POŻAR W DECKU! POMOCY!
konradskala
Bez stabilizatora: tam gdzie było 01,1 nie ma nic, a tam gdzie było 0 jest 33,6
Na C 7122 jest też 33,3 a na C 7123 nic.
Problem z R 7126. Może być też potrzeba poprawienia lutów na nim. Popatrz na zdjęcie potencjalnych problemów może być więcej
Ok, wskazuje to na uszkodzony stabilizator lub jakieś zwarcie w obwodach z niego zasilanych. Ta druga możliwość jest mniej prawdopodobna. W pierwszej kolejności wymień stabilizator. Już teraz możesz wymontować żarówki od oświetlenia skali i jednego wskaźnika po to abyś wiedział jakie dokupić. Ze stabilizatorem nie mają one nic wspólnego i jeżeli ich nie wymienisz to nie będą one świecić nawet jak po wymianie stabilizatora wszystko inne będzie działać. Zielone i czerwone lampki na razie zostaw w spokoju.
Żarówki już wymontowuję. Stabilizator jutro kupię.
Zauważyłem, że przy wyłączeniu tunera zielone lampki migają na ułamek sekundy.
Aha, nie zauważyłem tego na początku. Przełóż czarną końcówkę pomiarową w dolne gniazdo miernika. W tym położeniu pokazuje Ci głupoty. Zaczynamy od początku.
Sprawdź teraz napięcia na 7122 i 7123
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Wlutować stabilizator?
Jeszcze nie
Przełożyłem przewód w dolne gniazdo i wszędzie nic nie pokazuje - zero
Mój błąd - nie dopchałem dokładnie końcówki do miernika. Wszędzie jest 33 oprócz jednego połączenia tam gdzie był stabilizator - pomiędzy środkową i lewą dziurką
Czy R 7126 też mam mierzyć na włączonym do prądu tunerze?
Ok, to teraz sprawdzimy miernik. Weź jakąkolwiek baterię np. od pilota i sprawdź na niej napięcie na zakresie VDC 200
No to nie sprawdzaj już tego:)
Tak mierzysz:
Wyczyść mechanicznie miejsca gdzie mierzysz jest jeszcze możliwość,że pękła ścieżka.
Nie, do tego pomiaru tuner musisz wyłączyć i przestawić zakres miernika na 200 Ohm
Teraz musisz postępować krok po kroku dokładnie tak jak napiszę. Najpier przestaw miernik na 200 VDC
Opornik ma 22,7
Czyli OK. To teraz najlepiej by było odessać starą cynę z miejsc wygrzanych i polutować od nowa, jeśli cynę usuniesz dobrze jest miejsce po niej poczyścić mechanicznie. Jak lutowałeś poprzednio, to nóżki wystawały z płytki? Jeśli nie będą wystawały to połączenia nie będzie.
Dobra kol Stern ma plan- nie wtrącam się :):):)
Teraz odegnij na bok tą końcówkę stabilizatora która jest na tym zdjęciu wylutowanego stabilizatora z prawej strony, następnie wlutuj go ale tylko pozostałymi dwoma końcówkami. Ta trzecia ma być odgięta na bok tak aby niczego nie dotykała.
Krzych 2> normalnie zrobiłbym to inaczej ale ponieważ kolega się bardzo nie zna to musimy to robić malutkimi precyzyjnymi kroczkami
Przestawiłem
To nóżki mają być wlutowane tam gdzie nie ma przejścia, czyli w lewą i środkową dziurkę?
Dokładnie. Dlatego nie chcę mieszać- bo gdzie kucharek sześć...
Nie, ma być wlutowany w środkową dziurkę i w tą na której jest 33V
patrząc na płytkę w taki sposób jak na zdjęciu powyżej to tak, będzie to lewa nóżka, ale jak spojrzysz na sam stabilizator w taki sposób jak na zdjęciu samego stabilizatora to będzie to prawa nóżka
Jak to zrobisz to zrób zdjęcie abym był pewny że jest ok
Wlutowałem, trzyma się tylko na ścieżkach które odkleiły się od płytki
Z drugiej strony płytki powinno to wyglądać tak. Czy tak jest?
O tak, jedna jest w powietrzu
Nie zauważyłem, że wątek przeszedł na drugą stronę, odświeżam, odświeżam - myślałem że nie odpisujesz...
A ja nie miałem jak Ci powiedzieć. Ok, teraz zmierz napięcie (zakres 200 VDC) pomiędzy masą a odstającą końcówką. Masa jest na każdej metalowej części obudowy.
No to super. Teraz weź kawałek (10cm wystarczy) cienkiego izolowanego przewodu, odizoluj na końcach z obu stron. Końcówki pokryj cyną. Wlutuj kabelek jednym końcem w dziurkę przeznaczoną dla odgiętej końcówki.
Dobra, jeden koniec w dziurkę a drugi ma wystawać koło nóżki czy z drugiej (zielonej) strony płytki?
Ma wystawać od strony elementów koło nóżki, ale ma się z nóżką nie stykać
Idę na obiad będę za 20 min. Zrób sobie przerwę
OK, rozumiem.
Smacznego!
już jestem, teraz przełóż czerwony przewód pomiarowy w górne gniazdo miernika i przestaw zakres na 10A DCA. Jak już to zrobisz włącz tuner i podłącz miernik jedną końcówką obojętnie którą do odgiętej nóżki stabilizatora a drugą do kabelka, który wlutowałeś do pustej dziurki. Odczytaj pomiar i odłącz miernik
Zwróć uwagę aby nie dotykać końcówkami miernika niczego innego niż wskazałem powyżej!
Tak wtyczki?
Czarna też dobrze?
