Sub cicha muzyka - wyłączanie
Avathar
mam pytanie jak cicho gram to SUB gra a raz nie.
wyświetlacz świeci a SUB raz się odzywa a raz nie - jest to irytujące, pozdejmowałem wszystkie ustawienia crosowerow i dalej lipa.
Jak dam głośniej na ampli to problemu nie ma,
Mam kabel monster cable 5m.
Amplituner to ROTEL RSX-1057 a sub VELODYNE CHT-12Q
Zmiana kabla czy ustawienia? czy uszkodzenie? :/
Proszę o pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/88995-sub-cicha-muzyka-wy%C5%82%C4%85czanie/
Z tyłu SUB jest przełącznik Auto On/Off (albo Standby Mode/Always ON) to ustaw w pozycji Off (albo Always On).
Przy cichym graniu układ auto On/Off uznaje jako brak sygnału i wyłącza wzmacniacz, a przy głośnym włącza go z powrotem.
Tylko przy takim ustawieniu SUB zawsze jest włączony i nie przechodzi w stan czuwania mimo, że nic nie gra.
nie czytałeś chyba mojego postu, sub sie nie wyłącza bo dalej swieci na jakiej jest glosnosci na panelu z przodu, więc obmawiam się że to kabel ale nie chce mi sie wierzyc.
Nie zrozumiałeś mnie! Nie chodzi o poziom głośności na panelu z przodu SUB-a , lecz chodzi o cichym graniu na amplitunerze. Jak ampli gra cicho wtedy z ampli do SUB-a jest doprowadzony za słaby sygnał, który nie jest w stanie sterować system auto STANDBY MODE/ALWAYS ON i SUB się nie włącza mimo, że świeci na jakiej jest głośność na panelu z przodu.
Głośność SUB-a możesz ustawić tak jak chcesz, nie ma nic wspólnego z systemem Auto STANDBY MODE/ALWAYS ON, który posiada wyłącznik z tyłu SUB-a. Jeśli ten wyłacznik jest ustawiony w pozycji ALWAYS ON (zawsze włączony) to niezaleznie od tego jak cicho gra amplituner, SUB zawsze jest włączony i zawsze może grać nawet bardzo cicho.
A próbowałeś chociaż przełączyć na pozycji ALWAYS ON ???
Słyszałem że kabel typu Y powoduje , że sub jest czulszy .
Kup na próbę w elektroniku najtańszy trójnik tego typu i sprawdź czy się poprawi .
raczej nie ma znaczenia, mam podłączony przez Y i jeżeli sub jest ustawiony na auto to przy cichym słuchaniu potrafi nie załączyć się, a nawet jak załączy się bo coś ryknie akurat (np. reklamy w tv) to po 15min przechodzi z powrotem w stan czuwania... na tyle ma opóźnienie ustawione.
Jest tak jak napisał foreigner
123... test
