Początek przygody z gramofonem - porady, rozterki, pytania
z ramienia wychodza na pewno 4 kabelki:
- lewy kanał L+ L - biegnący do wkładki
-prawy kanał P + P - biegnący do wkładki
powinien wychodzić też piaty kabelek połączony z metalowa rurką ramienia -masa.
jak nie ma tej masy -to trzeba dodać.
każdy przewód cinch ma ekran -i środek. łączysz w gramofonie kabelek - pod ekran kabelka a + pod środkowa żyłę dla lewego kanału
podobnie dla prawego.
ważne wyjścia lewe L+ L- z wkładki muszą trafić pod ten sam kabel lewy
a wyjścia prawe P+ P- pod drugi -prawy żeby nie zamienić....
oba lewe kabelki do lewego cincza -oba prawe do prawego...
link do kolorów kabelków z ramienia
piaty kabelek z ramienia - -podłączasz do DODATKOWEGO pojedynczego przewodu -dowolny kabelek elektryczny -jedna żyła za 2zł metr w sklepie -i łączysz do masy w przedwzmacniaczu -zazwyczaj zacisk -śruba na obudowie.. czyli potrzebujesz 2 przewody cinch i jeden zwykły jednożyłowy kabelek elektryczny dla masy
w starym gramofonie często trzy kabelki L- P- oraz masa ramienia są wewnątrz zlutowane razem do jednej blaszki -i od nich są poprowadzone ekrany obu przewodów cinch. należy to rozdzielić.
co gorzej -często do tej blaszki dolutowany jest dodatkowy przewód idący do silnika... koszmar -natychmiast ten przewód odciąć... masa ramienia i masa napędu nie powinny być połączone.
nie wiem jak to prościej wytłumaczyć -w necie są schematy -poszukaj.
problem jest -bo dawne din łączyło się inaczej -i po prostej wymianie wtyczki din na wtyczki cinch jest źle. trzeba zmienić wewnątrz gramofonu.
co gorsza -w polskich gramofonach bardzo różnie łączono... czasem mylono kolory, czasem wszystkie kabelki miały ten sam kolor -bo innych kolorów "chwilowo" w zakładzie brakowało... czasem robotnik był pijany... albo się spieszył....
"jeżeli buczy, to po prostu nie ma masy"
-często jest za dużo masy -kilka razy łączonej jak na zdjęciu pokazał Kolega Slawomir -na jedną blaszkę stykową wszystko razem -i masa idzie wszystkimi kabelkami -w tym sygnałowymi...
ekrany obu cinch połączone w gramiaku -i dalej połączone ze soba w pre... tworzą zamknięty zwój (pętlę masy) działający jak antena zgarniająca wszelkie zakłócenia...
i brak masy źle -i masa połączona kilka razy -idąca jednocześnie kilkoma przewodami też źle...
Kolega Slawomir pięknie opisał jak to przerobić...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wit0
Serdecznie dziekuję za odpowiedzi powalczę i zobaczymy co wyjdzie mi z tego :).
Ku woli wyjasnienie gramofon ''Nie Buczy'' on raczej nazwał bym to pryka ''prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr''
cyt.wit0
''w starym gramofonie często trzy kabelki L- P- oraz masa ramienia są wewnątrz zlutowane razem do jednej blaszki -i od nich są poprowadzone ekrany obu przewodów cinch. należy to rozdzielić.''
wszystko zrozumiaałem tylko tego zdania nie a mianowicie Gdzie tego szukac połączenia L- P- i masy ramienia na jednej blaszce.
Tu załączam zdięcie tego Adama
tak to zostało już przez kogoś zmontowane pozdrawiam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawasu2
>>>slawasu2,
Jak patrzę na zdjęcie Twego przerobionego gramofonu, to wiem jedno - mały Kazio ożył!
Pozdro,
Yul
P.s. Czy te złocone gniazdka, zamontowane na paździeżowej obudowie, to cinche? Masz tam niezły groch z kapustą! Albo inaczej mówiąc - pasztet.
wg zdjęcia nie ma tego wspólnego połączenia (oryginalnie było na tej malutkiej izolującej płytce z trzema końcówkami) -ktoś to przerabiał-ale przewody są poplątane sztukowane -ogólnie masakra.
tak w zasadzie powinno wymienić się całe okablowanie ramienia -tak aby sięgało bezpośrednio do gniazdek.
albo wywal gniazdka z gramiaka -daj przewody cinch bezpośrednio do końcówek kabelków ramienia ... tak jak opisywał Slawomir..
teraz masz tam koszmarek nieudolnego majsterkowicza...
>>>slawasu2,
Pozdro,
Yul
Drogi Yul.Szkoda że oceniasz kogoś po wpisie i krytykujesz że twoje jest najjjjj a kogoś beeee .To nie jest mój gramofon tylko cytat i zdjęcie z tego forum.Pozdrawiam.
Ja oceniam Ciebie? Ty jesteś >slawasu2<? Masz dwa nicki? >slawasu2< = >slawomir273<?
Oceniam tego kogoś, kto bez pojęcia grzebał w gramofonie na zdjęciu z posta nr 1877, autorstwa >slawasu2< - ten ktoś spartolił prostą sprawę kompletnie. Nie można tego ocenić pozytywnie.
Pozdro,
Yul
Ok Panowie , proszę się tu nie denerwować na siebie z powodu mojego gramiaka ;)
Taki kupiłem wiec trudno myślałem że wszystko bedzie ok ,ale nie jest.
Kable są poprowadzone z ramienia poprzez,''Nieudolne przedłużki '' do gniazd RCA a czarny kabelek ''Chyba masa ramienia '' był wyprowadzony na zewnątrz , G.Mark powiedział ze mam czarny podpiąc pod chassis ,co też uczyniłem {pryka o 50% ciszej ,ale nadal pryka''
wiec tak naprawde co zrobic dalej bo już głupieje .
Pozdrawiam Was.
To już uczyniłem
I co? Terkoce czy buczy? Słyszysz terkotanie z głośników? Bo jeśli 4 kolorowe, wychodzące z ramienia kable połączyłeś prawidłowo z gniazdkami cinch (jak to zrobić było podane wyżej), a kabel masowy ramienia połączyłeś z GND w pre gramofonowym, to moim zdaniem ramię i wkładkę masz od strony elektrycznej podłączone dobrze. Można jeszcze tytułem eksperymentu złapać gdzieś masę samego gramofonu i cienkim kabelkiem (drugim, licząc ten czarny) podłączyć też do zacisku GND w pre gramofonowym. Może się uspokoi. Jak tak, to masę ramienia i gramofonu połączysz razem w gramofonie i pociągniesz do pre już jednym kablem.
Ja tych kabelków z ramienia nie podłączałem one już tak były , zieloni i niebieski są podłączone do zewnętrznych styków gniazd RCA , a czerwony i biały do wewnętrznych styków gniazd RCA ( fakt taki ze ktoś zastosował przedłużanie tych kabli), ale nigdzie indziej przylutowane nie są .
Czarny z ramienia podpiąłem pod mase gramofonu (zalecał G.Mark) i dalej tym samym kablem do gniazda GND amplitunera (wzmacniacza)
Wiec terkoce jak to nazwałeś nadal ,ale już o 50% mniej niż bez czarnego kabelka .ndal jednak słychac to terkotanie .Niebuczał i nie buczy.
Nigdy się nie spotkałem z jakimś terkotaniem. Jakiej ono może być natury? Jak napęd gramniaka jest zatrzymany, to też terkoce?
Proszę bardzo oto film z dzwiękiem jaki wydobywa sie z głośników po przelączeniu na PHONO
a czy jak w ogóle wyciągniesz kable cinch z gramofonu przestaje sie wydobywać ? bo może łapie zakłócenia na samych kablach lub wręcz we wzmacniaczu -może modół pre gramofonowego jest uszkodzony...
dobra rada -wywal wszystkie te "piękne" przedłużki kabli ramienia. dolutuj kabelki z ramienia do blaszek stykowych niebieski czarny zielony.
do środkowej -czarny daj pojedynczy przewodzik - i poza gramofon do masy pre.
do skrajnej niebieskiej ekran przewodu cinch lewego -a żyłę środkową cinch -bezpośrednio do białego kabelka z ramienia.
podobnie w prawym przewodzie -ekran do blaszki z zielonym a środek do kabelka czerwonego.
same przewody z ramienia aż do listwy lutowniczej mają być skręcone razem.
przewody ekranowane cinch - jak najkrótszy odcinek obrany z ekranu -i "gorące" żyły odchylone na boki od listewki z masami -możesz wymienić tą listeweczkę na taką z pięcioma blaszkami zamiast trzech... . dalej kable cinch zamocuj do obudowy -i wypuść z gramofonu. w gramofonie bez gniazdek.
może też być, że przydźwięk sieciowy łapie sama nieekranowana wkładka od pola magnetycznego silnika lub transformatora. Wkładkę masz plastikową -czy z metalowym korpusem? zazwyczaj te metalowe są odporniejsze na zakłócenia magnetyczne -są jakby ekranowane...
Masa gdzieś nie łączy , a dotknij headshella [główki] czy buczenie wzrasta/maleje
Edytowane przez arnipl
There is no dark side in the moon, really. As a matter of fact it's all dark
dziekuje Wam Panowie za rady teeraz 2 dni miałem sporo zajęcia w pracy ,ale spróbuję coś zastosować z Waszych rad zobaczymy jak będzie.
Jak wyciągne kable CHINCH z Gramiaka powstaje jeszcze do (prykania) buczenie i to spore.
Na starym wzmacniaczu Technicsa SU-VX700 zachowuje się tak samo (pryka)
Witam!
Od dłuższego czasu szukam dla siebie zestawu audio kolumn i wzmacniacza. Zależy mi na czymś co będzie dobrze grało z gramofonem sporadycznie z odtwarzaczem CD.
Mój pokój to 3x4m. Słucham głównie klasycznego rocka, rocknroll'a i blues'a.
Jeśli chodzi o kolumny to szukam jakichś monitorów podstawkowych wolałbym raczej żeby były nowe. Myślałem nad JBL ES20 lub czymś z serii Magnat Quantum.
Jeśli chodzi o wzmacniacz to szczerze mówiąc nie ma zielonego pojęcia ale wydaje mi się ze sporo zależy od tego jakie kolumny ma napędzać tak więc proszę o propozycje i rady, może być używany.
Muzyka interesuje się od dawna ponieważ gram na gitarze i perkusji więc większe pojęcie mam jeśli chodzi o nagłośnienie instrumentów niż o sprzęt audio stereo.
Proszę o pomoc i propozycje konkretnych modeli. Kwota jaką dysponuje to ok.1200pln.
Dawid Potapczuk
proponuję
kolumny -
z w/w przez Ciebie basu niestety nie będzie, a linia basowa w podanych gatunkach muzycznych musi być słyszalna :)
wzmacniacz - np.
audiokarma.org
trudno mi podać konkretny model, markę itp nie znając reszty systemu :) kolejna sprawa to -
jeśli masz do wyłożenia 5k i więcej to proponuję jednak samemu posłuchać w salonach lub u życzliwych forumowiczów :)
audiokarma.org
w takim razie może upgrade
lub krok w bok
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Waluch
audiokarma.org
słuchałem AE Evo 1 - podstawkowe niewielkie kolumny z tylnym BR
- grały zadziwiająco dobrze, basowo, przestrzennie
więc myślę ,że te większe będą miały taki sam charakter ale z lepszym basem
do dynamicznej muzyki będą OK
można dać za nie ok 1000,-
tu jest kilka danych technicznych
audiokarma.org
cześć,
nie będę zakładać nowego wątku - za dużo ostatnio...
Mam pytanie dotyczące pre. W kilku miejscach forum spotkałem się z opinią, że pre z riaa powinno być regulowane. Jakie parametry powinny być regulowane?
