dac waldiego 1704 + PopPulse PC Digital Link II
tomp86
kupiłem dac waldiego 1704 podłączyłem do PopPulse PC Digital Link II poprzez coax i dźwięk mi się jak by zacina (idzie do przodu ale jak zacinająca się płyta)
czy ktoś wie czym może być to spowodowane
zależy jakiego odtwarzacza używasz i czy asio ks wasapi?
Daj znac podpowiem
używam komputera jako zródło, i standardowych sterowników jakie mi wykrywa przy podłączeniu poppulse (c media headphone, coś takiego) sprawdzałem na xp i na win 7 i to samo wina jest dac lub poppulsa tak mi sie wydaje.
Mnie to przypomina sytuację o jakiej mi opowiadał znajomy srwisant RTV kilka lat temu:
Znajomego nie było na miejscu, sprzęt do naprawy przyjmowała nowa pracownica.
Klientka taryfą przywiozła 29" SONY z pilotem i kablem zasilającym - jeśli ktoś nie wie to ten TV to grzmot, ciężkiiii.
Pani mówi "nie działa" przyjmująca na zgłoszeniu pisze "nie działa"
Znajomy przyjechał... wymienił baterie w pilocie i działa.
Ile skasował za naprawę - nie powiedział ;)
Czy to takie trudne sprawdzić samemu które z tych urządzeń powoduje problem?
bardzo przykry standard podejścia do klienta w polskich usługach.
to jest DAC który tomp86 kupił ode mnie i który był robiony przez Waldiego, był osłuchany i u mnie i u paru kolegów więc tak jak Ci powiedziałem przez telefon spróbuj podłączyć inny transport, jak pomimo to przerywa to sprawdź kabelki od zasilania i spdif bo żadnych problemów z nim wcześniej nie było
Nie przykry a normalny. Pani zapłaciła za swoją niewiedzę i czas tego pana. Nie chciało się jej samej dojść to płaci frycowe. Inna sprawa, że zapłaciła pewnie stawkę godzinową + "współczynnik Kowalskiego" wzięty z kosmosu. I to jest u nas chore.
Miałem podobną sytuację, jak używałem PopPulse'a - wtedy jak pamiętam pomogła reinstalacja Windowsa. Możliwe, że nie to jest przyczyną Twoich kłopotów. Jak masz możliwość podłączenia pod innych komputer - to możesz to sprawdzić.
Ehh widzę, że autor nie koniecznie jest zaabsorbowany rozwiązaniem tematu...
Sprawa jest dość prosta. W momencie gdy latencja jest zbyt nisko ustawiona to pojawia się coś takiego. Choć może to być zbyt mały bufor i wtedy też się tak dzieje.
Po pierwsze niech:
-ominie systemowy mixer WASAPI
-odtwarzacz Fb2K
-ustawi sobie bufor w Fb2K
-na koniec może zmienić taktowanie portu ubs ze standardowych 125Hz na 250,500 lub 1000Hz... (osobiście dużo gram w FPS po sieci no i dla precyzyjnego ruchu myszki mam ustawione 1000Hz no i mam wyłączoną akceleracje myszki ale to już w ramach offtopu)
Powinno rozwiązać problem.
Pozdrawiam Arczi
- jak ominąć mixer wasapi ( próbowałem znaleźne coś w necie ale nic konkretnego nie znalazłem ) jak byś mógł przybliżyć
- gdzie mogę zmienić ustawienia usb
sprawdzałem na xp i to samo
nie mam jak sprawdzić bo nic nie mam w domu na coaxa tylko na optyku, a mieszkam daleko od miasta i nie mam gdzie kupić,
- dzięki za pomoc wszystkim
zainstalowałem footbar i plugin foo_out_wasapi i dalej to samo, zainstalowałem sterowniki realtek hd pościłem przez coaxa z płyty głównej(już bez poppulse) i dalej bez zmian
Nie wiem może masz coś w systemie namieszane. Komputer jest o tyle upierdliwy że jeśli coś przegrzebałeś to Ciężko to odkręcić. Format do tego co fabryka dała i daj znać czy pomogło.
DAC ten grał normalnie ze zwykłym transportem.
A czy masz urządzenia na jednej fazie, jak długi kabel do DACa, czy podłaczyłeś CD, lub DVD do niego,
bo narazie to zabawa po omacku.
kupiłem kabel optyczny 1m (tani 20 zł ) podłączyłem do sony play 3 (ustawione na 44 hz i 48) nie ma głosu ) tylko od czasu do czasu strzela coś w głośnikach to samo w tv a , usb+poppulse+optyczny+dac = tez nie ma dźwięku, to samo przy optyczny(bezposrednio z płyty głownej) + dac , a przy coaxie i poplusle lub samym coaxie(tym z płyty głownej jak pisałem wczesniej) myzak leci, ale się co jakiś czas przycina dalej leci,
próbka problemu usb(1,3m) + poplulse + coax (1,2)+ dac
Weź człowieku wreszcie porządnie sprawdź choć jedną rzecz. piszesz że dajesz z PS3 44 i 48hz (mam nadzieję że chodzi o 44,1kHz i 48kHz) ale czy puściłeś PCM stereo 44,1kHz ? bo taki sygnał jest najbardziej w razie wątpliwości miarodajny. to nie może być dźwięk wielokanałowy.
Nie znam PS3 ale podejrzewam że ma opcję odtwarzania zwykłej płyty stereo z dźwiękiem, i jeśli na tym będzie problem to szukaj przyczyny w dac-u.
Z tego co słyszę to jest raczej problem w torze cyfrowym.
dokładnie tak
czekamy aż kolega tomo86 wykona testy dokładnie takie jak pisaliśmy.
Podłączyć CD z płytą CD przewodem 75om RCA.
I dać znać.
podłączyłem cd i dac po coaxie problem nadal występuje
- mam pytanie czy to może mieć jakiś związek z brakiem uziemienia w gniazdku
raczej nie,
ale ze złą całą instalacją już tak
urządzenia do testów musza być na jednej fazie, czyli np na listwie.
raczej nie,
były na filtercon(taka polska listwa)
wcześniej miałem vdac i wszystko było ok
zaobserwowałem przy podłączeniu cd optykiem brak dźwięku tylko co jakiś czas szczekanie, a przy podłączeniu coaxa i przekręceniu gałki na połączenie optyczne(nadal podłączenie kabel coax) słychać taki sam dźwięk jak przy przekręceniu gałki na coax, tak chyba raczej nie powinno być ?
