pobudka czyli nie wszystko złoto
blomin
to są moje spostrzeżenia nt. techniki audio czy komponentów. oczywiście nie trzeba się z nimi zgadzać.
więc
- wszystkie praktycznie układy czy to lampowe czy tranzystorowe to opracowane mnóstwo a nie rzadko 30-50 lat temu schematy. przykład accuphase czy mcintosh ltp. więc nic nowego się nie wymyśli. nowe technologie np. opampy czy w ogóle scalaki tylko to upraszczają. Lecz nie zawsze z pozytywnym skutkiem bo może ograniczają bardziej szumy itp lecz często kradną no właśnie to do czego muzyka powinna zmierzać - przyjemność. analizowali z koledzy schematy accu 406 lub 550 i okazało się że fajerwerków brak a nawet buble konstrukcyjne lecz jak to gra. i tu przechodze do podzespolow.
- wiele zacnych firm stosuje opory weglowe , kondy najtańsze z serii czy przecietne trany, lecz jak się tego słucha. przetestowałem wiele kondów i prawda jest taka że te drogie - wypasione zawsze chciały narzucić swój charakter. zaburzały równowagę itp. tylko podstawowe serie w miarę porządnych firm jak np. nippon czy nichicon dawały spójność i synergię dla ucha. przy tamtych zawsze coś jest nie tak .
- jest jeszcze wiele zmiennych lecz nie w tym poście.
taki skrót lecz ...
https://www.audiostereo.pl/topic/88528-pobudka-czyli-nie-wszystko-z%C5%82oto/
Ten kto napisał, ze Accu E-406, czy E-550 to buble konstrukcyjne, sam jest bublem ;-). A tak poważnie to są standardowe układy (no może poza MCSem), wybitnie zaprojektowane i wykonane. Praktycznie idealnie.
Ale trzeba popatrzeć na zastosowane tranzystory, ich parametry, punkty pracy, a nawet takie rzeczy jak napięcia zasilania. Przykład - był błąd na schemacie E-550. 1V w różnicy na jednej z zenerek, i inne rezystory przy jednej z lokalnych kompensacji. Układ pewnie grał znakomicie wg. kolegów. Na symulacjach wygładał też znakomicie. Gdy błąd został zlokalizowany i wprowadzona poprawka ponoć poprawił się dźwięk. Dla mnie jednak najważniejsze jest, że przebiegi na symulacji, stały się idealne. Pasmo, (wykres gain/phase), THD i inne stały się wręcz wzorcowe. Proste rzeczy bywają genialne.
Co do węglowych rezów, należy rozróżnić rezystory z folii węglowej z kompozytu węglowego. Accuphase stosuje te pierwsze. Ja w moim klonie też... gra(ł) wybitnie. Po naprawieniu znowu zagra... :)
może niezbyt precyzyjnie napisałem co do tych bubli, chodzilo mi raczej o to ze kilka rzeczy mozna bylo poprawic wzgledem oryginalu. co do podzespolow i np. rezow, nie stosuje sie zasad typu najdrozsze czy tylko precyzyjne 1% - centowe. zwykle niekiedy najtańsze - choc pewnie selekcjonowane. reszta elementow to tez przeważnie popularne i niedrogie tranzystory etc.
no wlasnie ale calosc jak gra!
dijowcy w tym i ja czesto popadamy w pulapke propagandy i przekonań o lepszości drogich " audiofilskich " podzespołów jak kondy, drogie rezystory złocone gniazda ltp. a najważniejsza jest poprostu aplikacja. elementy o poprawnych parametrach wystarczają, grunt to synergia całości. dlatego nie dajmy sie zwariować w tej audiofilskiej niekiedy paranoi.
tak samo nie wydaje mi się by zacne firmy do okablowań wewn. stosowały druty po kilka stów za metr a raczej zwykła porządna plecionka nierzadko nawet nieekranowana. a ludziska potem bulą po kilka tyś. za interkonekty. nie twierdze oczywiście że kabel z mm za 15pln bedzie wystarczający bo to truizm lecz zdrowy rozsądek i tu się przyda. przecież kable to tak naprawde filtry. zależnie od przekroju budowy czy materiału. ciekawe ze accu złoci pcb ale czy druty też?
Coś w tym jest. Widziałem wnętrze wzmacniacza lampowego polskiego konstruktora. Elementy jakie zastosował to raczej przeciętne, a niektórzy nawet uznali by że marne. Ceny wzmacniaczy nie są wygórowane, a całość co do jakości dźwięku otrzymuje pozytywne opinie.
Niektorym dobre elemnty poprawia samopoczucie - bo skoro jest drogie to musi dobrze grac.
El sueño de la razón produce monstruos.
Jeżeli coś się robi, to trzeba wiedzieć co i po co. Większość tu na forum niestety tego nie wie. Ja niestety też do wszechwiedzących nie należę i po to jest to forum by w sposób należyty rozwiązywać problemy. Poprzez tę
konwersację dość znacznie pogłębiłem wiedzę, choć z wykształcenia jestem technikiem-elektrykiem to elektroniką zajmowałem się "od zawsze". I tak np. złocenia w audio stosuje się w celu zmniejszenia oporności przejścia, gdyż złoto nie utlenia się. Oczywiście, że srebro ma większą przewodność i z logicznego punktu widzenia to ono winno być stosowane, ale niestety z czasem pokrywa się patyną. Natomiast złocenie płytek, to już typowo efekciarskie zabiegi. Jeżeli już, to posrebrzyć i zabezpieczyć lakierem (ze względu na zjawisko naskórkowości). A co do podzespołów, to nie mam wątpliwości jeżeli chodzi o rezystory (jak większość tu piszących), iż mają wpływ ale pod warunkiem, że są w torze sygnałowym a nie np. w zasilaniu, czy zabezpieczeniu. Trochę na ten temat jest pod:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oraz pod:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jeżeli chodzi o kondensatory, to w audio niedoścignionymi są styroflexy i to w wykonaniu bezindukcyjnym, o czym wielokrotnie się przekonałem. Natomiast co do elektrolitów, to mam zbyt małe doświadczenie by zabierać głos.
Nie wiem czemu ten link nie funkcjonuje prawidłowo, więc zamieszczam ponownie:
