skok membrany
dida83
wiem że na gramofonie skacze membrana bardziej niż na cd.dziś przywiozłem reklamówkę płyt od znajomego takich 10letnich przeleżanych w piwnicy.po wrzuceniu w gramofon strasznie skakała membrana!a jak zapodałem mu płytę dire streits "broders...:to aż kolumna zaczęła się chwiać!szok!czy to normalne?dodam że na wzmacniaczu miałem już wciśnięty guzik SUBSONIC.czy to temu że płyty stare,brudne?czy niema reguły?
https://www.audiostereo.pl/topic/87846-skok-membrany/
dida83
To czy płyty stare i brudne nie ma nic do efektu subsonicznego. One najprawdopodobniej są krzywe.
Zauważ że membrany bardziej "wachlują" na początku płyty niż na końcu.
Jeśli chodzi o zasady to jest ich kilka:
1. Gramofon jak najdalej od głośników. Tak jak u ciebie jest bardzo niedobrze gramofon na jednej półce z głośnikami.
2. Gramofon jak najbardziej jak to możliwe odizolowany od podłoża (kolce, półka w ścianie, platforma antywibracyjna, gramofon
nie może stać na wzmacniaczu)
3. Głośniki też warto a nawet trzeba odizolować o podłoża.
4. Docisk do płyty, zawsze to w jakimś stopniu wyrówna płytę na talerzu. Do bardzo krzywych stosuje się tak zwane dociski zewnętrzne (outer ring)
Więcej informacji: "efekt subsoniczny" takie hasło należy wpisać w forowej wyszukiwarce.
Pozdrawiam,
Paweł
https://www.audiostereo.pl/topic/87846-skok-membrany/#findComment-2310126
Dopiero teraz zauważyłem.
Słowa Yulcia z innego wątku też weź sobie do serca nie "przeszczepia" się igieł choć niektórzy twierdzą że tak (jaką masz pewność że tip jest idealnie prostopadły do obsady igły). Efekt subsoniczny nie jest zdrowy dla głośników i dla Ciebie też w końcu te membrany jak tak wachlują to coś wytwarzają mimo że tego nie słyszysz. Dla przykładu spróbuj zmusić je do takiej pracy za pomocą CD powodzenia.
P.
https://www.audiostereo.pl/topic/87846-skok-membrany/#findComment-2310143
no tej pewności nie mam..choć z drugiej strony gdyby była nierówno ułożona czy nie działo by się tak że jeden z kanałów by niedomagał..myśle też że membrany nie gonią z powodu igły,a innych...
https://www.audiostereo.pl/topic/87846-skok-membrany/#findComment-2310151
Muzyka chyba też te membrany w jakimś stopniu wychyla, prawda?
https://www.audiostereo.pl/topic/87846-skok-membrany/#findComment-2310671
Siląc się na dowcip, to z tego co pamiętam z lekcji fizyki nie jest prawdą że muzyka wychyla membrany. Jednak to nic nowego do wątku nie wnosi. Prawda? Kolego neomammut.
P.
https://www.audiostereo.pl/topic/87846-skok-membrany/#findComment-2310770
A co to jest muzyka, kolego paweljazz?
https://www.audiostereo.pl/topic/87846-skok-membrany/#findComment-2310925
Trudno jednoznacznie wytłumaczyć, ale spróbujmy tak najprościej bez wdawania się w dyskusje dla kogo jedna muzyka jest muzyką a dla innych hałasem bo tutaj wkroczylibyśmy w obszary indywidualnego odczuwania i gustu:
Muzyka są to zorganizowane struktury dźwiękowe w jakimś czasie. Natomiast struktury dźwiękowe to zestawy fal akustycznych o odpowiedniej amplitudzie i częstotliwości oraz ciszy między nimi.
Tak więc jak łatwo wywnioskować to poruszające się membrany głośników wytwarzają muzykę a nie odwrotnie. Membrany wprawiane są w ruch dzięki zjawiskom zachodzącym między magnesem a cewką do której zazwyczaj przymocowana jest membrana głośnika. Zjawisko zachodzące między magnesem a cewką nazywamy o ile dobrze pamiętam indukcją elektromagnetyczną i to właśnie ona porusza membranami głośników.
To by było na tyle Kolego pozdrawiam,
Paweł
https://www.audiostereo.pl/topic/87846-skok-membrany/#findComment-2311084
Z punktu widzenia fizyki można przyjąć, że Paweł ma rację. Jednak dla mnie muzyka, to produkt finalny pracy kompozytora:-)On tworzył muzykę mając w wielkim poważaniu skakanie membran.
Kolega w pytaniu ma na uwadze wzbudzanie wzmacniacza na skutek mikrofonowania wkładki, doprowadzającego do sprzężenia akustycznego odbiornika z emiterem.
https://www.audiostereo.pl/topic/87846-skok-membrany/#findComment-2311154
Oczywiście!
Nie bez powodu muzyka została uznana za jedną z dziedzin sztuki.
Tylko właśnie niektórzy uznają że to ona porusza membrany głośników. Nie! Głośniki są jednym z elementów służących do sztucznego wygenerowania muzyki lub hałasu, czyniąc to jak doskonale wiemy z różnym skutkiem.
Pozdrawiam,
Paweł
https://www.audiostereo.pl/topic/87846-skok-membrany/#findComment-2311248
