zreszta dla tego wlasnie powodu tak sie rozpowszechnil system bass-refleks
BR refleks rozpowszechnil sie ze wzgledu na mozliwosc obnizenia dolnej czestotliwosci granicznej przy malych rozmiarach obudowy i nie ma nic wspolnego przeciwdzíalaniu drgan
xajas
______________
www.jaschiks.com
Co do drgań to polecam artykuły w magazynie HiEnd.pl (jeszcze są 3 albo 4 paki)w niektórych kioskach/empikach i serię artykułów pt. "Drgania w strukturach zespołów głośnikowych" tam jest wszystko bardzo ładnie opisane. IMHO lektura obowiązkowa.
"I am an audiophile"
Bardzo interesujące i cenne są te dywagacje, ale zbytnie zagłębianie się w różnorakich genezach problemów technicznych nieco oddaliło meritum problemu głównego, czyli wpływ zasypywania komór balastowych piaskiem na charakter brzmienia, konkretnie chodzi mi o bas, choć inne aspekty brzmienia również są bardzo istotne, logika podpowiada że jakość, i kontrola basu powinna się poprawić, ale czy z kolei nie spadnie drastycznie jego ilość, co mogło by zakłócić ogólną równowagę tonalną, być może bas powinien się stać bardziej skondesowany, czytelny i mocniejszy, to są jednak tylko moje przypuszczenia które z praktyką nie mają zbyt wiele wspólnego, dlatego interesują mnie wasze konkretne doświadczenia w tym zakresie, na konkretnych głośnikach, ja mam kolumny wolnostojące na scan speaku na dole i seasie u góry( przerobione esy con., wzmak copland csa 28, pokoik 18 m, słabo wytłumiony )
Przyczynek do dyskusji
What advice have you regarding speaker stands?
A loudspeaker stand is designed to get your speakers at the correct height. In many speakers (although there are exceptions) this is head height when sitting. The stand should be of stable construction. Its purpose is also to isolate the speaker from its surrounding.
Spikes are generally used on the base of the stand to minimise the vibrations going through the floor.
There is a train of thought that the stand itself should be solidly mounted to the spaeker, whilst some people prefer another set of spikes between the speaker stand and the speaker itself for further isolation. Try blu-tack between the speaker and the stand and then the spikes and see which sounds better to you.
If stand can be filled with sand or lead shot, or a mixture, this will give extra density. It is demonstrably better to have filled stands.
