Dac na WM870 z Chin - problemy
michald
Kupiłem na tej aukcji Daca. Podłączyłem do niego zasilacz AC 9V natężeniu 600mA
Pod wyjścia RCA mam podłączone głośniki Microlab SOLO6C
Problem w tym, że jest bardzo słaby sygnał. Głośniki grają tak na około 5-10% głośności.
Macie jakieś pomysły? Podłączałem go także pod inny zasilacz, ale to nie pomogło. Sterowniki
domyślne z Windowsa 7. Na Windowsie XP też to samo...
Błąd w nazwie tematu - Dac jest na chipie WM8740
https://www.audiostereo.pl/topic/89239-dac-na-wm870-z-chin-problemy/
Czy instrukcja tego przetwornika podaje poziom sygnału wyjściowego? Może tu jest pies pogrzebany?
Tutaj coś jest w opisie na e-bayu:
"AC AC9-12V input voltage doubler rectifier multiple regulated power supply, (+-10V, +5 V, +3.3 V * 2) in terms of dynamics and tone have a very good performance."
może tu chodzi o ustawienie poziomu sygnału wyjściowego? Niestety nie potrafię tego skumać bo to nie jest po angielsku. :)
Spróbuj też zasilacza 800mA jak u tego Chinola na obrazku.
Ogólnie DAC wygląda na schludną konstrukcję, do tego cena jest OK, ale tak to jest z Chińczykami... :(
"Bits are bits, right? Wrong!
Nie posiadam instrukcji do tego Daca. Wyślę prośbę do sprzedającego o przesłanie mi jej na e-mail jeśli ją posiada.
Na moim zasilaczu jest napisane:
100-240V 50/60Hz 0.16A
600mA
Może jest on jednak za słaby? na aukcji jest napisane:
Input Voltage: AC 9-12V, 0.5A
600mA
Nie jest za słaby , osobiście do DACa nie podłączałbym impulsowego zasilacza nie wiadomej jakości ( z reguły złej), chociaż pewnie to nie panaceum na problem. A może?
600mA
Wygląda na to, że podłączyłeś zasilacz impulsowy do DAC-a bo masz tam pisane 100-240V, DAC ten nie działa z zasilaczem impulsowym ponieważ ma płytce własny układ podwający napięcia (z dwoma diodami prostowniczymi) np. z AC9V na +/-12,6V po wyprostawaniu, póżniej 2x stabilizator +/-10V ( tj LM317 i LM337). Dlatego koniecznie musisz podłączyć do zasilacza transformatorowego AC 9V-12V !!! (nie działa także z zasilaczem DC 9V-12V)
dzięki za pomoc :) zamaówię zasilacz i dam Wam znać czy pomogło
dzięki za pomoc :) zamówię zasilacz i dam Wam znać czy pomogło
czy ten zasilacz byłby ok?
nie bardzo, ponieważ może być przypadkiem zwarcie na pozostałych końcówek i będzia problem, kup trafo z jednym napięciem wyjściowym np, AC 9V/1A lub AC12V/1A z jedną wtyczką na kablu.
tylko żeby rozmiar wtyczki pasował do DACa
podałem przed chwilą zły zasilacz, zaraz poszukam Ci odpowiedni.
Po prostu sam transformator 9VAC/1A z obudową, kablem i wtyczką.
NAJLEPIEJ TEN:
Żeby było jasne, piszę Ci listę typów zasilaczy które NIE pasują do DACa:
- stabilizowany DC 9V
- niestabilizowany DC 9V
- impulsowy DC 9V
Tylko zasilacz typ AC/AC pasuje !!!, czyli np. 230VAC --> 9VAC/1A do 2A inaczej mówiąc zasilacz z wyjściowym napięciem zmiennym 9V (bez żadnych +/- na wtyczce).
Polecam zasilacze seryjne, "customowe", AC, DC różne napięcia:
Ta, polecasz, polecasz... a 9V do S-Boxa Duet jak nie było, tak nie ma! :)
Nie ma żadnego problemu, by do SB Duet zaadaptować standardowy zasilacz ULPS for rDAC, należy tylko zastosować trafo o wyższym napięciu, gdyż to pod 6V nie będzie się nadawać.
Lada dzień zaoferujemy wersję tranzystorową zasilacza ULPS for rDAC, równolegle z nią wprowadzimy wersję dostowowaną do SB Touch (5VDC) oraz do wspomnianego tu SB Duet, pracującego z napięciem 9V. Prosimy o cierpliwość- o wszystkim poinformujemy.
